Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 119
[GUIDA]Archos Gamepad ROM swapSD + easy ROOT - RC01
  1. #31
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    praticamente si..perche per instasllarsi deve usare una rcovery che fa il lavoro in blocco come quella originalementre la cwm richiede azioni da parte dell'utente
    ma sto punto a te nn te conviene la jfg con lo swap? se vuoi te ne monto una..pero' fai tutto il wipe potrtesti con rom tool box ti fai la copia delle app con i dati(app manager bckup app+data) e cancelli tutto e poi te le reinstalli...pero' prima fai la copia della sed interna sul mac
    sai fare il boot in cwm? volume meno + power quando arriva la scritta archos togli il power
    prova questa Reph9_cwm_swap
    cmq superata la paura dei primi 300brick diventi ufficialmente un beta tester
  4. #33
    Ragazzi buongiorno a tutti.Ho provato a seguire questa guida,ed ha flashare l'update sul mio Gamepad,stava caricando tutto perfettamente,e poi all'improvviso si è spento tutto e parte solo in modalità flashmode.Cos'ho fatto di sbagliato?Ovviamente la mia rom è quella base...
  5. #34
    ma ti parte il cwm?
  6. #35
    No niente...ho problemi con le USB,dovrei fare un reset,e non mi riconosce il tablet sul pc,pure installando i driver.Altrimenti mi sarebbe andata di lusso,avrei messo il cwm dal programmino del,ed avrei flashato...per questo ho messo questo firmware modificato,credevo di riuscire a bypassare questo problema...
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da TheMasterAsd Visualizza il messaggio
    Mi sento impavido di fronte a queste prove. Rischio tutto! ahahah
    Riproverò al più presto e ti faccio sapere!
    Tu dici di installarla direttamente con il cwm?
    Per frecuperare tutto dopo il wipe di solito uso Titanium Backup, mi salvo i file dei backup sul pc e poi ce li rimetto sulla sd dopo tutti i giretti.
    Ultima modifica di Reph9; 27-06-13 alle 03:32
  8. #37
    se il cwm te funziona fai una bckup con della rom
    a sto punto provi!
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da Sinnfein86 Visualizza il messaggio
    ringrazia dio di nn aver sputtanato tutto
    al massimo posso provare a riprenderti la vecchia prova che ti mette il cwm da update.img cosi ti prendi il cwm e vai risolvi...
  10. #39
    Risolto tutto,ho cambiato PC
  11. #40
    un saluto a tutti .sono da poco in posesso del gamepad mi interessa solo fare il root senza lo swap della sd come fare.
