Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 119
[GUIDA]Archos Gamepad ROM swapSD + easy ROOT - RC01
  1. #71
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    virtual box e usi xp
    se no:
    scopri come attivare super user su 7 /8
    elimina la verifica dei driver
    tieni aperto il o pannello connected device su pc amministrazione
    attacchi l'archos
    come appare premi veloce
    scegli driver a mano
    e forzi il driver che ti mostra
    che ce vole!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato TheMasterAsd per il post:
    Yamcha79 (08-11-13)
    Ti ringrazio cmq ho risolto in un altro modo. Ho flashato la Rom TNT che ho trovato sul web e ha già bello e pronto il Root. Ci ho poi caricato il Seeder!!! Mi trovo benissimo e ottime prestazioni. Sono ultra soddisfatto!!!!
    Grazie ancora cmq!!!
  5. #73
    bhè si...alla fine il passaggio era rootalra
    risolto quello
    puoi anche pulirla delle cose che nn ti servono usi rom toolbox lite
    cmq vedo che gia è pulita
    -Rooted
    -Based on stock rom (2012.12.27)
    -App partition is Larger
    -Build.prop - NO MOD
    -Added Permission Files for improved market
    -Removed Archos Apps and a few other odd things, hopefully cleaned up a bit (if you want Archos Apps back, I can supply them)
    -NO FRAMEWORK.JAR MOD
    -Added, Asus Weather Widget, superSu, ESfile Explorer
    -Simplified and pretty boot animation
    -Changed Annoying Keyboard Key-press sounds...
    -Default Background should be changed
    Ultima modifica di TheMasterAsd; 08-11-13 alle 14:20
  6. #74
    Quote Originariamente inviato da TheMasterAsd
    risolto quello
    Perfetto farò così!!! Grazie!!!
    Inviato dal mio LG-P880
    *** Archos Gamepad TNT Rom - Root + Seeder ***
  7. #75
    Xiaomi note 3 pro intern...
    volendo usare swapsd, come devo formattare la sd da usare come disco principale??? mi consigliate primary in fat32 o ntfs o ext4???
    con la rom jfg e swapsd la lettura dei dati è accetabile o rallenta di molto???
    come configuro???
  8. #76
    nn devi formattare nulla
    lo swap sd impartisce solo una variazione di mappatura hardware dicendo alla machina che la sd principale è l'esterna mentre la secondarie è l'interna
    sia la sd interna che l'esterna sono fat le rimappi solo
    la sola sola cosa è il boot quello rallenta di 10 secondi ma una volta avviata nn ti accorgi della differenza
    se hai la jfg devi solo sostituire un file il volf.stab presente in etc fatto quello riavvi e la sd principale è l'esterna se la sfili ti rimappa l'interna come principale
  9. #77
    ok allora... grazie,
    inoltre va bene usare la jfg o mi consigli altra rom???
    ciao
  10. #78
    io con la jfg mi sono trovato stra bene
    pero parlano bene anche della tnt che te devo di...prova
    ormai io nn ho piu la gp1 .... ho preso oggi al gp2 quindi le nuove rom nn so che dirti
  11. #79
    ok userò la jfg... e vado sicuro
  12. #80
    Ma consigli per migliorare l'autonomia?
