Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 222
lazer 10"
  1. #141
    ragazzi..ho fatto la procedura di 9mmeg..che dire..perfetto! La reattività del tablet migliora notevolmente e il supporto al market è fantastico.. nel sito riesce persino a determinare quali sono le applicazioni compatibili con il nostro tablet. Ho fatto anche la modifica della configurazione wlan per permettere al tablet di riconoscere le reti ad hoc e adesso mi posso connettere ovunque usando il cellulare. Adesso si che mi piace questo tablet
    Ragazzi io ho fatto tutta la procedura,ma non credo sia andata a buon fine ho fatto tutto quello che viene spigato nei passi numerati... ma a un certo punto mi venivano fuori allarmi di spazio insufficiente si apriva l'applicazione per disinstallare le applicazioni per far spazio... il TABLET funziona ma quasi certamente ho fatto casino...
    questo passo non l'ho trvato
    9) Colleghiamo il tablet come archivio di massa e copiamo il contenuto della cartella Titanium Backup contenuta nell'archivio scaricato all'interno della medesima cartella nel percorso scheda sd/titanium backup.
    cioè la cartella ...titanium backup... SD / nel percorso non l'ho trovata allora ci ho messo quella che ho scaricato, ma una volta nel TABLET sono andato li e non ho trovato
    11) Apriamo titanium backup e cerchiamo il market 3.1.5, clicchiamoci sopra e decidiamo di ripristinare sia app che dati.
    MARKET 3.1.5
    cioè in somma ho fatto un pò di casino, anche se credo d'aver fatto tutto giusto, non capisco perche mi dava l'errore di spazio insufficiente......... che casino.....
  4. #143
    Guarda..è abbastanza normale..il firmware arnova è più grosso di quello lazer...inoltre adesso ci sono i programmi di google..è normalissimo che la memoria sia in crisi. Ti basta comunque spostare tutte le applicazioni che te lo consentono sulla sd e il gioco è fatto..libererai memoria nello spazio dedicato al sistema..io ho inoltre installato il programma link2sd...è davvero ottimo. Ti consnte di installare i programmi sulla memoria interna, compresi quelli che di norma non dovrebbero andarci..il tutto funziona a meraviglia
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da TwinDeagle Visualizza il messaggio
    Allora preferisco rifare tutta la procedura... Passo; passo; ma la prima procedura, cioè quella di montare l'immagine equivale a cancellare tutta la ROM? se dovessi formattare di mia mano il TABLET e poi fare la procedura andrebbe a buon fine ugualmente? dico questo perche mi sarebbe piaciuto partir da 0 ma completamente da 0 eliminare tutto ma proprio tutto ciò che non serve, ovviamente se la procedura iniziale ripulisce tutto per bene allora non serve...
    e per il punto 11 ??? che non ho trovato nel TABLET il percorso titanium backup cioè questa cartella l'ho solo aggiunta ma non sovrascritta?
    Ultima modifica di schedavideo; 13-11-11 alle 11:04
  6. #145
    non sono sicuro che la procedura di aggiornamento equivalga alla formattazione..penso che venga semplicemente forzato l'update ad un firmware non autorizzato..ma questa è una mia ipotesi..
    per quanto riguarda titanium, va prima installato..una volta installato devi andare a sostituire la cartella
  7. #146
    Ho trovato questo tutorial: Arnova 10 G2 first custom firmware with Android Market and root
    arctablet.com/blog/featured/arnova-10-g2-first-custom-firmware-market-root/
    sembra un aggiornamento di quello spagnolo, che ne pensate?
  8. #147
    credo che sia esattamente il nostro..la procedura di 9mmeg è stata presa da li..comunque, anche io inizio ad avere seri problemi di spazio..
  9. #148
    Ciao ragazzi,anche io ho acquistato il Lazer a 150 euro.A me capita spesso che accendendolo non si avvia ma resta la scritta iniziale Lazer a meno che io non lo riavvii...un altro problema è quello della data e dell'ora...si resettano sempre in caso di spegnimento mentre se il tablet va in stand by l'ora non scorre più ma si blocca...
    e ultimo problema di oggi quando lo avvio mi dice: Interruzione imprevista dell'applicazione AppsLib(processo com.appslib.vending). Riprova.
    E tra l'altro noto che è anche cambiato l'immagine dello sfondo....potete aiutarmi a capire i motivi di questi errori?Non ho eseguito nessuno aggiornamento o modificato alcunchè
    Grazie mille
    Ultima modifica di Haka07; 16-11-11 alle 18:58
  10. #149
    Quote Originariamente inviato da Haka07 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    fai un bel ripristino
  11. #150
    Intendi resettarlo giusto? Facendolo perdo i dati che ho inserito e le applicazioni che ho scaricato?
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 13:36
  2. 15-08-12, 21:42
  3. 15-08-12, 20:52
  4. 18-06-12, 18:20
  5. 13-06-12, 02:05
  6. 23-05-12, 18:27
  7. 16-05-12, 21:16
  8. 16-05-12, 09:48
  9. 02-05-12, 12:43
  10. 27-04-12, 21:01
  11. 08-04-12, 08:52
  12. 17-03-12, 15:49
  13. 02-03-12, 00:07
  14. 17-02-12, 23:53
  15. 17-02-12, 23:52
  16. 16-02-12, 14:11
  17. 14-02-12, 22:05
  18. 14-02-12, 17:00
  19. 13-02-12, 09:36
  20. 02-02-12, 22:51
  21. 23-01-12, 19:02
  22. 23-01-12, 12:48
  23. 23-01-12, 11:38
  24. 23-01-12, 10:28
  25. 16-01-12, 23:46
  26. 04-12-11, 03:05
  27. 26-11-11, 14:18
  28. 26-11-11, 01:31
