Negli ultimi 20 giorni circa, non ho pressochè utilizzato il tablet
Possono essersi creati problemi?
Consigliate qualche operazione per preservare la batteria, prima di accenderlo?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Forse ....se la batteria era completamente scarica.
Un po' consuma anche da spento, ma proprio poco, 20gg non sono tanti.
Se scarica, per evitare un'ulteriore stress, caricalo prima di accenderlo.
era 91-92% ultima volta, acceso, a 90% autonomia,
utilizzato per 1.40 ore e calato 15% (video alta risoluzione in streaming), mi sembra corretto, no?
servisse cambiare batteria un domani, si può?
In linea di massima si ... poi dipende da quanto "domani".
Tra 4-5 anni, magari, non nevale la pena.
solitamente quanto durano le batterie nei tablet?
allo stato attuale utilizzo il device due giorni a settimana
può deteriorare la batteria?
In linea di massima le batterie al litio soffrono il caldo, quindi anche le ricariche prolungate
Ci sono prove/indicazioni di un leggero guadagno, in termini di vita utile, mantenendole ad un livello di carica tra il 70-80 ed il 40-30%
....quindi, compatibilmente con le tue esigenze, senza diventare matto:
evita di caricare sempre a 100 ...e magari continuare finche si spegne (ovvero la ricarica di notte)
evita di scaricare sempre a 10-15, che poi il carica gli da' una bella scaldata ...e cerca di dissipare l'eccesso di calore.
Ovviamente non abbandonare il tablet, per settimane, scarico.
Ogni tanto, comunque c'e' bisogno di una "ricalibrata" ovvero portarla a 100+ dopo una bella scaricata.
Per ogni tanto intendo ogni 50-100 mezze ricariche.
Oltre a questo c'e' il fattore tempo: anche se non vengono usate, comunque si deteriorano. Ed il fattore fortuna non manca mai.
ti ringrazio
il fattore fortuna, nella tecnologia serve sempre.....
quindi ogni tanto lasciarlo scaricare completamente e riportarlo a 100%
altrimenti non scaricarlo e caricarlo completamente
questo però se non lo si usa con regolarità
altrimenti caricarlo e scaricarlo completamente è nocivo?
Ovviamente vale anche per ebook reader?
Indicativamente le batterie per ebook e tablet costano molto?
Il motivo di scaricarlo molto e poi ricaricarlo completamente serve principalmente per riottenere una corretta gestione della percentuale di carica al software di gestione (che la stima sulla base del voltaggio rilevato)
E' una cosa che si fa ogni tanto ... indicativamente dopo 50-100 cariche parziali.
Come detto, in letteratura si trovano dei test da cui si evince che scaricare e ricaricare completamente, fa soffrire le batterie al litio.
Quindi si consiglia, se possibile, di evitarlo ... ma non e' il caso di diventare matti !
Il T5 non e' un campione di autonomia, quindi se per le tue necessità passi da 100 a 10 ogni volta ... pazienza. Poi lo ricaricherai fino a 100 per il prox utilizzo.
Magari fa attenzione che non si scaldi troppo, non appoggiarlo sul divano ma su una superficie dissipante, magari lo metti a schermo in giù o lo sollevi da un lato cosi' passa l'aria, ecc.
Ovviamente d'estate e' piu' utile che d'inverno
Il costo dipende, il prezzo della batteria in se varia in base alle dimensioni ed alla qualità ....ma poi c'e' la sostituzione.
Oggigiorno non sono piu' estraibili, devi smontare il device, spesso incollato. Normalmente ci si rivolge a centri specializzati.
....e poi e' da vedere se tra 3-4+ anni ci saranno delle batterie adatte a quel modello di device.
Ovviamente device di marca e alti volumi di vendita hanno maggiori possibilità, rispetto a cinesate sconosciute
Come scritto sopra, la cosa migliore sarebbe mantenere la carica tra il 70 ed il 40 % circa ... cioe' arrivato a 40, riporti a 70.
Siccome e' pochino, di solito si fa un 30-80 ...ma anche 90.
Ma dipende da come lo usi, non diventare matto, carica quello che ti serve.
Diciamo che e' da evitare, se possibile, di arrivare regolarmente a 5-10% e/o ricaricare fino a 100 ed oltre.
