Non ho testato questa procedura ma visto che pranorre dice che funziona prova anche tu a rifare la procedura cancellando prima tutte le applicazioni che hai installato...
No
poco
abbastanza
molto
grazie ho installato il tutto sul mio smartpad 705c. tutto funziona correttamente, market servizi google ecc ecc ... solo che adesso non funziona più il tasto home , nè quello fisico che quello da touch ( ovvero sente che è stato premuto ma non succede niente ) per muoversi bisogna usare il tasto " torna indietro " ed inoltre non esiste più il blocco dello schermo con lo slide per attivarlo . Il tablet è funzinante in tutto però riavere il tasto home sarebbe meglio. Qualcuno ne sa qualcosa ....?
Grazie ragazzi, funziona benissimo, mi stavo già demoralizzando mi avete salvato.
Ha funzionato nel mio 705 dopo il 3°riavvio, ma è velocissimo e mi scarica tutto.
Se a qualcuno serve i passaggi avvisatemi.
Sul sito della mediacom c'è tutto il s.o. eventualmente da ripristinare ( più di 160mb ) ciao
roberto
google search engine optimizasyon
Allora sono riucito a fare tutto, ho creato la'account di google, accetto i termini ma mi dice " Errore durante la comunicazione con i server di google riprova più tardi"
Hai controllato bene tutto?????
Io ieri avevo un problema, non mi si collegava piu al Market........:-(
(Avevo fatto un semplice restore, mi si era blokkato inserendo un Internet Key non appropriata, senza cancellare nulla)
Poi mi son accorto che data e ora non erano giusti.... Ho sistemato questi parametri nelle impostazioni di data&ora e tutto ha funzionato alla grande......
A volte basta una sciocchezza...... e chi ci poteva pensare?? Ci sono impazzito per due ore!!!
Ricontrolla tutto a fondo! Anche la connessione!!!!!
E in caso rifai da capo l'installazione seguendo passo passo.... (controlla anche data e ora) ;-)
Buona fortuna, Aggiornaci!
Ultima modifica di OrsoGe; 09-03-12 alle 14:20 - Motivo: Aggiunta Info
La guida al primo post va bene anche per il 907C?
Io sul mio smartphone ho scaricato l'applicazione "vending.apk", perchè ho dovuto installare il market successivamente. Se usassi questo?
