Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Samsung Tab3 Lite SM-T116 non si avvia
    Aug 2014
    Ciao a tutti,
    volevo installare una custom rom nel tablet in oggetto.
    Ho seguito questa guida per effettuare il root: https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post7583611
    tutto ok, tablet con root attivo.
    ho seguito quest'altra guida per TWRP: https://techbeasts.com/install-twrp-...ite-t113-t116/
    anche quì installata, ma al successivo riavvio il tablet non parte più.
    effettua in loop la sequenza di avvio, visualizzando il logo "Samsung galaxy tab 3 lite sm-t116" seguito da una schermata nera e poi si ripete la sequenza...
    non riesco a spegnerlo, quindi sto aspettando che si scarichi per vedere se con il boot normale funziona...
    consigli ?
    Grazie.
    Ultima modifica di King76; 20-09-20 alle 14:26
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da King76 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    consigli ?
    Grazie.
    Per spegnerlo basta tener premuti i tasti Volume Giù + Power per circa 7 secondi.
    Se dopo questo tempo il tablet si riavvia allora bisogna essere veloci nel tener premuti i tasti per 7 secondi e un momento prima che sta per riavviarsi, tener premuti i tasti Volume Giù + Tasto centrale + Power finchè non appare la modalità Download Mode.
    Poi con Odin, va flashato un firmware per il modello in oggetto, prendendo un firmware multi file o con l'aggiunta del file PIT.
    Aug 2014
    ciao,
    sono riuscito ad entrare in modalità Download, mi sapresti indicare quale firmware scaricare, dato che su sammobile devo essere utente premium ?
    ho trovato questo: https://samsungfirmware.net/samsung-...tock-firmware/
    può andare bene ?
    JuJu75
    ciao,
    può andare bene ?
    Inserisci il codice IMEI del tablet se ce l'hai in questo sito - LINK
    Dalle informazioni che verranno fuori, alla voce Model Code le ultime tre lettere stabiliscono l'origine (ovvero il CSC) del firmware.
    Poi con SamFirm - LINK scarichi il firmware appropriato.
    Se non hai il codice IMEI allora scarica un qualsiasi firmware, magari ITV per il modello in questione e installalo.
    SamFirm scarica il firmware in formato multi file, quindi da installare ogni file nell'apposito pulsante di Odin.
    Aug 2014
    ti ringrazio, ho installato il firmware che ho indicato nel primo post e flashando con Odin ha funzionato perfettamente, ok ho perso il root, ma è l'ultimo dei miei problemi.
    se volessi installare un'altra rom (lineage os ad esempio) quali passi dovrei seguire ?
    dovrei comunque sbloccare il bootloader o basta il root ?
    JuJu75
    In base al Sistema operativo installato, cerca la guida giusta e che soprattutto riguardi il modello da te posseduto.
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    il problema è stato proprio questo, non posso stabilire (senza provarla) se una guida è funzionante o meno.
    in un'altra discussione sto cercando di fare la stessa cosa con uno smarphone xiaomi, ma la procedura è ovviamente diversa, mentre per un tablet del genere se volessi mettere una rom leggera per avere un pò più di prestazioni, quale potrei mettere ?
    JuJu75
    Io lo lascerei così, ho visto le custom rom che ci sono, nessuna è per questo modello, eccetto la LineageOS 14.1 che nativamente è per SM-T113NU, ma che si può adattare a questo dispositivo. Ma ci sono diversi bug:
    - La fotocamera non funziona.
    - In alcune applicazioni, la barra delle notifiche diventa nera.
    Soluzione: nel file build.prop, impostare il valore su false per il parametro ro.config_low
    - Sfondo dello schermo bloccato in nero.
    Soluzione: è necessario installare il modulo GravityBox xposed.
    Ci sarebbe questa su XDA, ma anche questa ha i suoi bug https://forum.xda-developers.com/gal...orted-t3848697
    Se vuoi proprio migliorare qualcosa, guarda se c'è qualche kernel che possa interessarti, altrimenti lascialo così, magari snelliscilo di qualche applicazione che non utilizzi.
  10. #9
    Aug 2014
    ok, mi concentrerò allora solo sullo xiaomi appena sbloccherò il bootloader...
    l'unica cosa che potrei fare è rimettere il root e togliere qualche app preinstallata che non si usa; è fattibile ?
    Grazie.
    Ultima modifica di King76; 21-09-20 alle 10:08
  11. #10
    JuJu75
    Puoi provare anche senza root seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/an...a-il-root.html
    Oppure installare i diritti di root tramite Odin utilizzando il file "inception-samsung-goyavewifi-autoroot.tar.md5" presente in questo pacchetto https://yadi.sk/d/J_9SV__5hWaDw
    Dopo l'installazione del file, il tablet si riavvierà in Recovery, e inizierà l'installazione dei diritti di root e SuperSU. Lo schermo del tablet lampeggerà in modo strano ma è normale.
    Al termine il tablet si riavvierà da solo con i diritti di root installati.
