Problema batteria Acer Iconia A501...
Salve a tutti...
Circa 3 settimane fa ho acquistato tramite web un tablet Acer Iconia A501 con custodia in pelle + pennino per touch capacitivo ad un prezzo molto vantaggioso... Il tablet aveva 7 mesi di vita, senza un graffio, perfettamente funzionante, infatti non mi ha dato alcun problema fino a qualche giorno fa... Ora cosa succede... Mentre il tablet è carico ad una qualsiasi percentuale, quindi al 100%, al 70% e così via, improvvisamente mi dice che la batteria è al 3% e si spegne, poi basta riaccenderlo regolarmente e mi ridà una percentuale della batteria direi non proprio regolare in quanto si sicarica molto velocemente rispetto a pochi giorni fa (nel senso che se magari la batteria con un determinnato utilizzo, magari si era scaricata di una percentuale tipo il 4%, ora si scarica magari del 7%...). Ho provato di tutto! Ho fatto il downgrade, per fare il root, e ho poi fatto il wipe della batteria con battery calibration, ma non ho ottenuto niente, ho poi installato la CWM Recovery e tentato un wipe della batteria da lì, ma nulla ancora, ho provato a fare un hard reset tenendo premuto il tasto di accensione + volume su muovendo avanti e indietro lo switch per il blocco e lo sblocco della rotazione dello schermo, ma anche quello non è servito a nulla, ho provato un reset normale, ma nulla, ho provato un factory reset dall'opzione offerta dallo stesso android, ma nulla... Continua a dirmi all'improvviso che la batteria è al 3% e a spegnersi, lo riaccendo, normale utilizzo per un qualche minuto, e di nuovo la stessa cosa! Non so più in che modo tentare! Poi quando vado in impostazioni->informazioni sul sistema->stato, mi segnala la batteria con percentuale magari pari al 99%, con scritto come stato "quasi scarica"... C'è da dire che io ho il brutto vizio di tenere il tablet sempre in carica quando lo utilizzo a casa, e se magari è scaico anche di poco, lo rimetto in carica, ma non penso sia dovuto a questo il mio problema... Inolte ho usato un programmino chiamato "batter repair" o "battery booster" che ha come icona una batteria blu con una crepa e tipo un cerotto sopra... Appena l'ho utilizzata (qualhe giorno prima dell'avvento di questo problema), la batteria aveva una durata maggiore come appunto descritto nelle spiegazioni dell'app sul playstore... Qualcuno potrebbe aiutarmi perfavore? Non so più che fare... Spero di avevri dato tutte le spiegazioni che necessitate, e per qualsiasi altra info vi prego di chiedere... Spero di trovare qualcuno che sappia magari consigliarmi una soluzione...
Grazie in anticipo...
