Rinominato e Indicizzato Topic unite varie discussioni, Utilizzate questo Topic per tutte le Domande relative al device descritto.
Batino (13-01-17)
Buongiorno a tutti, premetto che non ho molta esperienza nel smanettare con android.
Mi hanno dato un Huawei Honor 5x, mi hanno detto che hanno cambiato la recovery e la rom..
Ora.. vorrei portarlo originale ma quando lo accendo mi compare (dopo la scritta honor) una schermata nera con il logo EMUI e sotto 3 scelte
1 rebot system now.. e si riavvia il device
2 Wipe data/factory reset.. e si blocca al 34% circa con un punto esclamativo rosso e si riavvia
3 Wipe cache partitio... nessun problema.
Dunque, ho provato a accendere il device premendo i tasti volume (non ricordo la sequenza) e mi si è aperta una schermata dove cerca la rete wireless, l'ho impostata, cerca nuovo agg. ma non trova nulla.
Allora ho collegato il device tramite cavo usb al pc, ma nessun riconoscimento.. nemmeno un unknow device..
Ho installato il suo software HiSuite 5.0.1.3, collegando il dispositivo e avviandolo con tasto power e volume giù, entra in modalità fastboost&rescue mode, il pc emette il suono di riconoscimento ma apparte l'Android Bootloader Interface,
non appare nessuna nuova periferica.. si apre la schermata del software HiSuite, ma vien scritto di connettere il device, se vado in "computer" dove ci sono le periferiche, non trovo il device.. a volte trovo l'icona di un disco senza lettera e dimensione, cliccando le propietà risulta a 0 e tutto blu..
Insomma.. lo devo buttare sto coso?
Grazie per il vostro tempo
Ciao
Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 15:45
Sposto in altri terminali Honor...
Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
muy80 (25-01-17)
Ok, non sapevo dove aprire la discussione.. inesperienza, pardon
Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 19:24
muy80 (25-01-17)
Ciao, grazie per il tuo tempo, di voglia ne ho da vendere e anche di tempo.... scappo, giusto il tempo di riempire la panza e ci sono.
Grazie!
Potresti spiegarmi i passaggi perfavore? perchè da fastboot non riesco a fare nulla .. mi compare il robottino con sotto 2 scritte:
PHONE unlocked
FRP Unlock
Ultima modifica di muy80; 24-01-17 alle 22:46
Segui questa guida ovviamente usando i file del 5X che trovi sul sito honor nella sezione download.
METODO 2
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
[Honor 7] Aggiornamenti OTA/Rollback con Root/BL Sbloccato
Controlla anche che il cavo usb che usi sia dati/carica e non solo carica.
Ultima modifica di Vobiscum; 24-01-17 alle 23:24
muy80 (25-01-17)
Il cavo penso che sia anche dati perchè se lo connetto al pc facendo la combinazione per il bootloader, si connette e apre il software Hisuite
Adesso provo..
nella guida mi dice di cercare questo :Versione PKL-L01 ma non lo trovo.. ne ho trovato un'altro sempre dell'onor 5x.. può andar bene ? Honor 5X Firmware(KIW-L21, Android 5.1, EMUI 3.1, C432B140,
trovata nel sito cinese!
Una cosa non mi è chiara nella guida, dice di estrarre il file system.img, una volta estratto il file collegare il dispositivo con cavo USB al PC e usare il seguente comando: fastboot flash system system.img
terminata la procedura riavviare il dispositivo
Ma il comando lo uso dove? dove devo scrivere e dar l'invio?
Ma la guida è per honor 7.. e anche i firmware... è normale?
Ultima modifica di muy80; 25-01-17 alle 00:06
La guida é per H7 ma vale anche per 5X devi usare però i file zip del Honor 5x non quelli del H7.. Te l'ho scritto prima.
I comandi li dai da dos e devi installarti scaricare anche sdk lite di google o usa questo
http://www.mediafire.com/?o12hoa8w0uq64ws
Ultima modifica di Vobiscum; 25-01-17 alle 00:26
muy80 (25-01-17)
ok, grazie.. ho provato adesso a rispondere, per tre volte ma non inviava il testo.. bho
La cartella sdk come la utilizzo?
Purtroppo non ho ancora il firmware.. sta scaricando a 100 kb... lentissimo
