Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[Honor 9 Lite] Problema al telefono
  1. #11
    Mar 2020
    Cortesemente se devi rispondere a più post usa il multiquote, i post consecutivi non sono ammessi dal regolamento.
    Scusa... Non avendo avuto mai problemi con il telefono non sono molto pratico dei forum..
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da VittorioN7 Visualizza il messaggio
    Ho controllato e sta attivo tutto, cioè fotocamera contatti e microfono ma nulla...
    Come già detto ho 5 gb di memoria libera interna... Penso possano bastare
    Esattamente che errore ti dà ?
    Solo quando scarichi oppure carichi un file (foto, audio ecc) ?
    Solo con connessione dati o anche in wifi?
    Hai per caso attivato un controllo del traffico di navigazione ?
  4. #13
    Mar 2020
    In pratica mi dà problemi in tutte le app, nemmeno la musica mi fa sentire, le foto che avevo già scaricato me le da come da scaricare nuovamente, i vocali lo stesso.. Ho problemi sia con il wifi e sia senza.. Mi sta venendo il dubbio che sia la scheda sd però me la legge senza problemi.. Per quanto riguarda il controllo del traffico ne dubito perché non penso di averlo attivato..
  5. #14
    JuJu75
    @VittorioN7 io farei prima a backuppare tutto, cercare se ci sono aggiornamenti di di sitema (in caso affermativo effettuarli) e poi un bel format da Recovery Mode-
  6. #15
    Mar 2020
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ho visto se ci sono aggiornamenti e no, è perfettamente aggiornato il sistema... Per il backup ci avevo pensato, solo che non vorrei che faccio una cosa simile e continua a darmi problemi.. Però a sto punto credo che farò un backup del telefono
  7. #16
    JuJu75
    Se giri nel web alla ricerca di quel messaggio di errore "impossibile configurare il registratore in questo momento riprova più tardi", alcuni hanno risolto in quanto non avevan concesso le autorizzazioni, altri invece disattivando OK Google, altri ancora avevano il problema con l'assistente google (risolto alla fine con l'aggiornamento dell'app Google).
    Purtroppo se nessuno di questi metodi funziona o ha funzionato, credo che la prova del nove è il reset del dispositivo.
  8. #17
    Mar 2020
    Mi sa che ho risolto...ho provato a cambiare scheda sd e va, ho messo la scheda sd in un altro telefono e mi da che occupa spazio ma poi è come se non ci fosse nulla, quindi di conseguenza mi sa che è partita la scheda sd..il bello è che la metto al PC e mi legge tutti i file..
    Ultima modifica di VittorioN7; 18-03-20 alle 17:06
  9. #18
    Yamaha G2
    Che legga i file è una buona cosa ma non è detto che la SD funzioni.
    Copiati tutto e poi formattarla a basso livello col PC con sd formatter o altro tool analogo.
  10. #19
    Mar 2020
    Ho risolto tutto, o almeno così sembra ahah.. Ho copiato tutti i file sul PC, formattato la scheda sd, rimesso tutti i file e mi legge perfettamente tutto..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato VittorioN7 per il post:
    gianpassa (19-03-20)
  12. #20
    Yamaha G2
    Bene grazie di averci informato del buon esito.
