Huawei 8800 pro
Buonasera a tutti,
Mi sono iscritto al vostro forum perche' volevo sapere se c'e' un modo per far comparire sul telefono huawei u8800 pro le chiamate senza risposta o i messaggi ricevuti. Mi spiego meglio: quando ricevo una telefonata a cui non rispondo, per poterla vosualizzare devo andare all'interno del menu chiamate, mentre nella schermata principale non mi avverte che c'e' una chiamata senza risposta. E lo stesso vale per i mesaggi. Per sapere se ho un mesaggio ricevuto, ancora non letto, devo cliccare sui messaggi e andare a vedere. Mi sono accorto che se mi arriva un sms il telefono emette un suono e per pochi secondi sulla parte alta indica che e' arrivato un sms e quale e' il mittente, ma dopo non compare piu' nulla.
Spero che ci possa essere qualcuno in grado di aiutarmi.
Grazie mille
Nella barra delle notifiche a tendina rimane finché non leggi il mess o la chiamata
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
Mi dite l'ultima versione di android disponibile per questo telefono?
L'ultima ufficiale sul sito Huawei è ics(4.0.3) oltre a quella ci sono varie mod ci jb, porting della cyanogenmod o di shendu (4.1.2 /4.2.2 ed ora anche in primo sviluppo della 4.3 tutte reperibili sul forum di xda_developers ;-)
Inviato dal mio U8800PRO usando Androidiani App
Ti ringrazio per la risposta!!
Salve a tutti. Haimè ho provato ad aggiornare il firware nel telefonino seguendo tutti i passaggi. Stava andando tutto bene, quando ad un certo punto il telefonino mi ha scritto "failed" e dopo da li risulta morto. Ho provato anche a lasciarlo spento per un giorno e anche a caricarlo alla corrente soltanto non la schedina sd, risultato niente. Si e rotto secondo voi, cosa posso fare?. Grazie.
Originariamente inviato da tittina1968
Ciao che firmware avevi e quale stavi mettendo?
Allora comunque, prima di tutto deve essere un u8800pro , poi se avevi il firmware originale ed hai tentato di mettere la 4.0.3 è per quello e devi provare a prendere la cartella dload con dentro lo step 1 e lo step 2 della versione 2.3.5(gingerbread) , spegni il cel, togli la batteria ed attaccalo alla corrente e premi subito il tasto accensione ed entrambi i tasti volume e dovrebbe partire l'aggiornamento. Comunque devi dirmi cosa stavi facendo così posso darti le giuste istruzioni per farlo riprendere ;-)
Chiedo scusa a andreavut, ma non riuscivo a mandare il messaggio, ripongo la domanda:
Salve, ho provato a fare quello che tu hai detto, cioè passare dalla versione originale vodafone alla 4 ma il telefono èmorto. Adesso provo a fare quello che hai scritto tu, l'unica cosa che tichiedo è questa: devo fare prima il passaggio 1 e poi successivamente il passaggio 2 o posso farli contemporaneamente?. Grazie.
Ascolta dimmi esattamente, tu prima avevi il cellulare originale, ed il primo aggiornamento che hai provato a fare qual'è? Dimmi i passaggi che hai fatto la prima volta ed a che punto ti si è bloccato così ti do istruzioni
