Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Huawei 8800 pro
    Huawei 8800 pro
    Buonasera a tutti,
    Mi sono iscritto al vostro forum perche' volevo sapere se c'e' un modo per far comparire sul telefono huawei u8800 pro le chiamate senza risposta o i messaggi ricevuti. Mi spiego meglio: quando ricevo una telefonata a cui non rispondo, per poterla vosualizzare devo andare all'interno del menu chiamate, mentre nella schermata principale non mi avverte che c'e' una chiamata senza risposta. E lo stesso vale per i mesaggi. Per sapere se ho un mesaggio ricevuto, ancora non letto, devo cliccare sui messaggi e andare a vedere. Mi sono accorto che se mi arriva un sms il telefono emette un suono e per pochi secondi sulla parte alta indica che e' arrivato un sms e quale e' il mittente, ma dopo non compare piu' nulla.
    Spero che ci possa essere qualcuno in grado di aiutarmi.
    Grazie mille
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Nella barra delle notifiche a tendina rimane finché non leggi il mess o la chiamata
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
    Lg nexus 5
    Ringraziato 13 volte in 6 Posts
    Mi dite l'ultima versione di android disponibile per questo telefono?
    L'ultima ufficiale sul sito Huawei è ics(4.0.3) oltre a quella ci sono varie mod ci jb, porting della cyanogenmod o di shendu (4.1.2 /4.2.2 ed ora anche in primo sviluppo della 4.3 tutte reperibili sul forum di xda_developers ;-)
    Inviato dal mio U8800PRO usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andreavts per il post:
    tartufone (06-09-13)
  7. #5
    Lg nexus 5
    Ti ringrazio per la risposta!!
  8. #6
    Sep 2013
    Salve a tutti. Haimè ho provato ad aggiornare il firware nel telefonino seguendo tutti i passaggi. Stava andando tutto bene, quando ad un certo punto il telefonino mi ha scritto "failed" e dopo da li risulta morto. Ho provato anche a lasciarlo spento per un giorno e anche a caricarlo alla corrente soltanto non la schedina sd, risultato niente. Si e rotto secondo voi, cosa posso fare?. Grazie.
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da tittina1968
    Ciao che firmware avevi e quale stavi mettendo?
  10. #8
    Allora comunque, prima di tutto deve essere un u8800pro , poi se avevi il firmware originale ed hai tentato di mettere la 4.0.3 è per quello e devi provare a prendere la cartella dload con dentro lo step 1 e lo step 2 della versione 2.3.5(gingerbread) , spegni il cel, togli la batteria ed attaccalo alla corrente e premi subito il tasto accensione ed entrambi i tasti volume e dovrebbe partire l'aggiornamento. Comunque devi dirmi cosa stavi facendo così posso darti le giuste istruzioni per farlo riprendere ;-)
  11. #9
    Sep 2013
    Chiedo scusa a andreavut, ma non riuscivo a mandare il messaggio, ripongo la domanda:
    Salve, ho provato a fare quello che tu hai detto, cioè passare dalla versione originale vodafone alla 4 ma il telefono èmorto. Adesso provo a fare quello che hai scritto tu, l'unica cosa che tichiedo è questa: devo fare prima il passaggio 1 e poi successivamente il passaggio 2 o posso farli contemporaneamente?. Grazie.
  12. #10
    Ascolta dimmi esattamente, tu prima avevi il cellulare originale, ed il primo aggiornamento che hai provato a fare qual'è? Dimmi i passaggi che hai fatto la prima volta ed a che punto ti si è bloccato così ti do istruzioni
LinkBacks (?)
