Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 97
honor 6 plus - problemi, rubrica, sincronizzazione,icone...Aiuto
    Mar 2011
    Innanzi tutto un saluto a voi tutti Amministratori e partecipanti,dopo diverso tempo di assenza sono ritornato tra gli amici.
    Mi serve un aiuto. Non avendo trovato discussioni su honor 6 plus mi appoggio a questo dell'honor 6, tanto credo che l'unica differenza e' il display piu' grande e la batteria. Allora passando all'Hauwei honor ho incontrato delle difficolta' organizzative rispetto ad altri smartphone android,
    1) Manca l' appdraver (scaricato dal play store)
    2) Mi sembra che non ci sia possibilita' di togliere dalle Home le icone delle applicazioni scaricate( diventa un quarantotto, anche inserendole dentro le cartelle), se provo a toglierle le disinstalla, c'e' soluzione?
    3)Rubrica telefonica, con altri telefoni avevo la sincronizzazione di google contatti, con questo non c'e' perche'? mi da possibilita' o manualmente o scaricarli da un altro telefono via bloutoot, questo comporta che se inserisco un nuovo numero telefonico poi non lo ritrovo magari su altro telefono. Soluzione? Con internet crome c'e' sincronizzazzione , ma il brouser stok prevale su crome, altro problema.
    Qualche altro problemino l'ho risolto leggendo il forum.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Numero modello PE-UL00
    versione android 4.4.2
    versione emui 3.0
    Senior Droid L'avatar di black33
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    Ringraziato 51 volte in 34 Posts
    Leggi la WIKI (è un 3ad in rilievo) c'è la soluzione alla syncro con i contatti gmail
    Provato ora e funziona anche su Honor 6 Plus
    Mar 2011
    Ti ringrazio puoi postarmi il link? Non sono molto pratico. Grazie
    Inviato dal mio PE-UL00 usando Androidiani App
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    clicca qui --> Download Google Apps (GAPPS) for Android 4.4.4 / 4.4.2 (Updated)
    e attendi i 30 sec. necessari xchè parta il download
    Mar 2011
    Ok zip scaricato. Ora che dovrei fare? Dammi qualche spiegazione. Grazie
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    come descitto nel 3ad che ti avevo indicato prima ---> https://www.androidiani.com/forum/hu...-tutorial.html
    quotato dal 3ad di cui sopra...
    Sincronizzare i contatti Google
    Quando si installano il Playstore e successivamente Gmail, inserendo il proprio account, noterete che non si sincronizzano in automatico i contatti telefonici collegati al vostro account. La rubrica resta vuota.
    Per far sì che si sincronizzino occorre installare un Gapps che non si trova nel Playstore e cioè l'apk: ChromeBookmarksSyncAdapter.apk
    Bisogna allora scaricare da qui : The Droid - Android Apps, Games, News, Latest Phones il pacchetto adatto ( Sez.4 Micromodular Package - Per Android 4.4.2).
    Una volta scaricato estrarre il contenuto, entrare nella cartella /System/App e copiare il file GoogleContactsSyncAdapter.apk nella SD del telefono (o anche nella memoria interna se non avete messo la sd) quindi installarlo (basta cliccarlo e si installa). Io per sicurezza gli ho dato tutte le autorizzazioni nei messaggini pop-up (non so esattamente se sia necessario dargliele tutte, ma io nel dubbio...).
    Fatto ciò si sincronizzano i contatti Google automaticamente.
    Mar 2011
    Se ho ben capito estratto l apk nel telefono lo installo come una normale applicazione?
    Inviato dal mio X9006 usando Androidiani App
  9. #8
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    affermativo
  10. #9
    Mar 2011
    Ti ringrazio molto anche questo bel problema è risolto. Ora posso cancellare tutta l'estrazione fatta? Penso di sì. Grazie
  11. #10
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    Quote Originariamente inviato da nazy Visualizza il messaggio
    certo, tieniti quella apk, non sia mai ti serva a seguito di un ripristino
