Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Huawei G730-U10 non si avvia e non installa rom da usb o da micro sd
  1. #11
    Apr 2015
    @JuJu75 niente da fare, questo è l'errore che ricevo, dopo il caricamento sia del primo scatter che del secondo. Per il secondo devo deselezionare l'opzione Preloader altrimenti non parte proprio Continua ad essere invisibile il file update.app messo nella cartella dload della microsd Unica differenza che ora è in boot loop dopo il logo Huawei
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da blackfox1 Visualizza il messaggio
    Seleziona la casellina DA DL All With Check Sun e riprova.
    Una cortesia, metti le immagini sotto lo spoiler; ti basta seguire la guida LINK
  4. #13
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Grazie ancora per la pazienza, ho provato di nuovo selezionando la casella indicata e il risultato è questo, quando carico con il file scatter della cartella "Rework-Secro":
    successivamente provo a caricare con il file scatter della cartella USB_UPGRADE con l'opzione PRELOADER selezionata e compare questo:
    con l'opzione PRELOADER non selezionata invece il messaggio è questo:
    JuJu75
    Proviamo a cambiare versione di SP FlashTool (anche se questa è quella indicata nella guida inserita nel pacchetto firmware).
    Prova QUESTA
    Esegui il tool come Amministratore e ricorda di togliere la batteria al dispositivo.
    Inoltre in Option > Option > Download > seleziona la casellina DA DL All With Check Sun
    AGGIORNAMENTO: Sono riuscito a trovare il firmware G730-U10 V100R001C00B114CUSTC432D001 - LINK.
    Prova ad utilizzare questo firmware se ancora non va.
    Ultima modifica di JuJu75; 10-02-19 alle 16:38
  6. #15
    Apr 2015
    Prova QUESTA
    Provato con il firmware che mi hai indicato ma SP Flash Tool da gli stessi errori. Nella versione ultima che mi hai dato il link non riesce a partire in quanto mi indica un errore nell'apertura della porta COM penso dovuta al fatto che il cellulare attacca e stacca in continuazione come se una mano maledetta attaccasse e staccasse il cavo USB ogni secondo... Ho cambiato cavo (5 per la precisione) e computer (tre) ma il risultato non cambia... penso dovrò arrendermi...
  7. #16
    JuJu75
    Ho riletto la guida Huawei, te la passo perchè ho visto che ci sono delle cose un pò diverse da quella postata su 4PDA e che abbiamo provato.
    Ti passo anche un driver che è presente nella guida e che non si trova facilmente.
    Handset WinDriver1.3.exe
    GUIDA
    Spero ti possa aiutare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    blackfox1 (10-02-19)
  9. #17
    Apr 2015
    GUIDA
    Domani riprendo il lavoro e ti faccio sapere come è andata, grazie mille intanto.
  10. #18
    JuJu75
    Ok, utilizza SP FlashTool v3.1324.0.177_Secboot e segui le istruzioni nella guida.
  11. #19
    Apr 2015
    Credo che ormai devo dichiarare defunta la EMMC, altrimenti non si spiega. Con SP Flash Tool e le tue ultime indicazioni sono giunto solo a questa situazione:
    ed una volta fatto il reset e quindi un wipe tutto si ferma qui per ore senza smuoversi:
    JuJu75
    Prova ad entrare in Recovery Mode ed effettuare i Wipe
