LG P700 - root + ClockworkMod.... si avvia solo in Clock!!! come fare a sboccarlo??
    Androidiano L'avatar di dnlmattias
    Philippines
    iNew V3-E
    ho un problema con un LG P700, sul quale è stato fatto il root e la ClocworkMod Recovery v6.0.3.2:
    al primo collegamento al pc (dopo qualche giorno ..)il telefono si è riavviato da solo in questa modalità....e non ne vuole sapere di ripartire normalmente!
    ho fatto tutti i wipe possibili....poi ho fatto il reset ..e successivamente il restore...ma niente si avvia solo in recovery..
    ho provato anche ad installare una Rom....ma non cambia niente! come faccio a sbloccarlo?!?!
    grazie x eventuali risposte!
    Yamaha G2
    Secondo me non ti resta altro che mettere il firmware originale.
    Il terminale va in download mode?
    Da spento tieni premuto vol+ e collegalo al pc. Ci va da solo....
    Se la risposta è affermativa devi prima procurarti questi dati.
    1) la sigla esatta de tuo telefono.
    Dovrebbe essere (da quello che scrivi) un LG Optimus L7 e la sigla P700 ma devi esserne certo altrimenti fai un danno irreparabile.
    Se hai a disposizione la scatola originale lì c'è scritto tutto e c'è anche il num IMEI (anche dentro il vano batteria potrebbe essere scritto...)
    2) Se hai in numero imei vai qui
    http://lg-phone-firmware.com/mobile/...php?firmware=1
    Inseriscilo e dovrebbe restituirti un link da dove scaricare il tuo firmware.
    Scaricalo sul PC.
    3) Se non hai l'imei vai qui
    http://lg-phone-firmware.com/mobile/index.php
    inserisci il modello del telefono (LG Optimus L7 credo)
    Poi con la sigla esatta cerca l'ultimo firmware disponibile
    Esempio
    Italy V20d LGP700
    Scaricalo e mettilo sul PC.
    4) segui questa guida, per altro modello LG, ma i passaggi dovrebbero essere identici.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
    Da qualche parte nell'utility devi inserire la lingua altrimenti vedrai solo dei punti interrogativi.
    Non scollegare mai il cavo fino ad operazione conclusa.
    In bocca al lupo!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    dnlmattias (08-12-15)
  5. #3
    Philippines
    iNew V3-E
    Ciao, gianpassa!
    sono riuscito a sistemare!!
    grazie 1000!!!!
