Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 144
[LG L70][D320n] Discussione Ufficiale LG L70
  1. #91
    Sep 2015
    Scusa, come hai fatto a rootarlo, anch'io ho LG 70 D320n, ciao, grazie.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da caparezza Visualizza il messaggio
    Di metodi ce ne sono 2 o 3, però non posso consigliarti nulla perchè non sono possessore. Quindi potrei indicarti qualcosa che non va bene.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #93
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti. Mio fratello oggi ha eseguito un aggiornamento di sistema nel suo telefono Lg L70 D320N.
    Prima vi devo dire che gli avevo fatto il root per cancellare alcune app di sistema e spostare le app utente nella sd.
    Comunque una volta che il telefono si è riavviato per installare l'aggiornamento mi esce questo problema qua.
    Nella prima schermata col logo LG
    Error: Boot: certification verify
    [860]-------------------------------------------
    [860]
    [860] Secure booting Error!
    [860] Cause: boot certification verify
    [860]
    E poi nella schermata successiva al logo:
    DBI Err Fatal!
    DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal!
    Board Rev.:1.0
    Ram dump mode.
    Option : SD card ram dump mode
    Push below files to sdcard before test.
    rdcookie.txt ,rtcookie.txt
    Please do following action.
    1)Ram dump Mode. Pleas connect USB.
    2) Get the ram dump image using QPST Configeration.
    3) If sdvard ram dump enabled just wait for reboot.
    4)Collect ramdump files from your pc or sdcard.
    5)Send e-mail to W5-BSP-Gloval@lg.com
    Ho provato a cercare su internet come risolvere questo problema ma tutti dicono che come prima cosa bisogna andare in download mode.
    Io ci ho provato decine di volte ma mi da sempre quell'errore lì.
    Ho provato ad andare in recovery mode per fare un factory reset ma non è servito a niente. E su dieci volte sono riuscito ad entrarci una volta sola.
    Comunque, siccome tra due giorni dovrei partire in vacanza e ho promesso a mio fratello che gli avrei messo a posto il telefono preferirei non mandarlo in assistenza e vorrei avere una vostra risposta senza che mi spostate la richiesta in un'altra discussione.
    Grazie mille e aspetto una vostra risposta.
  5. #94
    Androidiano L'avatar di fabiano992
    SGN3
    anche io ho qst problema qualcuno sa risolverlo
    samsung GALAXY NOTE 3
  6. #95
    SGN3
    Ciao a tutti. mia madre oggi ha eseguito un aggiornamento di sistema nel suo telefono Lg L70 D320N.
    [860]
    [860]
    DBI Err Fatal!
    Board Rev.:1.0
    Ram dump mode.
  7. #96
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    [860]
    [860]
    DBI Err Fatal!
    Board Rev.:1.0
    Ram dump mode.
    Quote Originariamente inviato da fabiano992 Visualizza il messaggio
    Unisco alla discussione ufficiale di questo terminale
    [860]
    [860]
    DBI Err Fatal!
    Board Rev.:1.0
    Ram dump mode.
    Ma..... Come mai hai copiato pari pari il post di un altro utente?
    Ragazzi: se non riuscite a mandarlo in download mode non credo si possa fare altro....
    Quindi:
    1) attendete che sia spento (magari rimuovete la batteria è poi reinseritela)
    2) premete vol su e collegatelo al pc
    Se va in n download mode si potrà ripristinare con lg flash Tools 2014 altrimenti nisba....
    Nn conosco altri sistemi, l'alternativa secondo me è l'assistenza...
  8. #97
    SGN3
    Quindi:
    OK però con Windows 10 facendo la procedura di LG flash tool mi dice che nn rileva la usb del telefono... E cmq al mio cellulare non avevo sbloccato il BOOTLOADER dovrei farlo? Nn avevo neanche recovery
  9. #98
    Yamaha G2
    Spiegati meglio:
    Avevi fatto un aggiornamento tramite pc oppure via OTA?
    Ci va in download mode?
    Il telefono si riavvia normalmente ora o è bloccato nella schermata che hai descritto?
    Lo sblocco del bootloader non è necessario per il flash del firmware...
  10. #99
    Rimini (RN)
    LG G3
    Spiegati meglio:
    Sono nella stessa situazione.solamente che non va in download mode e se provo mi viene scritto:
    [430]fastboot_init()
    [430]error:allocating memory for ssd buffer
    [460]USB init ept @ 0x7ab1000
    [480] udc_start()
    [600] --reset --
    [610] --portcharge --
    Mi è successo questo perchè si era riavviato per un aggiornamento OTA.
    Comunque anche io credo di non avere il bootloader sbloccato e nemmeno la recovery.
  11. #100
    Yamaha G2
    [480] udc_start()
    [600] --reset --
    Ok ma non ho ancora capito se il telefono si avvia oppure no....
