Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 62
[LG G3 Korea][F400/L/S/K] Discussione Ufficiale lg g3 Korea
  1. #41
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da fabrikk Visualizza il messaggio
    Diamine sto trovando solo file TOT per la 4.4.2!
    Ho scaricato le DLL per entrambi F400S e F400L
    così come le Rom Stock però in formato TOT.
    Con LG UP
    Se provo la ROM F400L mi dice input file F400L is not appropriate for this model F400s nemmeno prova ad installarla.
    Se provo la ROM F400S si blocca al 9% dando errore EXCE Packet Erro no: 0x8000010a appena si mette a caricare il file TOT.
    Con LG Flash Tool ho provato tutte le combo..
    ma nessuna funziona..
    Ma serve il root per flashare ste ROM?
    Vi aggiorno, per quanto magari il mio telefono sia poco diffuso..
    Allora ho fatto un temproot con king root e ho provato a mettere la TWRP recovery
    Il telefono si è bloccato in avvio sul logo LG e andava solo in download mod
    ma senza poter usare LGUP e LG Flash ero nelle peste..
    Alla fine ho letto questo post di Madder https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7374237
    e ho usato le DLL che ha linkato e con quelle LGUP ha flashato con successo la stock rom 4.4.2 però per F400S
    (ora provo LG Flash con le DLL giuste e vedo se riesco a rimetter la ROM F400L 4.4.2)
    Ora visto che credo di poter recuperare eventuali danni, riguardo alle frequenze di aggancio ripetitori
    Ho letto di utenti che hanno moddato i modem per farli agganciare alle frequenze dei propri provider
    ma quindi è solo questione software?
    Nel caso potrei installare il modem del D855 sul F400?
    Ottimo, quindi sei riuscito a recuperarlo!
    Sicuramente è una questione software, non hardware.
    Credo però che se metti il modem del d855 poi vai di nuovo in brick.
    All'interno della rom ci sono dei file che abilitano le frequenze.
    Il problema è che c'è poca casistica....
    Prova a mettere la rom come ti ho indicato.
    Ho un LG G3 acquistato l'anno scorso. All'epoca aveva Android 4.
    Ho comprato una cover a libretto, non originale (non QuickCircle). Il telefono aveva una configurazione tale per cui chiudendo la cover automaticamente si spegnava lo schermo, grazie al sensore di prossimità.
    In seguito giocando con le configurazioni, non so esattamente cosa ho toccato, ma aveva smesso di spegnere lo schermo alla chiusura della cover e non sono riuscito a ripristinare questo comportamento.
    Anche cercando su internet non ho trovato nulla, se non di utilizzare qualche app apposita.
    Mi sono pertanto scaricato la app AutoScreen OnOff ed ho risolto il problema riottenendo il vecchio comportamento, ma con la app che gira e consuma un po' di batteria.
    Qualche mese fa ho aggiornato la versione di Android alla 5.0, e per magia ha ricominciato a funzionare come prima. Non avevo più bisogno della App. Chiudendo la cover si spegneva lo schermo automaticamente.
    Di recente ho messo la spunta sulla casella:
    impostazioni-->Custodia QuickCircle-->Auto-sblocco
    ed ha di nuovo smesso di funzionare. Credo che sia stato proprio questo anche la volta prima a farlo smettere di funzionare. Chiaramente non c'è verso togliendo o rimettendo la spunta su quel flag di farlo funzionare.
    Devo di nuovo utilizzare la App, e non ho trovato modo per sistemarlo ripristinando il vecchio comportamento.
    Possibile che quel flag causi un problema che non si riesce più a sistemare togliendolo? qualcuno ha qualche idea se c'è un modo per sistemarlo? Con la app funziona ma mi piacerebbe poterlo sistemare come prima.
    Attualmente la configurazione è:
    Android 5.0
    build LRX21R
    versione SW F400L20o
  4. #43
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Spostato nella sezione per gli altri terminali LG(non essendo un G3 europeo).
    Hai provato un reset?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. #44
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Lundi Visualizza il messaggio
    Android 5.0
    build LRX21R
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Se il reset non ha effetto possiamo provare qualcos'altro.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #45
    Il reset fatto da
    impostazioni--> Backup e ripristino--> Ripristino dati di fabbrica
    non ha risolto il problema
    Ultima modifica di Lundi; 11-06-16 alle 22:18
  7. #46
    Yamaha G2
    Il reset fatto da
    Potresti provare flash del firmware.
    Ma hai la versione V20o ?
    Perché per F400L ci sarebbe disponibile la versione V30c che credo sia android MM.
    Ma c'è un ma... il tuo telefono è completamente stock oppure hai dovuto fare qualche modifica software per adeguarlo alle frequenze europee?
  8. #47
    Sotto le informazioni SW è riportato:
    se intendi quel 20o, si così è riportato.
    L'ho comprato come rigenerato, e funziona perfettamente alle frequenze europee senza che io abbia modificato alcunchè (ma non so se chi me lo ha venduto abbia settato qualcosa prima)
    Anche dopo il reset funziona sulle frequenze europee, senza particolari settaggi.
    Eviterei di fare il flash del firmware, solo per fare il reset ho tribolato abbastanza tra backup e restore dei dati (tra sms, registro telefonate, contatti, foto, whatup, etc...)
  9. #48
    Yamaha G2
    Scarica l'app lg phone from
    E controlla se hai l'ultima versione del sistema operativo oppure se esiste una versione successiva (dovrebbe trovarti MM)
    Hai scritto di aver già fatto l'aggiornamento una volta da kk a lp.
    Per cui le mie "preoccupazioni" sul fatto che funzioni con le frequenze europee sono superate.
    Quindi forza e coraggio: non un reset ma un flash del firmware con lg Support Tool.
    Il reset è altamente consigliabile farlo nei passaggi di versione.
  10. #49
    Quoto l'amico e collega @gianpassa, ma insisto che il modello f400 è mancante di una banda LTE (cosa ininfluente il 90% delle volte). Perchè sono così sicuro? Il motivo è semplice, l'ho acquistato anche io.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    gianpassa (14-06-16)
  12. #50
    Ho scaricato l'app lg phone from. Dice (riporto i valori che mi sembrano più significativi):
    Original ok
    Model LGF400L
    Production date 2014/06/20
    Release date 2014/06/24
    Provider LGT
    Provider name LG U+
    Latest firmware version F400L30C_00
    Mi sembra di capire che, come avevate sostenuto voi, c'è una 30C di upgrade disponibile.
