Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 123
[Lg L Fino][D290N]Discussione Ufficiale LG L Fino
  1. #91
    Nov 2016
    cosa si puo fare...
    Nov 2016
    il fatto che il pc rileva il cell mentre i programmi tipo flash tools o qfil no.
  4. #93
    Oct 2016
    Buongiorno a tutti, ho questo terminale LG D290N che non si carica più, ho acquistato anche una batteria nuova originale ma niente da fare, praticamente mi compare solo il logo di ricarica e si spegne poco dopo continua in loop cosi, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema, possibile cause o soluzioni!!!
    Grazie mille
  5. #94
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da fabanto Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Innanzitutto prova a cambiare cavo.
    Controlla anche che nella presa micro USB non si sia infilata della polvere tale da impedire il corretto e completo collegamento.
  6. #95
    Oct 2016
    Ciao, ho cambiato proprio il caricabatteria e la presa micro usb sembra apposto. Grazie
  7. #96
    Yamaha G2
    Anche il cavo necessita di verifica...
  8. #97
    Oct 2016
    il caricabatterie originale ha il cavo non separabile allora ho provato con quello che uso per caricare il mio tablet e non è cambiato nulla.
    Yamaha G2
    Potresti avere la porta USB danneggiata.
    Se hai uno spray per pulire i contatti tatti elettronici (non a base oleosa) potresti spruzzarlo sullo spinotto USB ed inserirlo...
    Se non risolvi hai un guasto hardware.
  10. #99
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    ciao a tutti, ho un l fino, non dava problemi e ci ho installato pure una rom.. dopodichè non mi rilevava piu la sim ne funzionava il wifi.. allora ho ripristinato tutto stock ed è peggiorato: la sim la legge wifi funziona pure la fotocamera invece no, se apro il file manager schermata nera, apro il play store schermata nera, sblocco le opzioni sviluppatore per attivare il debug usb ma niente da fare l'app si blocca, vado in impostazioni/app per cancellare i dati e l'app si blocca, non mi fa vedere nemmeno la lockscreen dopo un po di tempo che lo uso ma va direttamente alla home all'accensione.. ho eseguito installazioni pulite con lg flash tool non so quante volte e con kdz diversi e pure fatto il factory reset dal telefono ma sempre lo stesso problema.. il pc non mi riconosce nemmeno il telefono, l'unica cosa che riesco a fare è entrare in download mode e reinstallare il tutto. qualche soluzione?
    Ultima modifica di DeathHawk; 02-02-18 alle 18:05
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  11. #100
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da DeathHawk Visualizza il messaggio
    Se già hai fatto le operazioni descritte credo che ci siano poche altre cose da fare se non pensare ad un guasto hardware. In ultima analisi potresti tentare una riparazione oppure un surriscaldamento della piastra madre per sistemare eventuali saldature fredde.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
