Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 123
[Lg L Fino][D290N]Discussione Ufficiale LG L Fino
  1. #61
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da marcello77 Visualizza il messaggio
    buon giorno , spero di non essere nella sezione sbagliata, ho un lg d290n che il pc me lo rileva come qualcomm-hs-usb qdloader 9008 , c'e modo di sistremarlo?
    Ma.... Il telefono va normalmente ?
    Nov 2013
    non si accende , e non va in dowload mode ...zero! avevo avuto problemi in merito al wifi rete e tastiera che era scomparsa , volevo installare il software tramite lg mobile ma arrivato al 90% si è bloccato , ho dovuto togliere la batteria ed è rimasto cosi !
  4. #63
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Hai visto se collegandolo al Pc riconosce qualcosa?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #64
    Nov 2013
    su gestione dispositivi vedo solo qualcomm hs-usb qdloader 9008 ...altre cose ahimè mi pare di non averle viste
  6. #65
    Il dispositivo è in Hard Brick, diciamo la situazione peggiore prima della rottura hardware. Però, in teoria, recuperabile.
    Devi recuperare (in qualche modo) un TOT file del firmware del tuo telefono e guardare qui:
    [GUIDE] Fixing hard bricks [Qualcomm HS-USB … | Android Development and Hacking
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    marcello77 (03-09-16)
  8. #66
    Nov 2013
    un po difficile per me visto che non ho mai smanettato su queste cose ma vedrò di provarci , la cosa strana è che il telefono è originale , comumque grazie per il supporto! ps . ma per file tot cosa si intende? il firmware? nono ho capito bene cosa devo mettere nelle voci dir e bin nel boarddiag v2.99
    ho fatto tutto ..mi estrae i file , ma poi quando clicco su start nel boarddiag v2.99 mi da... partition do not exist please extract the file from the total binary ...dove sbaglio? ok come non detto sono riuscito ad andare avanti , ma la guida dice di non spuntare ap check e mmc test, ma se faccio cio premendo start mi da "please select test" ..
    Ultima modifica di marcello77; 03-09-16 alle 11:59
  9. #67
    Si, cerca il file TOTal binary. il problema è trovarlo per il tuo telefono. Ad esempio per il G3 ce ne sono un po ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...-g3-stock.html. Devi necessariamente averlo in quanto quel file è una "immagine" di come è uscito il tuo telefono dalla fabbrica. Non come un kdz che è solo il firmware.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  11. #68
    Nov 2013
    si il file tot l'ho scaricato , ma non capisco bene una volta scaricato ed estratto dove lo devo mettere , io su boarddiag ho messo in bin il file tot e dir la cartella di destinazione ( che poi da come ho capito in cartella di destinazione deve esserci il file tot )poi extract e poi star ..ap check lo passa , mentre emmc test fallito, non so se sbaglio io ho c'e un problema hardware.
  12. #69
    Nov 2013
    scusate , perche non mi fa inserire l'immagine da pc?
    Ultima modifica di marcello77; 03-09-16 alle 16:34
  13. #70
    Non ho esperienza su questo terminale, quindi vediamo se c'è qualcuno che ha utilizzato il tool.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    marcello77 (04-09-16)
