Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Indicatore batteria "impazzito" in Motorola Droid 4
    Baby Droid L'avatar di 27eli
    Jan 2015
    Ciao a tutti,
    premetto che ho provato a cercare nel forum ma non sono riuscita a trovare una soluzione per il mio quesito.
    Possiedo un Motorola Droid 4 (XT 894) che da un paio di settimane si comporta in modo strano. L'indicatore di batteria, una volta carico il telefono, magari rimane per ore al 100% e poi improvvisamente crolla al 60%. Altra cosa che succede spesso è che dal 40% di autonomia residua salti improvvisamente al 18-20%.
    Ovviamente la cosa mi crea dei problemi, non so mai effettivamente quanto sia carico il telefono! Immagino sia un problema di calibrazione della batteria o roba del genere. Potreste consigliarmi per favore un modo per riportare il tutto alla normalità?
    Grazie tante in anticipo.
    Eli
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da 27eli Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Eli
    Ciao. Se hai il root puoi usare battery calibration.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    27eli (13-12-15)
  5. #3
    Jan 2015
    Grazie per la risposta. Quale app?
    Mi pare di vedere su Google Play che ce ne sono almeno due con questo nome.
    Thanks
    (p.s. sì, ho il root)
  6. #4
    Pixel 8
    Thanks
    Questa:
    https://play.google.com/store/apps/d...ibration&hl=it
  7. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    27eli (13-12-15)
  8. #5
    Jan 2015
    Grazie mille solocchi. Provo subito!
  9. #6
    Pixel 8
    Io generalmente quando uso l'app metto a caricare il telefono alla sera poi accendo il telefono al mattino ma lasciandolo ancora attaccato al carica batterie poi clicco sull'app faccio la calibrazione e solo dopo stacco il carica batterie.
  10. #7
    Jan 2015
    Ciao e buone feste a tutti. Purtroppo l'app non ha risolto il problema, ho provato anche a farlo scaricare completamente e ricaricare completamente dopo la calibrazione, ma niente da fare... stamattina ad esempio, appena acceso dava 33% di batteria; dopo venti secondi, 19% e dopo altri dieci 5%.
  11. #8
    Pixel 8
    Ciao e buone feste anche a te. Se non ricordo male quel device ha ancora la batteria estraibile quindi se vuoi puoi fare alcune prove del tipo "software" o "hardware". Quella software è la più banale cioè pialli tutto e flashi nuovamente il suo firmware per vedere se c'era qualche anomalia nel software. Quella hardware è testare la batteria con un multimetro e un carico per vedere se ci sono sbalzi di tensione.
  12. #9
    Androidiano L'avatar di Hitachyuchica98
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Buone feste ad entrambi innanzitutto.
    Questa app non "calibra" la batteria, ma semplicemente cancella il file batterystats.bin (cosa che avviene automaticamente quando la batteria raggiunge l'89-90% di carica)
    Prima di piallare tutto ti consiglio di caricarlo al massimo (lascialo 2-3 ore a caricare con la modalità aereo) e, visto che hai il root, riavvia il telefono in recovery, visto che anche la twrp ha l'indicatore della batteria. Ciò ti fa capire se é il sistema operativo che ha qualcosa (te ne accorgi se la twrp non ha sbalzi di batteria come hai descritto sopra) oppure é proprio la batteria (se gli sbalzi sono presenti anche nella twrp). Nel primo caso segui il consiglio di @solocchi e pialli tutto, nel secondo caso o provi ciò che ha detto sempre solocchi oppure cambi la batteria
    P.s. per notare bene se ci sono sbalzi o meno in twrp ci devi stare un 3-5 minuti, anche perché il consumo della recovery che non fa alcuna operazione é irrisorio
  13. #10
    Jan 2015
    Grazie a tutti. Vi farò sapere come va....
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 27eli per il post:
    Hitachyuchica98 (27-12-15)
