Pagina 21 di 51 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 506
I 9300 mtk6577
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di animal77
    Ringraziato 64 volte in 59 Posts
    R: I 9300 mtk6577
    Quote Originariamente inviato da blaszkonintendo Visualizza il messaggio
    ciao sapete se per bluebo l100 ce una recovery ita? quella di qui parlate ultimamente di un certo bruno per che e?? rispondetemi grazie
    Quella di bruno é per alcuni modelli di i9300. Non va bene per tutti. Le recovery in ITA non credo si trovino. Almeno io non le ho mai viste.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    ma quella di bruno è cinese? mi basta in inglese come scopro se sul mio i9300 va bn?
  4. #203
    Non é in cinese é in.inglese. prima cosa.devi scoprire se hai effettivamente installato Jelly bean e non una modifica di ics, e lo scopri schiacciando ripetutamente la voce versione di android in impostazioni info sul telefono. Se esce il fagiolo o il robottino.
    E poi trovare il modello giusto del telefono che hai con mtk tool che trovi qui
    http://db.tt/ORKnsoxC
    Poi posta il risultato e aspetta @aramispoint che ti dica se può essere compatibile, visto che la guida l'ha testata lui sul suo telefono.
  5. #204
    so già che ho ics e che il mio cell è un bluebo l100 fw , il link che mi hai dato l'ho scompattato ma che dovrei fare? non parte nulla
  6. #205
    Androidiano L'avatar di aramispoint
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Clicca sul link e dopo scarica.
    Quindi apri il file e avvi l' eseguibile, collega il tel. Acceso e attendi che appaiano i dati.
    Inviato dal mio e1901_v77_gq2002_fg usando Androidiani App
  7. #206
    Scarica il tool dal link postato da aramispoint, alcune pagine indietro, dentro trovi i driver da installare per sul PC.poi quando hai scompattato il file che ti ho dato io, dentro troverai mtk.exe, lo lanci e colleghi il tel al PC da acceso con debug attivo, e.aspetti che legga tutte le info del telefono che ti compariranno.da li vedi il modello il build number i.due imei ecc...
    Se hai ics hai provato a fare con il flash del pacchetto zip dalla recovery originale?
    Io avevo fatto cosi e mi é andata bene.
  8. #207
    si e quella recovery nn andava era bloccata , ora ne ho messa una ma e cinese e cerco qualcosa altro in inglese , il prog mtk funziona ma che dovrei scrivere per capire se la recovery di bruno va bene? dove trovo questa recovery?
  9. #208
    Se non ti serve custom per funzioni speciali puoi provare questa, é la mia originale.
    http://db.tt/mwo5nWJn
    Per istallarla devi seguire la guida di aramispoint, tutta la guida creando anche il file scatter con mtk.
    Non so se funziona, e comunque non mi assumo responsabilità. :confused:
    Sul mio sono riuscito ad installarla, ma non é detto che funzioni sul tuo.
    In giro ci sono una cifra assurda di cloni di cloni e.tutti hanno piccolissime differenze, ma.che a questo punto fanno impazzire tutti.
  10. #209
    Avvias mtktool collega il telefono e posta i dati e dopo si vedra
  11. #210
    il problema e che mtktool non mi fa leggere bene tutti i dati provo
    Hardware : MT6577
    Model :
    9300
    Build number : _PIMPED_ICS.V1_3.120917.FWVGA.4P4_COM_EN
    Build date UTC : 20120917-041052
    Android
    v : 4.1
    Baseband v: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V7, 2012/08/20 16:32
    Kernel v : 3.0.13 (test@test-virtual-machine) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Mon Sep 17 12:08:51 CST 2012
    Uboot build v : MAIN2.2.ubt.2407
    LCD Driver IC : 1-hx8363a_wanlongchan_dsi
    Ultima modifica di blaszkonintendo; 19-01-13 alle 12:41
