Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Richiesta assistenza Android wg2000
    Question
    Accesso file framework-res.apk adb file explorer
    Ho provato a modificare l'icona di sistema per la batteria inserendo un nuovo file framework-res.apk....risultato il cel si è spento e in fase di riaccensione si blocca sulla scritta Android in loop da cui poi dovrebbe partire l'inserimento del pin etc etc.
    Ho provato con l'hard reset del telefono ma nulla.
    Ho il file originale sulla card ma non so come reinserirlo nella cartella system del telefono....qualcuno sa come posso fare ? Perchè sono sicuro che è solo quel file che è danneggiato e va sostituito con quello originale.
    Al limite qualcuno può darmi il link di una rom di una versione di android stabile per questo telefono di modo da reinstallare tutto il sistema operativo ?
    Per favore datemi una mano perchè sono veramente nel panico più totale
    Edit : in altri forum dedicati al problema alcuni utenti (purtroppo non più attivi) hanno descritto il medesimo malfunzionamento rispondendo che hanno risolto attraverso l'adb file explorer....ora però essendo il tel bloccato devo fare in modo che il pc lo riconosca di modo da poter entrare nelle sottocartelle del telefono e riparare l'errore...come posso fare ?
    Ultima modifica di Torchd; 19-09-12 alle 14:04
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Torchd Visualizza il messaggio
    prima di tutto dovresti presentarti in sezione benvenuto..
    seconda cosa io non ho capito che telefono hai...wg2000? cos'è?
    è difficile aiutarti se non abbiamo neanche l'idea di cosa possa essere il tuo tel..
    Appena inserito un topic per quanto riguarda il presentarsi sul forum.
    Per quanto riguarda il cel si chiama proprio così WG2000, è un "cinafonino", ci sono altri topic su questo tipo di cellulare che monta come sistema operativo Android per cui credo che sia un tipo di telefono abb conosciuto, o comunque le cui caratteristiche sono state già affrontate sul forum.
    Il problema è quello di cui ho parlato nel primo post, ho il file framework-res.apk che è stato sostituito con una versione danneggiata e manda in loop la fase di avvio, ho la versione originale e vorrei sapere se è possibile accedere alle cartelle di sistema del cel in qualche modo per effettuare questa ri-sostituzione o in alternativa se e come posso re-installare ex-novo il sistema operativo Android (firmware 1.9 versione 2.3.9).
    Spero di aver chiarito al meglio il mio problema
    Mar 2009
    mmmm provo a spostare in sezione china...perchè il problema sarebbe facilmente risolvibile col flash del tuo firmware..però non me ne intendo di questi tel...
    Capisco.......speriamo che in sezione China qualcuno possa venire in mio soccorso, ho anche l'accesso ai root del tel, posso accedere al menù di hard reset del tel per cui davvero basta poco per rimettere il file originale senza perdere alcun dato sul cel....
    X Torchd
    ho da piu' di 1 anno quel telefono e non ne posso piu'! il mio ha ancora la versione 2.2 di android
    Non riesco a trovare un aggiornamento firmware. per caso sei in possesso di un file di aggiornamento?
    se si saresti disposto a passarmelo?
