Pagina 27 di 41 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 401
Alps e1901_v77
  1. #261
    Quote Originariamente inviato da puccionico Visualizza il messaggio
    Ma credo tu debba selezionare backup e non recovery. c'è alatra scheda dove premere backup
    Backup rimane grigio non cliccabile....
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da fabrix65 Visualizza il messaggio
    stesso identico problema del mio. nessuno sa dire il perchè? hai messo i driver giusti. io non avevo fatto
  4. #263
    Driver giusti, secondo me manca qualche passaggio prima: se non si estrae la recovery originale non si fa niente, oppure con il Kernel 2013 hanno messo altri blocchi. Aspettiamo che qualcuno ci illumini!!!
  5. #264
    P 8000
    Ragazzi AIUTO mi sa ke ho brikkato il tel,ho usato flashtool con una nuova recovery ma quando ho inserito lo scattering mi ha flaggato tutte le voci(non solo recovery.img,come faceva di solito)e il download è durato un minuto e mezzo. Adesso nn si accende più e il PC nn lo trova più. Come posso fare?
    Inviato dal mio GT-I9000 con jb4.2.1 cyano da androidianiapp
  6. #265
    Salve ragazzi, premetto che non è la sezione adatta, qualcuno è a conoscenza di un caricatore da tavolo compatibile per il nostro chinafonino mtk6577 S9300?
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di Nion88
    Pisa
    H7300,Zopo zp100,M PAI ROYALTY
    Ringraziato 64 volte in 48 Posts
    Per Tony : dovevi deselezionare DSP_BL e PRELOADER .....questi due se cambiati con diversi dagli originali ( del modello) brikkano il cel.
    Nel tuo caso penso che l'unico sistema per recuperare il cel sia quello del ponticello di metallo. Siccome nello specifico non saprei spiegartelo ti consiglio di cercarlo sul web(lo dovresti trovare) altrimenti tramite PM ti mando una dritta. Ciao.
    Inviato dal mio I9300i con Tapatalk 2
    Nion88
    L'odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore.Bisogna esserne avari.
    Charles Baudelaire
    P 8000
    ciao nion88,ho trovato qualcosa sulla baia per il ponticello.ho provato ma nn sono sicuro di averlo fatto currettamente.era solo una foto di come e dove fare il ponticello,senza tutorial,potresti gentilmente aiutarmi?
    grazie anticipatamente.
  9. #268
    Pisa
    Ti ho risp in privato
    Nion88
    Charles Baudelaire
    b92m, zopo zp 990+, thl w8s,
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    Girando sul forum stesso ho trovato degli utenti che avevano il noetro stesso problema, e hanno risolto con questo procedimento:
    FATTOOOOO .... TELEFONO ROOTATO.
    Allora espongo la mia procedura per N9330 1G - Numero build e1901_v77_gq2002_fg_20121215(ma credo funzioni con tutti quelli che hanno trovato problemi con la procedura iniziale, al fine che tutti possano usufruirne.
    occorrente:
    - MtkdroidTool230
    - SP_Flash_Tool_v3.1224.01
    - CWM_Bruno_N9330
    - Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    Procedura:
    - installare MTKdroidTool230
    - collegare il telefono avviare MTK e attewndere che il terminale venga riconosciuto con tutti i dati.
    - cliccare ora su Blocks Map in basso
    - si apre la finestra che mostra la mappa degli indirizzi usati dallo scatter
    - quindi cliccare in basso a sinistra il pulsante create scatter file.
    - a questo punto prendere il file scatter appena creato dalla cartella dove risiede l' esequibile MTK e copiarlo o spostarlo nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 insieme al file recovery.img di bruno (solo recovery senza lo scatter di bruno)
    Quindi riepilogando, bisogna avere nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 il recovery.img di bruno e lo scatter che avete creato prima con MTK.
    - quindi avviamo SP_Flash_Tool_v3.1224.01, caricate lo scatter (vostro) dalla cartella SP_Flash_Tool_v3.1224.01 e vi apparirà nel menu sotto il file recovey gia flaggato e caricato.
    - ora togliere la batteria per qualche secondo e rimetterla al telefono, quindi clicchiamo su download, confermiamo l' operazione e colleghiamo il cavo usb al telefono.
    Nel giro di qualche secondo il download fara il suo lavoro e vi restituira (finalmente) il point verde, che vuol dire che siete riusciti a flashiare la recovery custom di bruno.
    a questo punto togliere il cavo , togliere e rimettere la batteria e avviare il telefono.
    All' avvio vi appare un messaggio di sistema che aggiorna il telefono con i permessi di root.
    quindi collegare il cavo abilitare la lettura della SD e copiare dentro alla stessa il file Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    A questo punto spegnare ed avviare il telefono in recovery-mode e installare la Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    a fine procedura, riavviare il telefono tramite il comando reboot della recovery e buon divertimento.
    PS: In sostanza, pare che il file scatter che circola sia espressamente dedicato per tutti gli altri modelli con rom precedenti al mese di dicembre 2012, mentre i nostri teminali, con rom piu recente, usano uno scatter con indirizzi diversi, quindi mettendo insieme il materiale di bruno e sostituendo il suo scatter con quello generato direttamwente dal nostro telefono SP Flash Tool, non si lamenta piu e lavora a dovere.
    Spero che funzioni anche a voi e di aver fatto cosa gradita ..... fatemi sapere se funziona anche a voi.
    Ciao peppe83mas, non sono molto pratico e non vorrei fare casino potresti linkarmi la recovery di Bruno, possiedo N9330 1G - Numero build e1901_v77_gq2002_fg_20121215 con android 4.1.1 , grazie in anticipo.
  11. #270
    P 8000
    x nion 88,ciao,sono riuscito a fare il ponticello e fare in modo ke il pc riconosca il tel,ho installato una nuova rom(passatami da un grande amico)ma purtroppo il telefono nn si accende ancora.avrei bisogno un backup di un telefono come il mio(clone s3 con e1901_v77 alps con kernel dic 2012)
