Pagina 9 di 41 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 401
Alps e1901_v77
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da vandalozoho Visualizza il messaggio
    Nessun problema con la recovery.
    Il post sul backup lo trovi qualche pagina indietro in questa discussione
    Inviato dal mio S9300 con Tapatalk 2
    scusa un'altra domanda......ma per ricaricare mi ci vogliono dalle 3 alle 4 ore.....tu hai risolto in qualche modo?qualche consiglio o non c'è nulla da fare?grazie
    Androidiano L'avatar di vegeta491
    Rionero in Vulture
    Samsung i8000,S3,S5,Note8
    Ringraziato 126 volte in 38 Posts
    ho controllato sotto la batteria il nome è "S9300" posso usare gli stessi file usati da voi?
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da vegeta491 Visualizza il messaggio
    Mi dici cosa fai per far riconosce il telefono a SP Flash Tools? :/
  5. #84
    Rionero in Vulture
    Quote Originariamente inviato da xdagiallo Visualizza il messaggio
    Per ora non mi accingo a usare SP Flash Tools per paura di brikkarlo...vorrei informarmi molto di più su quel che posso e che non posso fare sopratutto!
  6. #85
    Non dovrebbero esserci problemi, la funzione Read Back di SP Tools fa un Backup del Firmware se va storto qualcosa al max ripristini dal backup... l'unico modo di rootarlo e' di flashare una recovery tipo CWM che permette di installare il file .zip dalla SD..
    Il mio problema è che se vado in gestione periferiche alla voce Porte (COM e LPT) ho:
    RIM Virtual Serial Port v2 (COM6)
    RIM Virtual Serial Port v2 (COM7)
    Vado a premere F10 per fare il Read Back da SPFlashTools e sotto (dove di solito sta scritto USB) rimane Searching..
    Lo scatter l'ho creato con MTKdroidTools
  7. #86
    Potenza
    Allegato 42116Allegato 42117Allegato 42118
    Screenshot presi con Antutu, penso che più veritieri di questi...
    sembra lo stesso, anche se non lo è...
    Io partirei farei un backup (pirma installa i driver) e poi procederi con la creazione della recovery moddata con il file recovery.img originale (qualche post dietro a questo 3D)...
  8. #87
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da texscalper Visualizza il messaggio
    Io ho questo GT-i93000 (Feiteng, ma ultima versione ):
    Hardware : MT6577
    Model : GT-I93000
    Build number : IMM76D.I93000ZSALED.v20
    Build date UTC : 20121229-070341
    Android v : 4.1.1
    Baseband v: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V15, 2012/10/16 13:11
    Kernel v : 3.4.0 (root@wuyue-linux) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Sat Dec 29 15:01:16 CST 2012
    Posso provare la procedura di root qui indicata, costruendo il mio file Scatter ?
    se ti riferisci a questo post https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post3120668
    la guida in pdf è valida per cellulari con cpu MTK6575/77...
  9. #88
    Driver Installati, MTKTools vede il telefono, creo lo scatter, collego il telefono spento e senza batteria al pc, Installo i driver Preloader MTK65xx, In gestione periferiche compaiono le 2 porte COM6 e COM7, Configuro SPFlashTools per fare il ReadBack della Recovery.. Ma resta su Searching e non va avanti.. Sbaglio qualcosa?
    EDIT: ok risolto.. bisogna prima premere su ReadBack e poi collegare il telefono.
    Ultima modifica di xdagiallo; 19-01-13 alle 20:17
  10. #89
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    Ciao potresti allegare dettagliatamente dove riporta sotto la batteria il nome S980 gentilmente?
  11. #90
    Rionero in Vulture
    cacchio non la trovo la recovery...
