1 allegato(i)
N8000+ i9220+ mtk6577 e1908_v77_jbl1 (Vari problemi)
Salve, ho acquistato questo smartphone: Allegato 65562
Il modello è i9220+ (sotto l'etichetta argento ci sta scritto N8000+), mi è stato detto che i driver per il dispositivo sono per mtk6577, il numero del modello è e1908_v77_jbl1
Problema 1: Riconoscimento
Sul mio portatile HP Pavilion dv7 intel core i5 con Win7 non viene riconosciuta la periferica. Neanche con il debug mode attivato sullo smartphone.
Su altri portatili invece viene riconosciuto.
Problema 2: ROOT
Ho provato a rootare lo smartphone con UnlockRoot, ma non riconosce il dispositivo. Mi da il messaggio: "Not detected any device, check out the correct way to use".
Ho provato anche con un'applicazione che non riesco a mostrarvi perchè non posso inserire link....
Problema 3:
Quando devo installare una nuova app compare il messaggio "impossibile installare nell'archivio usb o sulla scheda sd". Ho letto varie guida tutte uguali e questo è il motivo per cui voglio fare il root. Devo cancellare quel file che mi da questo problema.
Questo problema l'ho riscontrato installando il gioco dei Simpson (poco più di 30MB). Però ho appena aggiornato l'applicazione Clean Master e installato senza alcun problema Simple mp3 Dowloader (circa 700KB).
Il problema si presenta anche quando voglio spostare applicazione dal telefono alla SD.
Ho cercato sul forum, ma non mi pare di aver trovato qualcosa di specifico per questo modello. :(
