Pagina 47 di 155 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1546
[INFO][PARERI] HDC galaxy S4 legend
  1. #461
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovygap Visualizza il messaggio
    ma vale anche per l mtk turbo?
    NO...per la procedura per il root degli mtk6589t vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4256728
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
    mhm....il punteggio antutu è alquanto strano.....12700....il thl w200 che stesso processore (turbo da 1.5 ghz) e stessa risoluzione HD arriva a 15400.....mah
  4. #463
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    alquanto strano...un mtk6589turbo anche con una rom non ottimizzata dovrebbe fare almeno 14000 punti..
    calcola che quello stock fa dai 12000 ai 13600..
    sicuro che sia un mtk6589T?
  5. #464
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Le versioni turbo non differiscono se non per i mhz in più, sono Overclokkati. Di solito quando fanno una versione turbo cambiano lo storage e poco altro, in modo da mantenere i costi molto bassi. controllando le specifiche pare che non cambi proprio nulla, se non la risoluzione supportata che diventa FHD in accordo con i mhz in più.
    A logica dovrebbe quindi valere anche per il turbo. Dopo sistemo evidenziando le differenze
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    GUKA81 (24-07-13)
  7. #465
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    dicono che puo' sopportare display full hd 1920x1080 invece lo stock 1280x720 e 2 gb di ram invece lo stock 1gb
  8. #466
    Firenze
    Questo mi insegna a non essere mai sicuro di nulla.
    Tolte le info dalla prima pagina. A questo punto però è realmente necessario fare un po' di pulizia e chiarezza.
    L'S6 plus e l'HDC a parte essere due cloni del Galaxy S4 hanno qualcosa in comune? Se la risposta è no, assieme in un thread non hanno senso.
    L'S6 e l'S6 plus hanno procedure diverse per Root e quant'altro? se sì vanno in due thread diversi.
    REGOLAMENTO FORUM
  9. #467
    npl
    npl non è in linea
    Tagazzi ma il flash della fotocamera com' è debole o come i telefoni "non cinesi " ?
  10. #468
    Ho perso di vista questo thread ed ho visto che le risposte sono state molte! qualcuno che ha preso il No1. s6 ci descrive come va allora??? leggendo in giro pare abbia un problema di reboot almeno una decina di volte al giorno...potete confermare questo bug??
  11. #469
    Senior Droid L'avatar di Cr4z33
    Lu sule, lu mare e lu ientu
    Samsung Galaxy S7 edge
    Ti posso dire che L'HDC Galaxy S4 Legend ed il No.1 S6 sono due cloni dell'S4 diversi per hardware ed andrebbero effettivamente trattati in topic separati.
    Un po' come è avvenuto per il Note II.
  12. #470
    Firenze
    Bene, come pensavo. Allora visto che questo nasce per HDC facciamo che questo rimane per HDC, mentre per il no.1S6 riapro l'altro topic, e verrà usato per entrambe le revisioni (normale e plus o turbo che dir si voglia).
    Se non ricordo male hai l'HDC, se mi mandi un pm o fai un post dove ci sono recensione e utility, come fare root ecc. le metto in prima.
    REGOLAMENTO FORUM
