Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 99
[INFO] [PARERI] IXiaocai X9
  1. #81
    Salve, scrivo per un grave problema che ho con il mio nuovo Xiaocai X9. Mi sono reso conto che talvolta partono (in maniera del tutto invisibile) degli sms a dei numeri internazionali, sempre due sms a due numeri diversi a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro. Facendo delle prove, mi pare proprio che ciò accada quando accendo il telefono.
    Qualcuno ha la più pallida idea di come sia possibile?? In un forum tedesco ho visto dibattuto proprio il mio esatto problema, pare anche che abbiano risolto, ma sfortunatamente di crucco non capisco una mazza!!!
    X9 sendet SMS an komische Nummern - Android-Hilfe.de
    PS: Riporto un estratto del mio conto telefonico
    0018701174*** 28/11/2013 19:46:57
    0018801014*** 28/11/2013 19:47:26
    Quote Originariamente inviato da gommaman Visualizza il messaggio
    Hai provato a sostituire il software con un altro scaricato per esempio da needrom?
    C'è anche un porting del THL w100.
  4. #83
    Angry
    Stesso problema anche a me e stessi numeri. Mi è arrivato ieri alle 18, sostituisco la sim e stamattina mi accorgo di avere 4,65 euro in meno...*** loro e dei telefoni cinesi. Ho chiamato la Tim e mi hanno inserito in Black List ma non è cambiato nulla... ho installato 360 antivirus e mi ha scoperto un, non so se si tratta di un app o altro, che cmq risulta sospetta prorio perchè invia sms. L'ho bloccata, ora però ho il cell a 0,03 centesimi e se rimango così son sicuro che per ora non invierà altri sms a questi cavolo di numeri. Se qualcun'altro ha lo stesso problema fatevi sentire... Male che vada se non risolvo entro la settimana me lo rivendo e ci metto una croce sui telefoni cinesi... fortuna che ho speso solo 100 euro spedizione inclusa!!
    Ultima modifica di androidideos; 14-12-13 alle 19:08
  5. #84
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    avevo già letto da qualche parte di un problema del genere e credo sia imputabile ad una app che invia i rapporti di consegna degli sms o una cosa del genere...mi sembra bisogni fare il root ed eliminare l'applicazione, ma non ricordo se si risolveva o se creava problemi la cancellazione dell'app stessa
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  6. #85
    per ora ho risolto così e sembra funzionare:
    1. installare hangouts (aggiornare tolk) e abilitarlo alla gestione predefinita degli sms
    2. effettuare il root
    3. installare link2sd e congelare l'app dei messaggi.
  7. #86
    ho pensato bene di cambiare direttamente ROM!!! son passato a questa ROM THL W100 port postate da un utente italiano. E' thl ma è sviluppata x xiaocai x9. ... Appena installatA SI PRESENTA COME LA CLASSICA SCHERMATA JB: in più è già presente il root e le google app. Per ora, la sto usando da una decina di minuti, è fluida e veloce. Vi aggiorno in caso di bug
    Ultima modifica di androidideos; 12-12-13 alle 21:48
  8. #87
    Grazie androidideos, io purtroppo non sono particolarmente pratico do android: mi potresti spiegare passo passo come installare la nuova ROM? Te ne sarei molto grato...
  9. #88
    [QUOTE=gommaman;4971251]Grazie androidideos, io purtroppo non sono particolarmente pratico do android: mi potresti spiegare passo passo come installare la nuova ROM? Te ne sarei molto grato...[
    e semplicissimo
    1. collegati a www. needrom. com/mobile /xiaocai-x9/ e scaricari la ROM prima pero ti devi registrare
    2. poi vai su www. needrom .com /mobile/xiaocai-x9-miui/ e ti scarichi la recovery
    3. estrai la sd dal telefono e ci carichi la ROM del punto 1 cosi' come la scarichi nel formato zip e poi la rimetti nel telefono
    4. scompatta la recovery e avvia il file exe tenendo collegato via usb il telefono acceso. Noterai che appena si avvia il programma questo aprira' una finestra dos con il led lampeggiante, siccome e' scritto tutto in cinese non devi fare altro premere il tasto 1 della tastiera, lo schermo diventa prima rosso e poi giallo e il telefono si riavvia da solo in modalita' recovery
    5. stacca il telefono dal cavetto
    6. in recovery usando il touchscreen vai prima su – Wipe Data / Factory Reset -> delete all user data e successivamente su – Wipe Cache Partition -> Wipe cache
    7. ritorna sempre in recovery nella schermata iniziale e pigia su Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> Select your ROM dove la ROM e' quella precedentemente caricata. Una volta iniziato il processo attendi fino al suo completamento. Il telefono si riavvia da solo e avrai cosi' la rom htl.
    E' tutto veramente molto semplice, trovi comunque tutta la procedura sul sito http ://www. needrom.com /mobile/ xiaocai-x9-miui/
  10. #89
    Salve, ho da poco (due giorni) ricevuto questo cellulare e gia ho problemi che, essendo il mio primo smartphone, non se attribuire al cellulare o ad android o a me medesimo !!
    il problema è che ogni tanto, senza apparente motivo, il cell non mi fa funzionare le due sim che ho all'interno !! cioè in apparenza pare tutto ok, le icone della rete ci sono e segnìano rete, il cell è reattivo apre i programmi etc, ma whatapp non va, il brosuwer non fa e se chiamo si blocca sulla schermata di invio chiamata ma non chiama nessuno !! la cosa brutta è anche che non riesco a capire se è in quello stato, come freezato nell'uso della sim, perchè in apparenza tutto va bene ! unica soluzione è il reboot del terminale o toglie la batteria !!! coso posso fare ???
    forse mi conviene cambiare rom ???
  11. #90
    cambia ROM
