Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 123
Ezio t91(Ilus Phone - vodafone t9199+ - HTC t9199+)
    [Recovery] Ezio t91(Ilus Phone - vodafone t9199- HTC t9199)
    Oggi con una mini guida ( divisa in 2 parti)
    vi spiegherò come installare una recovery su questo smartphone cinese dalle potenzialità nascoste ( un pò come tutti gli android senza root )
    Successivamente nella parte 2 ci occuperemo dell'aggiornare il firmware (vedi in fondo il link)
    Consiglio:
    Armatevi delle info del telefono in impostazioni, potrà servire il modello e varie info.
    Prima di seguire la guida bisogna avere il cell ROOTATO ( cerca superoneclick )
    1° Passaggio - Recovery
    La recovery è ESTREMAMENTE importante per tutto quello che faremo in questa guida:
    Come dice la parola stessa servirà in caso di errori a recuperare la vecchia ROM e non solo, ha molte impostazioni che vi lascerò scoprire a voi
    Per questo smartphone ho provato 2 tipi di recovery; sceglietene una:
    Recovery Cinese
    Impressioni:
    Pensavo fosse l'unica prima di conoscere la custom recovery di BM ... purtroppo è in cinese ma è intuitiva ( basta confrontare la clockworkmod recovery visto che sono similissime ) e velocissima da installare.
    Installazione:
    - Scaricare l'apk --> A9595_CHS_RECOVERY.apk (4,93 MB) - uploaded.to
    - Inserire l'apk nella SD ( destinazione a piacere )
    - Installarlo dal cellulare e avviarlo
    - Premere sulla seconda opzione delle 3 presenti
    - Ora premere la terza opzione sempre delle stesse 3 presenti
    - Ora premere recovery
    - Fine
    Con queste configurazioni per avviare la recovery basta ( a cellulare spento e in carica ) tenere premuto continuamente Accensione + volume in SU
    Custom Recovery by Bruno Martins (clockworkmod recovery)
    Impressioni:
    Veramente fenomenale, la stò usando in questo momento e naturalmente è più intuitiva.
    Aggiungo però che ha un procedimento contorto per l'installazione; ora lo vedremo.
    Installazione:
    - Scaricate SP FLASH + Driver telefono --> SP_Flash_Tool_v2.1125.01.rar (8,92 MB) - uploaded.to
    - Scaricate la recovery --> https://rapidshare.com/#!download|77...0|0|0|RapidPro
    - Estrarre La recovery
    - Estrarre SP FLASH e a sua volta il rar contenuto dentro ( MTK_USB_Driver_exe_v1.1121.0.rar )
    - Installate tutti i driver contenuti in quella cartella
    - Avviate Flash_tool.exe e spuntate in options USB MODE
    - selezionate il txt MT6573_Android_scatter.txt contenuto nella cartella della recovery
    - Ora spuntate solo recovery e inseriteci il file recovery.img come in figura --> uppix.net - upload. share.
    - Ora tenete il cellulare spento a portata di mano , cliccate su flash tool DOWNLOAD e collegate velocemente il cavo al cellulare
    - Aspettate partirà un' installazione e successivamente un messaggio di OK
    - Fine
    Bene ora che avete su una recovery andate su di essa e dirigetevi su Backup and restore ( http://www.giga.de/androidnews/i/clo...er-3-small.png ) per poi fare il backup
    FINALMENTE ORA POTETE AGGIORNARE IL VOSTRO CELL SEGUENDO LA PARTE 2 (https://www.androidiani.com/forum/tu...htc-t9199.html)
    Ultima modifica di fabi_92; 07-02-12 alle 20:03
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    vanessa (07-02-12)
    Oggi con una mini guida vi spiegherò come flashare ed aggiornare una ROM su questo smartphone cinese dalle potenzialità nascoste ( un pò come tutti gli android senza root )
    Consiglio:
    Prima di seguire la guida bisogna avere:
    Una recovery reperibile nella prima parte della guida ( https://www.androidiani.com/forum/tu...ml#post1089986 )
    2° Passaggio - Installare ROM
    Bene vi elencherò tutte le ROM che ho provato fino ad ora.
    Vi allegherò insieme ad esse anche pregi e difetti che ho trovato ( possono essercene di più come di meno )
    Sceglietene una:
    Mod ROM by Bruno Martins ( Versione 2.3.4 )(Lingua: Multi ITA)
    Impressioni:
    Secondo me anche se ancora 2.3.4 ( spero che BM aggiorni ) è la migliore; Io uso questa.
    Troverete il changelog degli aggiornamenti anche dentro
    Pregi: Ha migliorato e aggiornato molte cose; Prima sentivo l'audio basso ora è molto meglio
    Difetti: per ora nessuno a parte che sia ancora 2.3.4
    Installazione:
    - Scaricare la ROM --> https://rapidshare.com/#!download|73...0|0|0|RapidPro
    - Estrarre la rom e mettere il file zip nella SD (destinazione a piacere)
    - Entrare dal cell in Recovery
    - Andare in wipe data/factory reset e dare Yes
    - Andare in wipe cache partition e dare Yes
    - Andare in advanced poi in wipe dalvik cache e dare Yes
    - Andare in install zip from SD card poi in choose zip from SD card , selezionate il file zip e si installerà
    Firmware 2.3.5 by Dendj per i dispositivi "P" e "H" (Versione 2.3.5)(04/01/2012)(Lingua: Multi ITA)
    Presto disponibile
    La versione cinese del firmware (Versione 2.3.5)(21/11/2011)(Lingua: Multi ITA)
    Pregi: è la versione ufficiale del cellulare
    Difetti: ha molte applicazioni in cinese inutili
    Installazione:
    - Scaricare la ROM --> ЯндекÑ.Ðарод
    - Estrarre la rom, dovrete usare come nella recovery di BM, il flash tool (ripassate nell'altra discussione come si usa)
    - Avviate il file t9199setup.doc e configurate flashtool esattamente come nella prima immagine
    - Avviate il download da flashtool
    3° Passaggio - Risolvere Problemi
    Ora installata la ROM e riavviato il cell troverete dei difetti sull'accellerometro e forse sul wifi , per risolverli seguire questo procedimento:
    Problema Accellerometro (prima di metterlo verificate se funge o no):
    - Scaricare il boot sensor --> https://rapidshare.com/#!download|78...E61BAE9C91|0|0
    - Mettere il file zip nella SD (destinazione a piacere)
    Problema Wifi e 3g (prima di metterlo verificate se funge o no):
    - Scaricate il MAUI --> MAUI.11AMD.W11.37.SP.V4.F1.P1.20111123.signed.zip
    - Estrarre e mettere il file zip nella SD (destinazione a piacere)
    - Pare che installando dal market Easy Battery Saver e Easy task killer si migliora ancora di più il WIFI
    Sia chiaro non mi assumo nessuna responsabilità se vi succede qualcosa al vostro telefonino
    Quindi calma e sangue freddo nel fare queste cose
    Ultima modifica di fabi_92; 10-03-12 alle 14:41
  5. #3
    Ciao!!
    Dove posso trovare i driver del telefono che dici ad inizio procedura?
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da WolfProphet Visualizza il messaggio
    Ciao!!
    Quale driver di inizio procedura? quelli nella Custom Recovery by Bruno Martins ( clockworkmod recovery)?
    Non sono contenuti qui --> SP_Flash_Tool_v2.1125.01.rar (8,92 MB) - uploaded.to? devono essere dentro la cartella MTK_USB_Driver_exe_v1.1121.0.rar ... se non ci sono può darsi che ho sbagliato e li metterei subito, fammi sapere
  7. #5
    i driver ci sono, li ho installati e la procedura è quella di clockwork mod...
    solo che quando premo download e collego il tel mi da errore 8100 e dice che forse i driver non sono installati...
    poi ho provato a usare quella in cinese sono riuscito a fare la procedura ma quando è arrivato il momento di fare l'upgrade, formattando tutto il tel, mi ha dato errore e, quando ho tentato di ripristinare il tel con il backup, continua a darmi errore "Error:write error" "Error:Invalid header magic"
    cosa dovrei fare?
  8. #6
    Per risolvere quell'errore qui ci sono dei suggerimenti
    1. Lack of battery power for your target.
    2. Hardware problem of your cable.
    3. There is a leakage of usb hub if you are using a usb hub.
    4. You do not install usb driver for Android download yet.
    Please check above items or catch UART4 log to find help.
    sicuro che hai seguito queste cose?
    è strano dovrebbe fungerti... premi download e poi colleghi il cellulare (che deve essere spento) all'usb
    Per la recovery cinese prova a reinstallarla u.u
  9. #7
    sono riuscito a rifare tutto con clockwork mod...
    il backup non non riesce a farmelo spuntare tra le scelte per il ripristino. Come mai?
    ho installato l'upgrade ed è funzionante... aggiusto l'accelerometro e la wifi e ho finito... mi dispiace per il backup... non si può fare niente?
  10. #8
    Uff non capisco, avvii la recovery e non riesce a farti fare il backup in advanced?
  11. #9
    Salve,
    ho installato la recovery mod ma sembra che ci sia come una sorta di prblema di risoluzione dello schermo.
    In sostanza la nuova CR è installata ma non riesco a vedere il menu ppoichè lo schermo è inizialmente tutto rosso a strise e poi diventa blu, sempre a strisce.
    Cosa posso fare?
    Grazie!
  12. #10
    prova a reinstallare la recovery o.O
