Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Clone S4, quando è in carica si scarica lo stesso e carica lentamente
    Androidiano L'avatar di Debern9093
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    Buongiorno a tutti ragazzi, da una settimana ho acquistato un clone di un galaxy s4, quello con le scritte originali samsung è praticamente irriconoscibile dall'originale... ma non so che modello è precisamente, vi posto le caratteristiche tecniche cosi da capire meglio:
    Processore: mtk 6589 quad core arm v7 1,6 ghz
    GPU: PowerVR SGX 544MP
    RAM: 2 gb
    Schermo: 5" antutu mi dice 1920x1080
    versione da 16 gb
    versione android 4.2.2
    Dunque, come dicevo nel titolo, il problema consiste nel mettere il cellulare in carica e fin qui tutto bene, ma carica lentamente quando lo uso soprattutto e mentre carica si scarica cioè scende di percentuale per poi risalire e fa sempre cosi e fino ad ora usandolo non sono mai riuscito a caricarlo al 100%... uso caricatori usb, ne ho provati diversi tra cui uno del sony xperia u, quello originale in dotazione col mio s4 clone, solo usando quello senza presa usb cioè col filo integrato nell'alimentatore pare che riesce a caricare ma una volta caricato il cellulare si scarica comunque molto in fretta... e non è la batteria in quanto ne ho provata un altra che era già carica sempre in dotazione col telefono e quella mi è durata una giornata intera senza ricaricarla... ma una volta scarica ho provato a ricaricare anche quella ed ecco che si ripresenta di nuovo il problema... ho fatto anche un hard reset, cosa puo essere? ho soltanto wechat e facebook installati, niente giochi e programmi...
    grazie a chi mi risponderà
    Device: Sony Xperia U
    Rom: Jelly Bean 4.1.2 FlyingThor V2.0 SuperFast
    Kernel: Experimental 10
    Bootloader: Unlocked
    Root: Rooted by SuperSU
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    up nessuno sa aiutarmi? inoltre la batteria si scarica troppo velocemente...
    GrossoShop
    Ciao, purtroppo il problema da te descritto é comune in questa tipologia di prodotti.
    Quando si acquistano cloni 1:1 bisogna tenere in conto che non si stá acquistando un prodotto di ottima manifattura in quanto il focus di queste aziende é semplicemente quello di copiare.
    Comunque il tuo non é un problema software ma hardware quindi ci sarebbe bisogno di intervenire con l'assistenza e vedere quale contatto fa sí che l'alimentazione non funzioni bene. In pratica cé qualcosa sulla piastra che scarica in fretta la batteria. Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico bravo della tua zona e fargli fare un check-up, nel caso in cui ti dovesse servire qualche pezzo di ricmabio ti puoi rivolgere all'assitenza di grossoshop.
    Prova anche a sentire il venditore che te lo ha venduto.
    Saluti da GrossoShop
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    grazie per la risposta, il fatto è che con caricatori diversi il problema sparisce la carica non scende, lo fa con il suo caricatore originale, adesso ne ho ordinato uno da 2a sperando di risolvere del tutto... per il fatto che si scarica in fretta, anche se comprassi una batteria maggiorata non risolverei comunque?
    GrossoShop
    Non credo che il problema dipende dalla batteria, quindi anche una maggiorata andrebbe solo ad essere un palliativo ma non la soluzione.
