Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 130
[Thread Ufficiale] SESONN N9000+
  1. #101
    in pratica dopo che l'ho scollegato si accende solo lo schermo ma rimane nero nessuna animazione, certo se vuoi posso spedirtelo
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio126 Visualizza il messaggio
    Hai provato la rom che ti avevo segnalato? ( questa per intenderci : https://www.dropbox.com/s/1v48sbg3sb...aolg_P8_kk.rar ) ? anche questa non va?
    Comunque è sicuramente un problema di preloader , si risolve di sicuro trovando la rom giusta. ti consiglio di fare ancora qualche tentativo , e magari prova a reinstallare i drivers vcomm ex novo o usare un 'altro pc ( in qualche caso con altri utenti ha funzionato ) ; intanto ti scrivo l'indirizzo in PM e se riesco a ricordare il corriere economicissimo che ha usato l'altro utente ( con 6 € mi pare l'abbia spedito e sempre con la stessa cifra l'ha fatto recuperare quando l'ho sistemato ) .
    l'errore che ti da riesci a postarlo?
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #103
    Ti ho risposto in PM, il problema è che solo la kk dell'n9000+ mi dà l'errore che ho messo nel primo screenshot, tutte le altre finiscono l'installazione, che sembra che tutto vada bene, ma il cell non si avvia, ho provato anche quella che hai linkato
  5. #104
    Salve ho acquistato un Sesonn n9000+ 16GB ram (anche se dichiarato Star) , vorrei effettuare il downgrade di Android , il 4.4.2 KK lo vedo ostico (non permette di utilizzare la SD , improvvisamente mi ha rimosso i collegamenti alle applicazioni dal desktop, etc) . Mi indicate ,cortesemente , Step-by-step come fare ?
    Grazie a tutti.
  6. #105
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Maxpug67 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    Ciao , faccio una premessa , non è che la kitkat stock sia ostica di suo nei confronti della sd , è proprio Google che ha deciso di togliere la possibilità di installare app su sd perché la velocità di lettura scrittura sulla stessa è di gran lunga inferiore a quella della memoria interna . Quindi se usi la sd come memoria per applicazioni ecc il sistema risulta instabile , lento , e consuma un botto di batteria ( proprio perché è sempre accesa ) .
    Detto questo , per cambiare rom non ci sono problemi , trovi un sacco di guide su come effettuare un flash di una rom con spflashtools. Guarda nella sezione modding , sotto elephone p8 , li trovi la descrizione delle varie rom e le guide per il flash.
    Consiglio comunque di tenere la kk , magari fare un Fix per la scrittura della sd , se proprio ci tieni ad avere li le applicazioni , anche se , come ti ho spiegato, utilizzando la sd peggiori le performance in assoluto.
    Buon lavoro.
    Inviato dal mio Samsung Note 3 SM-N9005 usando Androidiani App
  7. #106
    Grazie per la risposta mouse1969 , sono d'accordo quando dici che che l'utilizzo della memoria SD può creare problemi di stabilità , mi chiedo però se a questo punto sarebbe stato meglio acquistare un telefono con almeno 32 Gb di memoria interna anziche' 16 .
    Probabilmente i problemi che sto avendo scaturiscono dall'aver spostato le applicazioni utente su SD , tramite Titanium Backup.
    Cosa suggerisci di fare a questo punto ? Disinstallo le applicazioni e reinstallo lasciando Android 4.4.2 KK ?
    Anche un suggerimento per backup in alternativa a Titanium Backup ?
    Sul vecchio N9500 era tutto più rapido e semplice con TB riuscivo a ripristinare le applicazioni senza problemi , adesso invece prima le devo reinstallare dal PLAYSTORE e poi ripristinare i dati.
    Mah...
    Tu usi un n9000+ ?
    Ultima modifica di Maxpug67; 17-09-14 alle 16:47
  8. #107
    Torino
    Mah...
    Tu usi un n9000+ ?
    Sì , ho un n9000+ e un note 3 originale, entrambi con kk e il discorso è il medesimo. Nessun paragone a livello di reattività tra l'uso dell'intera e della esterna. In più ti dico che TB e surrogati piantano anche casino, soprattutto se passi da una rom all'altra per di più se di tipo differente. Su N9000 plus ho attualmente una miui di agosto, fatto il porting da uno zopo. Visto che è 4.2 e ha la gestione da menu della memoria predefinita (interna o sd ) ho fatto un po di prove tra la velocità della rom con una e con l'altra . Beh , non sto a dirti che non c'è paragone. Ma se tento il ripristino con TB ovviamente alcune app vanno in conflitto. Molto meglio l'installazione pulita , come consigliano anche altri sviluppatori.
    Secondo me è sensato che tu faccia un ripristino di fabbrica e poi ti installi le app dove devono stare e la sd al massimo la usi per archiviare foto o Doc.
  9. #108
    Torino
    P.s. , salvati le app in una cartella così non le devi scaricare nuovamente
  10. #109
    scusate qualcuno ha avuto di questi problemi ?
    1. L'audio non si sentiva , solo smuovendo un pò la porta usb della carica si sentiva, poi portato in assistenza e hanno saldato non so cosa e sembrerebbe per il momento risolto
    2. adesso l'ingresso della usb per la carica non aggancia e non riesco a ricaricare , solo smuovendo un pò la porta a fatica riesco.
    3. la batteria ormai mi dura non più di un'ora
    Il telefono esce come Sesonn P8 con " Root checker" esattamente : Brand "SESONN", Model "P8".
    Antonio
  11. #110
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da trade1574 Visualizza il messaggio
    Antonio
    Ciao..il problema dello Speaker mi è capitato solamente una volta..praticamente non è nulla di che, non faceva contatto, mi è bastato solamente smontarlo e sistemarlo facilmente..poi il fatto che l'ingresso della usb non funziona, è parecchio strano..non mi è mai capitato la usb anche al pc o con il caricabatterie funziona alla perfezione...per la batteria non so come faccia a durarti solamente un ora .-. ...è stranissimo..io riesco a farci una giornata senza alcun problema...che rom hai?...hai provato la seconda batteria?
