Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 130
[Thread Ufficiale] SESONN N9000+
  1. #41
    Non scusarti ho visto che sei attivo su piu discussioni
    Inviato dal mio N9000_Plus usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato magnumxxx per il post:
    mouse1969 (04-06-14)
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da magnumxxx Visualizza il messaggio
    Di buono però posso dirti che sono riuscito a trovare la giusta direzione per la Color , ora praticamente in italiano . devo solo integrare le gapps e provare il GPS , e poi è pronta per un flash in Cwm .. (*^_^*)
    Inviato dal mio No.1 N3 ColorOS mod usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  5. #43
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    interessante,quando sara pronta posso usare la recovery touch anche sull'N3? oppure e compatibile solo con il 9000 plus?
  6. #44
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    [quote name="mouse1969" post=5713110]Di buono però posso dirti che sono riuscito a trovare la giusta direzione per la Color , ora praticamente in italiano . devo solo integrare le gapps e provare il GPS , e poi è pronta per un flash in Cwm .. (*^_^*)
    interessante,quando sara pronta posso usare la recovery touch anche sull'N3? oppure e compatibile solo con il 9000 plus?[/QUOTE]
    I porting nascono e muoiono su un telefono specifico, non puoi prendere una rom di un cellulare e metterla in un altro, lo brikki. Stesso discorso per le recovery o i fix.
  7. #45
    Torino
    É piu lungo 0117000000 valore del fat. Tu che flashtool hai usato?
    Quale valore hai preso?
    grazie per l'aiuto.
    Allora , ho controllato proprio ora il dettaglio del mio scatter originale :
    Questo è il valore iniziale , ovvero tutti zeri
    - partition_index: SYS0
    partition_name: PRELOADER
    file_name: preloader.bin
    is_download: true
    type: SV5_BL_BIN
    linear_start_addr: 0x0
    physical_start_addr: 0x0
    partition_size: 0x40000
    region: EMMC_BOOT_1
    storage: HW_STORAGE_EMMC
    boundary_check: true
    is_reserved: false
    operation_type: BOOTLOADERS
    reserve: 0x00
    E fino a qui è facile.
    Il valore finale del read back è questo ( nel mio caso ) : penultimo blocco del file scatter TXT ( che contiene l'indirizzo fat e quindi i dati scrivibili dall'utente )
    - partition_index: SYS19
    partition_name: FAT
    file_name: NONE
    is_download: false
    type: NORMAL_ROM
    linear_start_addr: 0x89000000
    physical_start_addr: 0x89000000
    partition_size: 0x319900000
    region: EMMC_USER
    is_reserved: false
    operation_type: INVISIBLE
    reserve: 0x00
    ho fatto copia incolla dell'hex evidenziato nella casella lenght del modulo readback block start address.
    Tutto qui.
    a me ha scritto correttamente tutta la rom , comprese cartelle data e cache.
    Versione spflashtool v3.1328.0.183 oppure v5.1343.01 , è uguale , la procedura è analoga.
    se vuoi incollare il valore decimale ( tipo il tuo 0117000000) , lo incolli nella stessa casella avendo cura di flaggare decimal anzichè hex.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Ti allego una guida che a me ha chiarito bene le idee sulla procedura , ringraziando l'autore per il dettaglio offerto.
    https://www.androidiani.com/forum/st...ml#post4321035
    Ultima modifica di mouse1969; 05-06-14 alle 13:03
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    magnumxxx (05-06-14)
  9. #46
    Niente da fare sarò l'unico ad avere questo scatter. Da flash tool questo errore "address or length bytes not align"
  10. #47
    Torino
    Mi dispiace, vuoi provare ad inviarmi in Pm il tuo scatter.txt che ci do un occhiata? Magari abbiamo la soluzione sotto il naso e non la vediamo..
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
  12. #48
    Ho caricato la foto del block map ma non la visualizza. Te la invio in PM.
  13. #49
    May 2014
    Ciao, qualcuno ha idea di dove si possano trovare dei profili di protezione in gomma (bumper) da applicare lungo il bordo.?
  14. #50
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Dede70 Visualizza il messaggio
    È una delle prime cose che ho cercato, così come un hard case a guscio posteriore, ma non ho trovato nulla né per questo né per gli innumerevoli esemplari di marche diverse ma identici in dimensione. Se qualcuno è più fortunato di me gliene sono grato.
    Inviato dal mio N9000 Plus KitKat Mod usando Androidiani App
