Pagina 175 di 182 primaprima ... 75125165173174175176177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 1819
Thread Ufficiale] KingZone K1 Turbo
  1. #1741
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Non ho la ricarica wireless, però ho ancora la plastica trasparente e non capisco come i pin possano averla inserita sui contatti,
    visto che in corrispondenza dei pin la plastica non c'è (esiste un foro ovale sulla plastica che scopre tutti e 4 i pin).
    Comunque ho sentito varie persone che si lamentavano di una ricarica wireless lenta.
    Ma riesci a fare la prova col tester sui pin che ha chiesto paragonn ?
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da adso Visualizza il messaggio
    eh, magari...
    Vorrei verificare se è la cover...come basetta uso una cinese da pochi euro che ha funzionato egregiamente, in poche ore carica. Quando metto la cover da sola sopra, si mette in carica, si accende un led blu (ne ha uno rosso di stato)...quindi la basetta funge...2 di quei pin (i primi due in basso) hanno tensione a 4,8volts...ma gli altri due no
    tnx
  4. #1743
    Jun 2014
    Meno male.
    Io mi sono accorto che c'era la plastica solo quando ne ho estratto i brandelli, quindi non so come fosse fatta.
    Allora posso unirmi al coro (numeroso) di quelli che dicono che la ricarica wireless per quel telefono funziona molto male.
    Un tester non so nemmeno com'è fatto, in ogni caso. :-)
  5. #1744
    Jun 2014
    Bene, dichiaro ufficialmente conclusa la mia esperienza col Kingzone K1.
    Un telefono che aveva promesso davvero molto, ma che poi ha mantenuto davvero molto poco.
    Un telefono che NON ricomprerei, tutto sommato.
    Mi pareva giusto che il funerale venisse celebrato qui.
  6. #1745
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Io vorrei venderlo per cambiare più che per insoddisfazione ma non trovo acquirenti. Tu l hai venduto o sepolto?
  7. #1746
    Jun 2014
    LG G4/Kingzone K1 Turbo
    Quote Originariamente inviato da Zaphood Visualizza il messaggio
    Quoto in pieno, personalmente con il K1 ho sempre avuto problemi di batteria e segnale.
    Anche se il mio non è ancora defunto, credo che a breve lo cambierò con uno Zenfone 2.
  8. #1747
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da JammedDeath Visualizza il messaggio
    In procinto di sepoltura.
    Si è rotto lo schermo per una mia sbadataggine. Ancora funziona, ma durerà poco.
    Mi sono reso pienamente conto di quanto ero esasperato perché quando è successo NE SONO STATO FELICE.
    Anch'io stavo pensando allo Zenfone2 Bombass69.
    Il 551 da 4 giga.
    L'unica cosa che mi frena un po' è che non vorrei una SECONDA esperienza fallimentare, visto che sui forum di difettucci ne scappano fuori abbastanza, soprattutto sulla batteria.
    Asus comunque mi sembra reattiva.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Zaphood per il post:
    Bombass69 (01-05-15)
  10. #1748
    Jun 2014
    Esattamente la stessa versione che avevo in mente anch'io...
    Ho letto dei problemi di durata della batteria, ma mi sembra di aver capito che con l'ultimo aggiornamento l'hanno sistemata, perlomeno in asus come hai detto tu sembrano abbastanza reattivi.
    Mentre invece ho letto di impressioni non particolarmente positive sulla ricezione, e quest'ultima non credo la possano sistemare con un aggiornamento.
    Comunque lo tengo d'occhio e non ho fretta di acquistarlo.
    P.S. Mi dispiace per il tuo K1
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bombass69 per il post:
    Zaphood (01-05-15)
  12. #1749
    Aug 2010
    Navigando in h+ con chrome la batteria scende di 1% al minuto :/...greenify e co sono inutili perche lavorano solo in standby dove il deepsleep fa tutto il lavoro..non c e un modo reale di rallentare la discesa della batteria?
  13. #1750
    Jun 2014
    Guarda io l'unico modo che ho trovato per guadagnare un pò di autonomia con la batteria, è abbassando la frequenza della cpu con trickster, ovvio che devi avere il root per farlo e non esagerare con l'abbassamento della frequenza altrimenti c'è il rischio che vada in bootloop.
    Io lo tengo normalmente a 1365Mhz, ma non ti aspettare miracoli
