Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Clone Samsung Galaxy s4 gt-I9500
    Apr 2014
    Allora,vorrei fare il flash con odin al mio telefono..E mi dicono che bisogna premere il tasto home,power e volume giù..Ma quando lo faccio,ci sono scritte cose in cinese o koreano,non lo sò..E non capisco niente..Normalmente ci dovrebbe essere qualcosa ed io dovrei mettere 'si' per poter fare il flash ma non c'è..Cosa fare?Vi prego rispondete subito,è da una settimana che voglio riparare il mio telefono ma devo sempre aspettare...
    Androidiano L'avatar di Debern9093
    Oct 2013
    Caserta
    Sony Xperia U
    il tuo non è un s4 originale perciò odin non riconoscerà lo smartphone per essettuare il flash.. scarica la rom per il tuo clone da needrom e flasha con sp-flashtool
    Device: Sony Xperia U
    Rom: Jelly Bean 4.1.2 FlyingThor V2.0 SuperFast
    Kernel: Experimental 10
    Bootloader: Unlocked
    Root: Rooted by SuperSU
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Debern9093 per il post:
    Othman (23-04-14)
  5. #3
    Apr 2014
    Ho trovato una rom e l'ho scaricata.Ma non riesco a fare il flash.Potresti farmi un video dove mi spieghi tutto o darmi il link di un altro video? Grazie.
    Ultima modifica di Othman; 26-04-14 alle 18:48
  6. #4
    Androidiano L'avatar di izio84
    Sep 2010
    I9100, I9000
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Debern9093 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho gli stessi dettagli descritti sopra da Othman;
    Posso chiederti perchè dici che non è un S4 originale? Mi è stato venduto come importato, I9500 ecc... ma perchè non dovrebbe essere originale?
    Samsung Galaxy SIII
    I love cyanogen, and S3 fly fly fly!!
    Tested:
    Samsung Galaxy SII PDA: I9100XXLS6 JELLY BEAN 4.1.2
    Samsung Galaxy S PDA: I9000XXJVU GINGERBREAD 2.3.6
    PC: Windows 7 64 bit & WinXP
  7. #5
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da izio84 Visualizza il messaggio
    ti hanno venduto un clone sicuramente.....se volevi un originale e te lo hanno venduto come originale
    sappi che ti hanno beatamente truffato.
    D'importazione vuol dire appunto in pratica,che è un clone.
    Non esiste nei cloni la download mode,ma solo la recovery.
    e per entrare in modalità recovery la combinazione dei tasti solitamente è
    vol su + power insieme pe un paio di secondi.
    ovviamente scordatevi di utilizzare odin.
    Ultima modifica di ajaxx; 17-05-14 alle 00:39
  8. #6
    Sep 2010
    I9100, I9000
    Ma quindi una installazione di una clockworkmode con annessa cyanogen è da escludere?
    Samsung Galaxy SIII
    Tested:
  9. #7
    Sep 2010
    I9100, I9000
    Pero le caratteristiche del vero i9500 coincidono con questo "pacco" "clone"... Proprio non riesco a capire
    Samsung Galaxy SIII
    Tested:
  10. #8
    Galaxy Note 4 N910C
    le caratteristiche tecniche in genere nei cloni
    sono abbastanza fuorvianti.
    Di solito chi vuole testare veramente le caratteristiche tecniche scarica l'app "antutu x" che in teoria vede
    i dati reali del telefono,ma non è comunque molto affidabile.....comunque se la scarichi e vedi in "info device" il valore
    di processore "MTKxxxx" hai la certezza che sia un clone.
  11. #9
    Sep 2010
    I9100, I9000
    Si c'è proprio la scritta mtkxxxx.
    E antutu era addirittura installata nel telefono come app di default
    Samsung Galaxy SIII
    Tested:
  12. #10
    Galaxy Note 4 N910C
    quello installato di default in genere è taroccato,infatti
    se provi a scaricare la versione "Antutu X" ti darà valori piu bassi,ma reali
    riguardo le prestazioni del telefono.
    Comunque in ogni caso per flashare la rom di questo clone devi utilizzare
    SP Flash Tools che è un programmino per pc.
    Ti consiglio un backup completo della tua rom attuale prima di procedere al flash di nuove rom
    cosi se qualcosa va storto puoi rimetterci quella.
    PS. occhio...se flashi ,all'80% perderai il codice imei del telefono.
    quindi devi fare anche un backup della cartella contenente i dati del codice imei.
    Un consiglio su tutti.....se il cell ti va bene lascia perdere il flash.
    Puoi personalizzartelo in ogni modo con delle apps fatte apposta
