Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 79
[recensione] hdc s4 s9500
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Ringraziato 66 volte in 47 Posts
    Thumbs up
    Oggi passo a presentarvi un nuovo modello presentato dalla HDC: S4 S9500
    Fornitomi per la recensione da: Electronic Shop S.Severo (FG)
    Caratteristiche generali:
    Generali
     Produttore: HDC
     Modello: HDC S4 S9500
     Phone Style: Bar, multi-touch screen, 5.0 inch Capacitive touchscreen
     Operating System: Android 4.2.1 OS
     Processor: MTK6589 Quad Core 1.2GHz
     Google Play Store: Support
    Display
     Screen Size:5.0 inch FWVGA touchscreen
     Display reulotion: 854*480 pixel
     Color Support: 16 million colors
     Screen Technology: Multi-touch screen
    Camera
     Camera Resulotion: 12.6MP rear camera + 4.9MP front camera, digital zoom
    Connettività
     Connectivity Technology: GSM + WCDMA(Dual Simcard)
     Network Band: GSM 850/900/1800/1900 MHz + WCDMA 850/2100MHz
     Data Technology: EDGE, GPRS
     Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR
     WLan: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g
     USB: USB 2.0
     GPS: GPS/A-GPS (Built-in GPS chipset)
    Audio/Video
     Video Player: AVI、MP4、3GP、MOV、MKV、FLV
     Audio Player: FLAC、APE、MP3、OGG、AMR、AAC
     Image: JPG、PNG、BMP、GIF
     Ringing Tones: Downloadable
     Message: SMS, MMS, Email
     Phone Book: 10000 contacts
     Brower: HTML
     Interface/Port:
     Game: Downloadable
     Radio: FM
     G-sensor
     Interface/Port: 3.5mm earphone jack / mini USB
    Battery
     Battery: Li-on battery(2800mAh)
     Standby Time: 150-200 hours
    Memory
     Built-in Memory: 1GB RAM, 4GB ROM
    Size
     Dimensions: 141.1*72.2*9.8
     Weight: 167
    What in package
     1 * HDC S4 S9500 Android Phone
     1 * Charger
     2 * Batteries
     1 * USB Data Cable
     1 * Headphone
    La confezione di vendita è quella consueta simile ad altre case produttrici, in cartone, e contiene, oltre al telefono, un manuale d’uso, due batterie da ben 2800 mah, caricatore italiano, cavetto usb e auricolari standard.
    Aggiunti dal rivenditore come dotazione “Standard”, trovo piacevolmente una pellicola e ben due cover, una in morbido gel trasparente e una a libro.
    Il telefono si presenta solido e ben assemblato anche nella parte posteriore dove ha sede l’hardware e i materiali ricalcano sempre fedelmente il Samsung originale, anche nella scelta dei colori e della lavorazione. In mano si tiene tutto sommato bene, nonostante i 5” e il peso di 167 gr. Per il fatto di essere liscio, nella parte posteriore, il telefono scivola un poco, ma mai pericolosamente
    Come dicevo la parte anteriore presenta un display da 5” QHD con sulla parte superiore un led di notifica e i classici sensori di luminosità e prossimità. In basso il tasto centrale con accanto, a sfioramento e ben illuminati, il tasto back e quello menù.
    La parte posteriore in plastica solida, ha un particolare effetto texture ripreso anche anteriormente, e ospita la fotocamera da 13 mpx con flash led e in basso l’altoparlante.
    Tutto impreziosito da una cornice metallica in alluminio spazzolato.
    Nella parte laterale destra il classico tasto accensione, mentre sul lato sinistro il bilanciere del volume. Superiormente il jack audio da 3.5 mentre sotto troviamo l’ingresso micro usb e il microfono.
    https://www.dropbox.com/sc/ywlvsidwjbsk6xt/xXiWnX7FJl
    Rimuovendo la cover abbiamo l’ingresso per le due sim, in formato standard, la prima UMTS, e l’alloggiamento micro sd, ben fatti.
    Hardware
    Hdc S4 è spinto dall’ormai noto Quadcore MTK 6589 da 1,2 mhz, monta 1gb di ram e chip grafico PowerVR SGX 544, che fa girare il sistema sempre in modo fluido, senza particolari rallentamenti, se non nel browser stock. Si può ovviare installando un browser alternativo. La versione Android è la consueta e ben nota 4.2.1, ed è rootabile con l’apposito tool Motochopper. I colori sono resi in maniera naturale e sebbene lo schermo non sia esattamente un SuperAmoled HD, si comporta abbastanza bene anche alla luce del sole.
    Sono supportate tutte le reti e il segnale è sempre lineare, oserei dire al di sopra della media, tanto che da prove effettuate anche nello scantinato, raramente ho avuto problemi e una tacca era sempre presente. L’audio in chiamata è sempre forte e chiaro con una leggera distorsione ai massimi volumi e l’interlocutore percepisce la conversazione sempre in modo ottimale.
    Sottotono il vivavoce che per essere usato in modo da sentire bisogna alzarlo al massimo con conseguente e fastidiosa distorsione. In ambienti chiusi, invece, o in macchina, adeguatamente insonorizzati, le cose vanno meglio.
    La fotocamera è, come dicevo, 13 mpx e restituisce scatti tutto sommato buoni, alla luce del sole, l’autofocus fa il suo dovere e il rumore di fondo non è mai invasivo.
    Al buio, il flash cerca di fare il suo dovere, e faticosamente ci regala scatti decenti.
    La tastiera è la classica ma non è troppo veloce, per gli smanettoni che usano sms o altri programmi di scrittura, alla velocità della luce, patiranno non poco. Per tutti gli altri siamo leggermente sotto la media ma io ho ovviato istallando la Swipe dal market.
    Ed infine il GPS, nota quasi sempre dolente per questo tipo di smartphone, eccezion fatta per alcuni modelli.
    Il rivenditore, prima di commercializzare il telefono, provvede a settare via software le impostazioni giuste e i corretti parametri per le nostre latitudini e …sorpresa, nessun problema da prove effettuate su strada con Sygic. Il segnale non ci ha mai abbandonato salve in alcune strette stradine del centro storico, prontamente ripreso appena la visuale è divenuta sgombra.
    Direi tutto sommato che il telefono si comporta bene ed è assemblato bene, ricalcando in modo quasi fedele l’originale.
    A voi l’ardua scelta.
    Lo trovate disponibile da Electronic Shop – San Severo (FG) per i contatti: Googlate!!!
    Arrivederci e “Stay Tuned”
    Ultima modifica di komitech; 08-06-13 alle 18:21
  2. Il seguente Utente ha ringraziato komitech per il post:
    Zeiner (08-09-13)
    Androidiano L'avatar di feloix
    Cosenza,Calabria
    LG G2 D802,Samsung W
    Ciao sarei interessato ad acquistate questo cell....... quanto dura la batteria cn internet sempre acceso e messaggiando?
    Felice Venneri
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di vZeeKHD
    Padula (SA)
    LG L3 E400
    Ringraziato 50 volte in 37 Posts
    Vedo se trovo qualche info su rom e il resto sul forum russo
    Vendo: Post n.1 Cerco: Post n.1 // Ho concluso con: Nandomas // Riparazioni: Ivanguastaferro(x2), relief66
    Riparo cellulari MTK, Mandami un PM!
  6. #4
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Ciao la batteria dura tranquillamente 1 giorno e mezzo.
    Alcune rom su XDA e Needrom.
    Per contattare il rivenditore: https://www.androidiani.com/forum/st...t-vendita.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato komitech per il post:
    feloix (19-06-13)
  8. #5
    Cosenza,Calabria
    ho ordinato il cell da ebay a 177€ mi puoi dare i link x favore delle rom? e x rootarlo?
    Felice Venneri
  9. #6
    Nov 2009
    Foggia
    Jiayu G3
    Quote Originariamente inviato da feloix Visualizza il messaggio
    Per il root: https://www.androidiani.com/forum/st...ul-mt6589.html
    Per le rom: XDA
    Un grazie sempre apprezzato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato komitech per il post:
    feloix (19-06-13)
  11. #7
    Ciao a tutti! Avrei voluto scrivere nella sezione n9500 ma purtroppo/per fortuna(non lo so ancora) mi tocca scrivere in questa sezione.
    Avevo ordinato un n9500 e mi arriva un s9500 e fino a quì va bene direte voi, almeno è arrivato.
    Il mio problema oltre al fatto che non sia n9500 è che non funziona la radio fm. Il venditore, dopo una tiritera, mi risponde dicendomi che effettivamente su questo modello non è proprio presente. Siccome ho visto anche quà, nelle caratteristiche, riporta la radio fm. La mia domanda è: a voi funziona? Avete effettivamente provato la radio fm? Grazie in anticipo per la risposta.
    P.S.
    Per adesso il resto sembra funzionare.....
  12. #8
    Cosenza,Calabria
    Alle impostazioni della camera, la massima risoluzione vostra è di 6 mpx?
    Felice Venneri
  13. #9
    Ciao.
    Gentilmente, ho brikkato questo telefono (ho messo una rom per h9500).
    adesso si accende una schermata bianca e basta.
    penso perchè questo telefono ha la risoluzione piu bassa dell'h9500.
    Esiste una rom per questo S9500 ?
    ho cercato ma niente non riesco a trovarla.
    Grazie in anticipo
  14. #10
    Padula (SA)
    LG L3 E400
    Quote Originariamente inviato da Basi67
    Ciao.
    Grazie in anticipo
    Mandami un pm... Effettuo riparazioni...
    Inviato dal mio GT-I93000 usando Androidiani App
