Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
Doogee dg350
    Questo ē un clone di UMI X1 Pro. Qualcuno lo ha preso in considerazione?
    http://www.doogeemobile.com/doogee-d...mp-camera.html
    Ultima modifica di zapzap; 26-04-14 alle 13:23
    Senior Droid L'avatar di gleam2003
    Apr 2011
    Ringraziato 110 volte in 69 Posts
    Io l'ho acquistato e anche se sono solo 2 giorni che l'utilizzo posso dirti di essere rimasto pienamente soddisfatto.
    Se vuoi sapere qualche dettaglio chiedi pure.
    La fotocanera come é?
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Konrad70
    Salve, ho acquistato un doogee dg350 come muletto e dopo un paio di giorni di utilizzo ho tratto queste conclusioni:
    la fotocamera fa pietà e non parliamo dei filmati.... ancora peggio (anche con applicazioni alternative, sembra proprio l'hardware scarso). Il touch screen nella zona inferiore non risponde benissimo, non so se è un problema software ma dubito, non si riesce ad entrare in recovery da telefono spento ma solo da telefono acceso facendo "riavvia in recovery"... le ho provate tutte ma va solo in factory mode (si accettano suggerimenti), youtube va a scatti (penso proprio un problema software), per il resto direi che non va malaccio, ricezione buona, display discreto (colori un po morti), audio nella norma (sia speaker che capsula), batteria nella norma, gps molto buono rispetto allo standard mtk, memoria da 4gb un po scarsina ma ho ripartizionato la partizione data a 2,5 gb e con l'sd da 16gb va benissimo. Insomma...l'ho pagato 105 spedito e per questa cifra non mi posso lamentare. Resto a disposizione se a qualcuno serve qualche info. Ciao
    Apr 2011
    Condivido le opinioni di Konrad70.
    Per la camera essendo la stessa dell'Iphone 4 c'è da aspettarsi molto di più, Doogee ha annunciato un aggiornamento, ma senza definire i tempi, proprio per migliorarla.
    E' assurda la scarsa qualità in foto e video.
    Il touch è l'unica cosa che veramente mi preoccupa, quello non deve essere un problema software ma hardware, la parte inferiore è veramente poco sensibile e tenendo presente che lì viene visualizzata la tastiera il suo utilizzo tende a diventare snervante.
    Quote Originariamente inviato da gleam2003 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il touch, non riesco a capire bene qual è il problema, usando la modalità di servizio mediatek ho provato a testarlo ma sembra tutto a posto finchè ci si disegna sopra la sensibilità va bene, è quando si tappa che non recepisce il comando. Boh....
    Allora, ho fatto alcune prove, tramite menu servizio mediatek ho cambiato un impostazione e "sembra" che vada un po meglio. Ho scaricato l'app mtk engineering mode e poi sono entrato negli mtk settings, da li con in tab in alto mi sono spostato su "hardware testing", facendo scorrere sono arrivato al menu touchscreen, tap su questo e poi su "settings", dal menu category ho scelto "tpd_em_pressure_threshold", ho immesso come valore 250 e poi ho tappato su "set". Il valore iniziale è 0, quindi se si vuole ripristinare bisogna reimmettere 0. Riavviando il telefono torna a 0 ma mi sembra che le modifiche rimangano perché il touch risponde ugualmente. Non so se serve il root per questa procedura.
    Edit. Alzando ulteriormente il valore potrebbe migliorare ancora.
    Ultima modifica di Konrad70; 06-05-14 alle 21:41
  9. #8
    A quanto pare la modifica che ho postato prima non funziona. Comunque ho trovato altre soluzioni per vari problemi:
    DG350 FIX
    Nello zip c'è un kernel che risolve il problema dei frame neri quando si gira un video, da flashare con sp flash tool 3.13 (fate un backup prima, non rispondo di eventuali brick), da me testato personalmente, funziona.
    Poi c'è anche un applicazione, touchscreen booster (free) che mitiga il problema del touchscreen facendo una calibrazione.
  10. #9
    DG350 FIX
  11. #10
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Konrad70 Visualizza il messaggio
    Ciao approfitto della tua gentilezza: come hai fatto a partizionare la memora portandola a 2.5gb? Grazie mille :-)
