Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Una pessima esperienza con Alps H900 MT6592 e Myefox.it
  1. #11
    il vetro l'ho cambiato già 2 volte purtroppo, per colpa mia e non perchè è delicato.
    confermo che l'auricolare in dotazione non è specialema che va bene un qualunque auricolare per samsung o nokia.
    io riscontro problemi di fix con il gps, a volte si pianta, comunque co sono alcune rom che vorrei provare, non si sa mai che migliorino le prestazioni.
    le ho trovate sul forum russo 4pda
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da pitone02 Visualizza il messaggio
    Ma tu hai il modello uguale al mio? Se si mi potresti dire quale schermo mettete se devo sostituirlo?
    Ho provato con altri auricolari ma non funzionano lo stesso
  4. #13
    io ho l'h900 dual sim mtk 6592 octa core con 2gb di ram....non so quanti tipi ce ne siano con questo nome.
    il display l'ho preso in cina, è proprio per h900, non mi pare sia compatibile con altri modelli.
  5. #14
    LG G4
    Allora dovrebbe essere lo stesso. La marca è hdc?
    Puoi mica postarmi il link? E facile da sostituire? sai x caso come sostituire la recovery in cinese? La batteria l hai cambiata o tu ti trovi bene con l originale?
  6. #15
    non è scritto hdc da nessuna parte.
    il display l'ho preso su aliexpress ma ho contattato direttamente un venditore, non avevo trovato il display nello store.
    per cambiare la recovery è molto semplice, basta usare spflash tool e scrivere il file recovery.img modificato; il problema è che finora non sono riuscito a far partire il telefono in recovery da spento, ma solo facendo il riavvio da menu.
  7. #16
    https://drive.google.com/open?id=0B5...bXM&authuser=0
    qui ci sono recovery custom e scatter
    usa sp flash tool versione 5, carica lo scatter, seleziona con la spunta solo la riga della sezione recovery, seleziona il file scaricato e fai partire il flash (download)
  8. #17
    LG G4
    Sono riuscito a installare la recovery che mi hai dato ma con VOl- e power mi avvia sempre quella in cinese..... con vol+ invece si avvia normalmente.
    Da dove vai in recovery dal cell?
    Ultima modifica di azi30; 26-04-15 alle 16:33
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da azi30 Visualizza il messaggio
    purtroppo non ho trovato alcuna sequenza di tasti per far partire il telefono in recovery da spento.
    l'unica soluzione che ho trovato è un riavvio in recovery da acceso.
  10. #19
    LG G4
    e come fai da acceso?
  11. #20
    puoi usare il programma mobile uncle o altri programmini simili, c'è una funzione reboot in recovery
