Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Modem per MTK6582
  1. #11
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    in ogni caso sarebbe meglio provarne altri....comunque è possibile che ľimei del cell sia anche diverso da quello che ha il telefono....se sul tastierino telefonico fai *#06# potrai verificare se ľimei nel cell coincide con quello nel vano batteria
    sisi infatti quello che c'è ora corrisponde a quello nel vano batteria perchè ce l'ho messo io...solo che stranamente sul sito risulta invalido invece a me è attivo ma il clone mi fa comunque lo scherzo del roaming...quello che era registrato nel clone all'acquisto (che poi sarebbe quello che risulta essere sia nokia che samsung s4) mi da lo stesso risultato a livello di ricezione...ho provato anche con un altro imei di un mio vecchio huawei ideos ma il risultato è sempre lo stesso.
    Per questo credo che si tratti di antenna scadente o baseband inadatta
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    guarda....se è la baseband è da cambiare il file modem....quindi cambio rom,visto che i file modem non si trovano singolarmente....se è un problema hardware invece è un bel problema perche non è facile trovare assistenza ..... a parte rispedire il tutto in cina.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  4. #13
    Nov 2013
    infatti credo che se il problema fosse hardware non ci sia molto da fare...quindi farei la prova per il cambio modem, quindi della rom...solo che non ho idea di come sceglierla e dove trovarla...ho già provato un paio di rom su needrom, ma evidentemente non avevano nulla di modificato perchè non cambiava nulla andando a controllare le informazioni software.
  5. #14
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da Nosirp Visualizza il messaggio
    un paio? hai appena iniziato!
    direi che faresti bene a provare tutte quelle che trovi per il tuo processore e che piu coincidono con il resto delľhardware.
    MOTOROLA D470
  6. #15
    Nov 2013
    capisco!
    consigli di provare altre sempre su needrom o esistono altri siti? non sono molto pratico (anzi quasi sto iniziando ora a masticare questi argomenti)
    come ricerca dovrei comunque indirizzarmi sulle custom? o c'è la probabilità di trovare delle official con diverse baseband?
  7. #16
    Galaxy Note 4 N910C
    capisco!
    gia,purtroppo che io sappia c'è solo needrom di molto rifornito,ma se vuoi puoi tentare anche su multicorechina. com
    Su needrom inizia con le official.....se vedi che non risolvi vai con le custom,che poi spesso non sono altro che i backup di altri utenti che hanno avuto problemi,
    e che hanno postato la loro rom con il problema risolto.
    MOTOROLA D470
  8. #17
    Apr 2014
    stesso identico problema di Nosirp scheda 3 che va permanente in roming tim ,io ho provato una vodafone ma non va in 3g ma rimane in e. La mia imei mi da s4. Nosirp tu hai risolto? grazie per la risposta
  9. #18
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da peppects Visualizza il messaggio
    ciao! purtroppo ancora niente
    sto provando varie rom ma non ho ancora avuto migliorie, forse perchè tutte le rom compatibili con il mio sistema hanno anche la stessa baseband.
    ci aggiorniamo se abbiamo novità ok?
  10. #19
    Apr 2014
    ok, ci aggiorniamo. Io ho pure pensato che il problema sia dovuto all'antenna. Che ne pensi? in caso sai come sostituirla?
  11. #20
    Nov 2013
    se fosse l'antenna credo che non ne varrebbe la pena...non so se il clone si smonta nello stesso modo dell'originale, ma se così fosse sarebbe un po complicato per uno non esperto come me, in quanto si dovrebbe togliere lo schermo per arrivare alla scheda madre e si rischierebbe di fare altri danni
    comunque purtroppo anche io ho il sospetto che possa essere l'antenna il problema
