Memoria interna HDC S5 G900F Plus
    Ciao ragazzi ho un problema col terminale in questione. In pratica non mi fa installare app sulla scheda SD. Diciamo che la memoria interna del telefono è suddivisa in due parti: una da circa 1GB ( che vede come memoria interna) e una da 5GB( che vede come esterna).
    Il telefono ha 8GB interni, qualcuno sa per caso come poter sistemare questo bel guaio?
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da SkateboardingIsNotACrime Visualizza il messaggio
    1.dovresti vedere quanto è lo spazio dedicato alľinstallazione delle applicazioni.
    2.se sul clone hai android kitkat reale ci sono un po di operazioni da fare perche kitkat di default non concede i permessi di scrittura su sd esterna da parte di app terze.
    3.tra le impostazioni "memoria" hai gia provato a settare sd come memoria predefinita per le app?
    in ogni caso il primo passo da fare per provare a cambiare la situazione è ottenere i permessi di root sul telefono.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    [quote name="SkateboardingIsNotACrime" post=6442035]Ciao ragazzi ho un problema col terminale in questione. In pratica non mi fa installare app sulla scheda SD. Diciamo che la memoria interna del telefono è suddivisa in due parti: una da circa 1GB ( che vede come memoria interna) e una da 5GB( che vede come esterna).
    in ogni caso il primo passo da fare per provare a cambiare la situazione è ottenere i permessi di root sul telefono.[/QUOTE]
    Ciao e grazie per la risposta, ho già i permessi di root e ho seguito una guida per abilitare i permessi di scrittura su SD esterna...
    Ho già settato SD come predefinita ma nulla da fare
    Sulle impostazioni mi esce :
    In realtà è 1GB e 5 GB non 16 per entrambi
    Galaxy Note 4 N910C
    oddio non è che ti sto capendo molto....hai un telefono con 2 archivi interni separati?
    MOTOROLA D470
    Esatto.. Volevo sapere se si poteva rendere quei 2 archivi un unico solo ... Così da poter spostare le app sulla SD
    Galaxy Note 4 N910C
    non credo si possa....perche non è una memoria divisa in due......ma sono due schede di memoria fisicamente separate!
    Il massimo che potresti provare a fare è invertire le memorie interne....in modo che quella piu grande poi risulti di default per le app!
    MOTOROLA D470
    [quote name="SkateboardingIsNotACrime" post=6442437]Esatto.. Volevo sapere se si poteva rendere quei 2 archivi un unico solo ... Così da poter spostare le app sulla SD
    Il massimo che potresti provare a fare è invertire le memorie interne....in modo che quella piu grande poi risulti di default per le app![/QUOTE]
    C'è per caso qualche guida per farlo? Grazie mille
  9. #8
    Galaxy Note 4 N910C
    C'è per caso qualche guida per farlo? Grazie mille[/QUOTE]
    guarda....io ho sempre usato la guida che ti sto mandando in privato......ma se cerchi sul forum col tasto "cerca" ne troverai di guide utili.
    Nella guida che ti sto passando ci sono 2 procedure....una manuale e una tramite app.....prova quella tramite app prima.....se non va provi ľaltra.
    Prima di procedere ti consiglio di farti un backup rom con mtkdroid cosi in caso qualcosa non funziona puoi riflashare la rom che hai.
    MOTOROLA D470
