Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Verifica capacità batteria in termini di mAh
    Ciao a tutti,
    apro questa discussione per cercare di verificare quanto siano veritiere le informazioni relative alla capacità delle batterie in termini di mAh.
    Da qualche giorno sto testando l'app Battery Monitor Widget.
    La procedura è la seguente:
    1) installare l'app;
    2) lasciare scaricare completamente il terminale sino al suo spegnimento;
    3) effettuare un ciclo di ricarica completo sino al 100%;
    4) accendere il terminale;
    5) staccare l'alimentazione;
    6) aprire l'app;
    7) fare uno screenshot
    8) postare i risultati indicando marca e modello
    Sul mio Huawei Ascend Y300 dopo un ciclo completo di scarica/carica l'app fornisce questi dati che ritengo significativi:
    Valore nominale mAh 1950
    Valore effettivo mAh 1865
    In considerazione del fatto che il terminale ha 2 anni di vita e che lo scostamento è inferiore al 5% ritengo tale app utile a fornire dati significativi allo scopo.
    Se avete voglia di testare l'app sui vostri terminali postate pure qui i vostri screenshoot, si potrebbero ricavare utili informazioni sulla correttezza dei vari produttori.
    Ultima modifica di ep690d; 24-03-15 alle 11:51
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ep690d per il post:
    gio7689 (19-08-16),megthebest (26-03-15)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,505 volte in 6,461 Posts
    La proverò, così comparo i risultati con l'amperometro usb. Grazie
    Edit, sto provando su leagoo lead 7, ma secondo me fa cilecca..
    http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...c19042c992.jpg
    http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...366738d0ee.jpg
    Ho portato la batteria al 10%, attaccato il caricabatteria con amperometro in serie, la carica completa si è avuta in 3 ore, con valori di mA che oscillavano tra 1300 e 650 all'ora, l'amperometro alla fine segnava circa 2970mAh.
    Vedo lo stesso valore nella seconda schermata del battery widget, ma parte da un indicazione errata 51-100, mentre era al 10%.
    Morale della favola magarj con qualche ciclo ci becca anche l'app, ma i 4500mAh del leagoo lead 7 sono veramente campati in aria, visto che:
    1 sono necessarie poco più di 3 ore per una carica completa con alimentatore che mediamente fornisce 1Ah
    2 l'amperometro segnala 3000mAh portando dal 10% residuo, quindi mi attendo una capacità reale di circa 3300mAh, come avevo già verificato alcuni gg fa portando a 0 la batteria.
    Cmq per chi non ha l'amperometro, é una soluzione facile che in pochi giorni di uso dovrebbe stimare più o meno la reale capacità... Peccato che è macchinosa come app e piena di pubblicità..
    Ultima modifica di megthebest; 02-04-15 alle 09:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (08-04-15)
  6. #3
    Se lasci scaricare completamente e ricaricare completamente il risultato è attendibilissimo, come vedi nel mio screenshot, il valore di 1865 mah è senza "errori" e fa riferimento ad una carica completa 0-100. Grazie per aver provato
  7. #4
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Scaricata anch'io l'app, nei prossimi giorni vi faccio sapere......
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
  9. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Intanto puoi Testare la salute della batteria con APP Ripara Durata Batteria e dopo APP Nova battery tester (seguendo istruzioni )
    Ps, Il peso della batteria è 37gr
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Dovresti essere sui 1900 reali come capacità, più o meno come il mio.
    Il valore medio testato con Battery monitor sul mio Landvo finora è 1937mAh con scarto +/-5%
  11. #7
    Grazie ..hai anche provato App ripara Durata Batteria NON so se era tanto x far vedere che funzionava ...ha riparato (detto da loro ) ben 5 cellule non sane ... prova tu
  12. #8
    Avevo già provato un'app simile anche sul Wiko e anche a me aveva trovato delle celle difettose che a detta sua sono state riparate....Boh, io comunque non ho notato grosse differenze tra prima e dopo.
    Ho fatto proprio adesso una prova e non mi ha trovato nessuna cella difettosa, subito disinstallato.
  13. #9
    Su Mlais M52 Battery Monitor indica una capacità di 2.472 mah su 3.200 dichiarati.
  14. #10
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Questi programmi non riescono a fare nulla sulle batterie, sono app fallate e messe lì per motivi che ignoro, anzi mi preoccupo perchè magari portano fuori qualche dato...quindi se le volete provare installatele solo dietro un firewall e non consentite loro l'uscita.
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
