grazie per avermi risposto missa che e da buttare
ciao bovirus
volevo aggiornarti sulla mia situazione
il problema non era la rom ma come mi aveva spiegato il rivenditore era il sensore magnetico della cover che non era al posto suo infatti come ti dissi in un post alle prime pagine si trovava proprio sul connettore dell'antenna per errore di assemblaggio del telefono quindi seguendo la procedura del rivenditore cioè smontando il cell e posizionando il sensore magnetico al proprio posto e rimontando il tutto problema risolto il cell non si blocca piu tutto perfetto ....cmq ti ringranzio del tuo supporto anche se con la rom che ti ho inviato non mi hai dato piu notizie (troppo impegnato capisco) pur se la recovery mod mi è creata al rovescio fa niente funziona ugualmente cmq un grazie mille ..Ciao
Mi sembrava che ti avevo risposto che senza il cellulare in mano era difficile andare avanti più di tanto.
no forse avrai confuso con l'altro utente gian01
cmq tutto bene non preoccuparti e stato per un atto di disperazione che ho provato a smontare il cell e ci sono riuscito a risolvere ..perche come spiegatoni dal venditore che siccome il sensore era accavallato sul connettore dell'antenna con la sim inserita si creava una specie di magnetismo che lo bloccava facendo uscire quell'immagine della flip cover cmq la rom che ti inviai gli hai dato uno sguardo? ti spiego perche se faccio un reset all cell tutte le modifiche tipo imei enwram si resettano e devo farle sempre da capo...su questo posso fare qualcosa è fastidioso che se devo resettarlo perdo tutte le configurazioni da me apportate
grazie della risp bovirus
In condizioni standard quando fai un ripristino dati di fabbrica non perdi i dati della NVRAM (es. IMEI).
Se lo fa vuol dire che la partizione NVRAM è danneggiata.
Quello che puoi fare è provare le varie procedure per riscrivere la NVRAM e fare unr eset fino a che non perdi gli IMEI..
si con reset di fabbrica non accade nulla ma se entro in recovery e faccio un factory reset devo risistemare il tutto ed è molto fastidioso credimi...tu quale procedure parli puoi essere piu preciso ..ce qualche procedura che dopo il factory reset non perdi nulla? quale è puoi indicarmela ? sarebbe ottimo visto che ora il problema di questo device e solo questo + la recovery rovesciata il resto va benissimo
Quale factory reset? Nella recovery c'è Wipe data/wipre cache.
In condizioni normali se fai wipe data/wipe cache la NVRAM non viene toccata.
Quale'è la procedura più adatta per il tuo specfico caso lo puoi sapere solo tu in quanto la tua non è una condizione standard.
devi provare le varie procedure (cerca "mediatek recovery IMEI") fino a che trovi una procedura che una volta ripristinati gli IMEI il Wipe data non li cancella.
ok ci proverò ...per ora uso un backup che ho salvato su la SD
va bene se riesco vi aggiornerò per il momento devo staccare un po la spina ...questo cell fino a stamattina mi ha reso la vita impossibile...un ciao e grazie
