Pagina 17 di 84 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 838
Ecoo E04 Aurora Mt6752
  1. #161
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da flaflasat Visualizza il messaggio
    Si OK volevo sapere su che versione di android è basata, io sono molto curioso di vedere la capacità reale dei 64bit per cui ci vuole lollipop, ad ogni modo ottima novità il fatto che si inizi già da subito a sviluppare porting staremo a vedere nei prox giorni.
    4.4.4 si vede in uno screen
    http://www.needrom.com/wp-content/up...s/2015/2_2.jpg
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Ringraziato 88 volte in 76 Posts
    OK sto guardando dal cellulare e non ciò fatto caso
  4. #163
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da imoepe Visualizza il messaggio
    Sarebbe da vedere se con sta rom si migliora la durata della batteria
    Provala, al max riflashi la rom stock presente su needrom. In rete ci sono un mare di guide per flashare i MTK. Anche nella rom stock che trovi su needrom ci sono le istruzioni per il flash:
    Install ROM:
    - Unpack FlashTools, and Click on Flash_tool.exe
    - Select a the MT6752_Android_scatter.txt in ROM
    - Wait file to be added into Flash Tool
    - choose Option->USB Model,click USB Model
    –> Choose Option->DA DownLoad All->Speed->High Speed, click High Speed
    - Turn off your phone, remove the battery.
    - "Press F9 (hit Download button)" OR " if upgrade ROM Firmware->Upgrade "
    - and connect your phone into the computer via USB data cable.
    - The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
    - And green circles display
    - Finish !
  5. #164
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Io proverò quando avrò strumenti sicuri di backup quella guida l'ho già vista qualche giorno fa e non da proprio un backup completo x ora aspetto
  6. #165
    Non capisco cosa intendi con "strumenti per backup". Ad ogni modo una volta salvate le proprie foto e documenti, sms ecc., non capisco cos'altro bisogna backuppare. Al max si perde un po' di tempo a reinstallare la rom, le app e le personalizzazioni varie.
    Per ultimo, almeno che le cose non sono cambiate, nella CWM è presente l'opzione per effettuare un nandroid backup, praticamente crea un'immagine dello smartphone che in caso di rispristino di riporta il cell alle condizioni identiche a quando hai creato il backup.
    Ecco una guida sul nandroid backup:
    http://www.androidgalaxys.net/nandro...-mod-recovery/
  7. #166
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Conosco le procedure dato che ho ottimizzato la ROM per elephone p8 e l'hanno installata un sacco di persone quelche rudimento su cosa sia una cwm un nandroid ecc lo conosco e se permetti decido io quando ritengo sicuro fare una cosa su un mio telefono, il problema non è cosa backuppare foto musica ecc non mi interessa perderli mi interessa di più evitare un Brick hardware del dispositivo, comunque questa è una discussione sterile, grazie x aver postato le info, se qualche d'uno vuole flasharla ottimo magari anche tu, io vedrò quando lo riterrò opportuno.
  8. #167
    Conosco le procedure dato che ho ottimizzato la ROM per elephone p8 e l'hanno installata un sacco di persone quel che rudimento suncosa sia una cwm un nandroid ecc lo conosco e se permetti decido io quando ritengo sicuro fare una cosa su un mio telefono, il problema non cosa backuppare foto musica ecc non mi interessa perderli mi interessa di più evitare un Brick hardware del dispositivo, comunque questa è una discussione sterile, grazie x aver postato le info se qualche d'uno vuole flasharla ottimo magari anche tu, io vedrò quando lo riterrò opportuno.
    Hai frainteso le mie parole, non voglio mica obbligarti a flashare la rom!!!!! Dicendo che aspetti un tool per backuppare ho pensato non conoscessi il nandroid della CWM, tutto qui.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato emcantu per il post:
    bixio2 (28-02-15)
  10. #168
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    La cwm devi flasharla senza aver potuto fare un backup della propria ROM tramite mtkdroid perché non gestisce questo processore e il backup tramite adb non è completo per cui la procedura non è esente da rischi e se devo rischiare lo farò x un passaggio a lollipop e non per restare con un altra versione di 4.4.4
  11. #169
    Si quello che dici è vero, prima di fare il nandroid bisogna flashare la CWM con flashtool.
  12. #170
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    E già è proprio li il bello
