Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Batteria SNOPOW M8
    Salve a tutti, ho comprato da circa un anno un cellulare da outdoor Snopow M8 con Rom Etotalk ma da ormai un mese la batteria mi da dei seri problemi, ne ho ordinata un'altra ma temo che il problema si ripresenti, mi sapete dare una mano? sarà la batteria difettata o la rom che l'ha sciupata?
    Ps: la batteria si scarica in pochissime ore e anche provando con caricabatterie diversi la cosa non cambia
    Piccolo aggiornamento, ho preso una nuova batteria, originale, quando sono andato a cambiarla mi sono reso conto che la vecchia era gonfiata quindi irrimediabilmente da buttare! qualcuno sa dirmi cosa può essere successo?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,400 volte in 6,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da irongun Visualizza il messaggio
    normale amministrazione...
    succede su marchi blasonati come samsung, lg e sony, nokia (quelle del mio vecchio N73 ciclicamente dopo 6/8 mesi si gonfiavano ed erano originali.. ovviamente la garanzia sulle batterie non c'è o è limitata da 3 mesi...) come puoi pretendere di scamparla con un prodotto cinese di nicchia?
    Spera che la nuova duri di più... in previsione, prendine subito un altra... visto il costo, potresti non riuscire più a reperirla tra 6 mesi..
    Concordo con te, ma volevo capire se fosse un problema di Batteria, un problema di caricabatterie (ne ho molti sparsi fra lavoro/casa/macchina) oppure un problema del telefono. La cosa cambierebbe molto!
    Grazie della risposta!
    Feb 2014
    Marche
    anche i caricabatteria possono avere la loro colpa sulla morte prematura delle batterie.
    non di rado, provando svariati cinafonini, ho trovato il voltaggio degli alimentatori forniti, fuori specifica, sempre superiori al max tollerato (5V+-0,25V) .. e questo a lungo andare potrebbe danneggiare le batterie.
    Per questo mi sono dotato di un amperemeter usb da 5e che uso per testarli e capire se sono in specifica o meno 8anche per l'amperaggio).
    l'amperaggio invece non dovrebbe fare danni, anche usando alimentaotori da 2A, il circuito di carica della batteria sul telefono, limita la corrente, ... i problemi maggiori, come ho detto possono derivare da un voltaggio errato (sempre superiore, se inferiore danni non ne fa)..
    Faccio un'ipotesi visto che con la nuova batteria sto usando una app per monitorare la batteria:
    le batterie al litio il 100% lo si raggiunge ad un voltaggio di 4,2V, sto notando che se per esempio metto a caricare la batteria prima di andare a letto
    la batteria si carica in circa 5 ore, e quando mi sveglio il cellulare segna 100% ma 4.1V. Teoricamente il caricamento si stacca da solo al raggiungimento del voltaggio giusto, credo che però il sistema essendo ancora collegato al cavo continui a segnare 100% ma utilizzi la batteria, ne segue che alla lunga il cellulare segna il 100% sempre a un voltaggio inferiore (una specie di effetto memoria delle vecchie batterie).
    Questo spiegherebbe perchè la mia vecchia batteria ha dato di matto, le Litio se troppo scariche tendono a sciuparsi; se il 100% è a 4V anziche a 4,2 magari il 10% è a 3.3 o meno.
    Che ne pensate?
    Feb 2014
    Marche
    lascia perdere le app.. non c'entra nulla il voltaggio in carica (che deriva cmq dalla qualità della tensione in uscita dall'alimentatore 5V)..
    Le batterie al litio sono 3,7V ..
    Più che il voltaggio, dovresti verificare con amperemeter usb, se il voltaggio dell'alimentatore fornito eccede i 5,25V e se a termine carica il telefono assorbe Ampere o meno..
    Un esempio sotto
