Pagina 86 di 94 primaprima ... 36768485868788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 939
Mlais M52 5,5" HD Octa MT6752 2Gb/16Gb
  1. #851
    Bisignano
    MLAIS M52 red note
    ciao ragazzi sono un paio di giorni che il mio mlais ha smesso di funzionare la vibrazione.... ho installato anche un app vibrate tester.. ma niente zero totale..... prima di scongiurare un problema hardware e quindi tenermelo così cosa posso provare a parte un hard reset ???
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da 250GTO250 Visualizza il messaggio
    Anche io ho utilizzato la stessa versione di SPFT ed i software li ho presi dai collegamenti presenti in questo messaggio:
    http : // forum . xda-developers . com / showpost . php ?p=60958679&postcount=855
    La dimensione dell'immagine della recovery l'avevo controllata e corrispondeva, ci riproverò.
    Grazie per la risposta
    Ho riprovato ma niente da fare si ferma sempre al 99%, se invece ricarico l'immagine della recovery originale arriva al 100% e mi restituisce l'ok verde.
    Può dipendere dal fatto che l'aggiornamento per arrivare alla 21/07/2015 lo ho fatto tramite OTA?
    Devo provare a caricare l'immagine completa come da istruzioni sul sito mlais?
  4. #853
    Jan 2014
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da djnando Visualizza il messaggio
    Io reinstallerei la rom da 0 col PC.. Ti spiego, ho avuto un problema simile al tuo col sensore di prossimità che aveva smesso del tutto di funzionare.le ho provate tutte sino a concludere che fosse un guasto hardware.
    Poi, è uscita la nuova rom, ho aggiornato e tutto ha ripreso a funzionare. Fammi sapere
  5. #854
    May 2015
    Prova a scaricare dal play store "test your Android" e fai il test della vibrazione.
    Invece,la tua vibrazione com'era? Io vengo da un galaxy note 1 e quando vibrava in tasca lo sentivo, questo mai una volta che senta la vibrazione... È fattibile intensificarla con "mobile uncle tools"?
  6. #855
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    Ragazzi tutto sommato come telefono a 130€ senza dazi è un buon compromesso ad altre marche note? In pratica come va questo dispositivo?
    Con l' ultimo aggiornamento va davvero benissimo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xabarasa per il post:
  8. #856
    Aug 2015
    salve ragazzi
    anche io ho acquistato questo cellurare, lo trovo fantastico a questo prezzo, c ho trovato la lollipop 5.0 20150721, siccome è la prima volta che uso mediatek trovo difficoltà ad inserire i driver, li ho scaricato dal sito mlais , però non mi riconosce il cellulare ho windows 7 64bit, quando gli faccio fare la connessione via usb senza batteria, da gestione computer rileva i driver preloader usb vcom port com5,ma, subito dopo si disconnette, con il cellulare connesso con batteria inserita sempre via usb rimane connesso come android composite abd interface, mi dite per favore in che cosa sblaglio, da premettere che vorrei capire come inserire una rom da nedroom, e anche come avere i famosi permessi di root (essenziali) e anche una bella recovery, spero essere stato chiaro e di poter risolvere il problema con voi più esperti di me
  9. #857
    Quote Originariamente inviato da MaurDroid Visualizza il messaggio
    salve ragazzi
    Prova a disattivare debug USB in impostazioni-opzioni sviluppatore.
  10. #858
    Aug 2015
    ciao lumanc
    ho provato senza debug e senza batteria ,ma, è sempre cosi si disconnette dopo qualche secondo
  11. #859
    Senior Droid L'avatar di wlazio2000
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    @MaurDroid potresti avere problemi di porte usb del PC, a me era successa la stessa cosa tempo fa e ho dovuto cancellare i driver usb dal PC e reinstallarli di nuovo.
    Prova su altro pc
  12. #860
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Allora ragazzi.. buone notizie per chi vuole partizionare al meglio la memoria interna da 16Gb dell'M52 (che onestamente partizionata in questo modo, per chi ha una memoria esterna microSD è di una inutilità pazzesca! e soprattutto preclude l'utilizzo di giochi pesanti!)..
    Grazie ai volenterosi di XDA è disponibile la TWRP 2.7.2 per M52 già condivisa da me su needrom:
    ROM TWRP 2.7.2 M52 | [Custom] add the 08/27/2015 on Needrom
    E il tool Aroma zip da installare tramite recovery, per poter partizionare secondo il vostro "desiderata" la memoria destinata a App e Dati:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...5-e-mt673.html
    Enjoy!
    P. S. Non accorrete a ringraziare con l'apposito tasto che vi fanmo male le manine
    Credo che un minimo di ringraziamento lo meriti
    Ultima modifica di megthebest; 27-08-15 alle 18:39
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    250GTO250 (27-08-15),Acr101 (27-08-15),djnando (09-09-15),iltosto01 (27-08-15)
