Pagina 23 di 24 primaprima ... 1321222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 235
[Thread Ufficiale] KingZone Z1 - 5.5 Octa Core MT6752A 64Bit HD 2Gb+16Gb LTE
  1. #221
    Jan 2015
    Gubbio
    Htc Sensation
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da lklancillotto Visualizza il messaggio
    Ciao bixio2, scusami volevo chiederti come ti trovi con il navigatore? Io sto testando, Igo, Sigyc, Copilot, Tom Tom, sembrano tutti buoni però mi succede una cosa strana, percorrendo la mattina il tratto di strada (40km) per andare al lavoro il navigatore è preciso, ritornando la sera, in alcuni punti del tragitto vedo che il navigatore se ne va per i fatti suoi, fa persino fuoristrada in mezzo ai vigneti e uliveti . Le ho provate tutte per resettare il gps config. pensando che il problema sia il gps. Vede dai 16 ai 20 satelliti, ne aggancia anche 11, errore da 4-7 metri, ma i navigatori hanno lo stesso difetto. Quando vedo i satelliti con AndroidTS GPS Test, trova i satelliti con la bandiera di appartenenza vedo quella americana e poi vedo anche i satelliti russi che anche aggancia quindi ha anche il sistema glonass? Ciao
    Ciao ho letto solo adesso, io possiedo un Elephone P6000 ed ha lo stesso problema, sembra identico a tutto ciò che hai elencato , a questo punto credo che questi cinesi ci prendano per i fondelli.
    Apr 2011
    Attenzione, dopo aggiornamento del firmware a me la riattivazione del smartphone non funziona più. Lo schermo resta con lo schermo nero ed è necessario togliere la batteria x riavviare il cell. Ho dovuto togliere il gesture
  4. #223
    Ciao a tutti, allora dopo un po di smanettamenti vari e semplici, sono riuscito ad arrivare ad aumentare la batteria, sembra del 30/40%, usando il programma "Juicedefender" e "Smart wifi toggler" che vanno a limitare la ricerca continua della connessione wifi che è quella ciuccia parecchia batteria. Essendo stato a Milano al tuttofood per 4 giorni, ho disabilitato il wifi e usato solo il 4G e vi dico che a sera arrivavo con il 50/60% di batteria, giocando, telefonando e navigando in internet come al mio solito. Quindi da ciò sto testando questi programmi. Per quando riguarda il navigatore penso di aver risolto con MT GPS e FasterGPS, ora non si perdono quasi mai e sono accettabilmente precisi, vedremo nel futuro.
    Ultima modifica di lklancillotto; 10-05-15 alle 13:45
  5. #224
    Quote Originariamente inviato da bixio2 Visualizza il messaggio
    Ciao, mi spiace, a me è aggiornato all'ultima versione e va bene in tutto, anche nel riconoscimento impronte e con le gesture è preciso, prova a resettarlo o riflasharlo di nuovo...Facci sapere ciao
  6. #225
    Apr 2011
    Ma di aggiornamento a lollipop ancora non si parla? L'Ecoo ha già rilasciato la sua versione di Android 5.
  7. #226
    Apr 2011
    Su un sito russo 4pda stanno facendo progressi su come mettere una recovery cmw
    Ultima modifica di bixio2; 20-05-15 alle 20:52
  8. #227
    Apr 2011
    AIUTO....
    MI SI è BRIKKATO IL TELEFONO CON L'AGGIORNAMENTO CHE HO CERCATO DI INSTALLARE OGGI.
    Me lo ha segnalato il telefono. Dopo averlo fatto, mi è comparso l'android verde con la scritta ERRORE.
    Ora si apre solo la recovery, ma nn mi consente di fare nulla.
    Sto scaricando la rom originale da needrom. vediamo che riesco a fare. Chi mi può aiutare?
    Edit
    Ho risolto grazie
    Ultima modifica di bixio2; 21-05-15 alle 01:52 - Motivo: Risolto
  9. #228
    ciao ragazzi mi servirebbe una mano, io ho installato l ultima versione da needrom ossia quela che finisce per 319 ( l'ho fatto perchè avevo messo l'aggiornamento FOTA e lo schermo diventava nero o bianco e il segnale delle sim non prendeva a nessuna delle 2).
    fatto ciò tutto ok lo schermo era tutto ok ma il segnale ..sempre down!!
    ora volevo chiedervi c'è qualcuno che ha ancora la versione di stock EU quella che finisce con 311?
    altrimenti c'è qualcuno che sa qualche risoluzione?
    grazie a tutti
  10. #229
    Apr 2011
    sul forum spagnolo htcmania è uscita una guida su come fare un backup da una rom aggiornata al 09 maggio e messa a disposizione di un utente che ha aggiornato. Io l'ho provata, e non provoca la perdita di dati sul telefono.
    Faccio un minitutorial, dato che è molto semplice.
    Presumo che chiunque si accinge a eseguire l'aggiornamento è già alla versione del 19.3.
    in allegato lascio mobileuncle apk e la recovery TCW e l'immagine di backup, il programma e l'immagine installati sulla sd esterna. per aggiornare i file possono essere scaricati da qui: https://yadi.sk/d/cWjrlgVFgiLtc
    Occhio, mobileuncle deve essere questo, con quello in Google Play non ho mi ha permesso di installare il la rec.
    Una volta installato MobileUncle aprirlo e cliccare su update recovery, quindi selezionare il primo a scendere, Recovery_TWRP_286.
    Una volta terminato abbiamo chiesto se riavviare in modalità di recupero, diciamo così.
    Se tutto va bene è necessario avviare la TWRP recupero di TeamWin.
    Ora fare il backup, a questo punto può variare leggermente, a seconda di dove si desidera salvare il backup dovrà montare o una scheda SD o PEN con OTG, la partizione secondaria non appare, almeno per me. L'ho fatto con una penna.
    Si seleziona o scheda SD o USB-OTG.
    Una volta attivato tornare al menu principale e cliccare in backup.
    Abbiamo scelto di partizione di avvio e di ripristino del sistema, che è quello che andrà a sostituire in seguito.
    scivolato per finire il punto per avviare il processo di backup.
    Viene memorizzato nella cartella \ TWRP \ Backup \ Z1_MT6752
    una volta completato e creare nella stessa cartella in una nuova cartella con il nome per favore (ad esempio Update) e quindi copiare tutti i file nell'aggiornamento. (Con PEN non ho dovuto riavviare qualsiasi momento o lasciare il recupero, immaginate di usare la SD hanno a che fare per salvare i file)
    Una volta copiato si accende di recupero e il pulsante ripristino, selezionare Archivio e selezionate in cui è stato fatto il backup, è necessario lasciare due cartelle, l'ultimo backup e la nuova cartella che avete creato (nel mio caso) di aggiornamento. finalmente tornare indietro per far scorrere il punto e avviare l'aggiornamento.
    Al termine si riavviare ed e pronto.
    Spero di vedere sufficientemente chiaro per quello che si può fare senza problemi.
    Un saluto,
    la recovery TWRP 2860 http://www.htcmania.com/attachment.p...3&d=1432128302
    Ultima modifica di bixio2; 24-05-15 alle 22:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bixio2 per il post:
    lklancillotto (29-05-15)
  12. #230
    Ciao bixio2, l'ho appena fatto ieri, ottima descrizione, io nel backup ho fatto solo il system di 900 mb non il data che è di 1,4 gb, e poi ho sostituito il system.img del backup con quello che ho scaricato, per il momento sembra che funziona tutto a dovere, vedremo....
