Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
Installazione ed uso di Sp Flashtool per Ecoo E04
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Allora, io penso 100% problema driver, hi appena aiutato un utente che mandatomi lo screen aveva 6 mtk preloader con il quadratino perche spesso se non si sa si clucca installa nuovo hw legacy, ma invece va aggiornata la porta che compare sconosciuta ovvero mt65xx
    Inviato dal mio ECOO E04 usando Androidiani App
    Smanettare is the way^^
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Sì credo anche io sia un problema di preload non installato altrimenti non si spiega. Comunque è facile successivamente risolvere. Un test è quello di impostare download only e selezionare solo preloader e vedere se il download va a buon fine. Se sì i driver sono funzionanti, se no allora è la prova del 9 che i driver di preload non sono stati installati correttamente.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #23
    May 2015
    Ciao a tutti, scusate l'assenza di ieri, poi non sono riuscito a lavorare al proble.
    Stasera ho fatto così, seguendo il consiglio di Stahl, ho messo la batteria nel telefono, finora facevo tutto senza, avviato il tool, selezionato lo scatter, impostato a Firmware upgrade, premuto Download, attaccato il telefono e come per magia il processo è partito e si è completato con successo. Ho usato la ROM di lollipop dato che avevo quella al momento scaricata. Dopo qualche minuto, finalmente il telefono si è avviato e zac, ho lollipop sul telefono ma cosa più importante, è tornato in vita , grazie milleeeeeeeeeeeee. Ora domanda, mi sconsigliate la lollipop ufficiale? Se si, torno a kitkat perchè il telefono non è mio ma è un favore che sto facendo ad un'amica che lo ha appena preso, quindi non vorrei doverle far usare una versione con problemi.
    Ancora grazie per l'aiuto, siete stati gentilissimi.
  5. #24
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Si, lo sconsiglio, e non credo di essere l'unico poiché ha un grossissimo bug a livello di termoregolazione infatti si scalda moltissimo a volte scotta pure sulle dita, causando anche un battery drain assurdo questo e quello che e capitato a me ed altri ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dariettoit per il post:
    blackaccio (28-06-15)
  7. #25
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da sdanno Visualizza il messaggio
    Benvenuto tra gli utilizzatori di Flashtool.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #26
    Feb 2015
    @sdanno
    Importante
    Poichè il telefono è di una tua amica probabilmente non ti sei accorto che hai perso gli imei con la procedura di flashtool. Questo le causerà problemi.
    Prima di riconsegnarglielo reinseriscili !! Vai quì per vedere come : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6839892
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #27
    May 2015
    Grazie Stahl. L'utilizzo è il medesimo anche su altri telefoni tipo gli Zopo? Ho un terminale anche di questa marca che a breve necessita una sistematina.
    Riguardo la versione di Lollipop, all'inizio avevo installato quella presa dal sito della company con nome "1478ZF.C63G_ECOO.A1.150430.LWT_L.FHD.WB128_FB1372 0.EN.MV1624.rar", poi seguendo un altro tuo post, ho scaricato e installato la versione a questo indirizzo: ROM Ecoo E04 | [Official]-[Updated] add the 05/07/2015 on Needrom . Quì c'è pure la recovery ma non ho ancora provato a installarla. La cosa strana è che ci sono diversi MB di differenza nei due pacchetti, sapete cos'hanno di diverso? Comunque, se questa versione ha davvero tutti sti problemi, tornerò indietro, anche se con dispiacere.
    Grazie a tutti.
  10. #28
    Feb 2015
    Grazie a tutti.
    Anche io ho zopo e la procedura è la stessa (anzi con zopo è più semplice, non si perdono dati, ovviamente vanno usati i firmware relativi al modello che hai... ).Per Ecoo usa la rom "official" di needrom per la 4.4.4 se non vuoi usare quella custom di spacex per la 5.0.
    Non ringraziare per messaggio, premi solo il tasto thanks a sinistra.
    Ultima modifica di Stahl; 18-05-15 alle 10:36
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    sdanno (18-05-15)
  12. #29
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Allora, puoi utilizzare la ROM di SpaceX che e ottima, (attenzione, non e quella in prima pagina perche anche quella trasforma il telefono in un tosta pane, quindi scorri un po' fino a che non le trovi) poi vai nel posto dedicato per la perdita degli imei che ti aiuto
  13. #30
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da dariettoit Visualizza il messaggio
    Ciao Dario
    credo che Sdanno abbia già risolto per gli imei ( mi ero preoccupato perchè aveva parlato del telefono che era di una sua amica e al riavvio normalmente non c'è alcun avviso sulla perdita degli imei se non si cerca in impostazioni...)
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
