Pagina 1 di 52 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 516
[INFO][RECENSIONE] Bluebo B6000
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Bluebo B6000
    Sistema Operativo: Android 4.2
    Schermo: 5.7" IPS capacitive screen
    Resolution: 1280x 720 pixels
    Sim: Dualsim - uno slot WCDMA/GSM e l'altro GSM
    2g Band: GSM 850/900/1800/1900MHz
    3g Band: WCDMA 850/2100MHz
    Processore: MTK6589T 1.5Ghz
    Ram: 1Gb
    Rom: 8Gb
    Punteggio medio Antutu: 15500
    Camera principale: 12.6Mpx (4096x3072)
    Camera frontale: 4.9 Mpx (2560x1920)
    Batteria: 2800mAH
    Colori: Bianco e Grigio
    Dimensioni: 159.6*83.4*10.7mm
    Peso: 193.6g
    Sito produttore: ???????
    Dopo una buona esperienza avuta con un altro smartphone/phablet simile, il Goophone I9, ho deciso di prendere questo dispositivo su Aliexpess da InventionElectronics visto che era disponibile anche grigio scuro e ad un prezzo in offerta da urlo compreso di spedizione DHL.
    Probabilmente questo è il primo MTK6589T disponibile con schermo HD quindi ho avuto seri dubbi di riuscire portare a casa un dispositivo del genere pienamente funzionante ad un prezzo così basso. Ad una settimana esatta dal momento del pagamento, invece, mi è stato recapitato da DHL senza dover nemmeno pagare la dogana che avevo messo in conto di dover pagare. Apro il pacco e trovo il cellulare, due batterie, caricabatterie, cavo, cover normale, cover aggiuntiva con flip, pellicola protettiva e auricolari di buona fattura. La prima cosa che mi colpisce è il grado di finitura inaspettatamente ottimo con una finitura grigio metallizzata molto ricercata.
    Tra me e me mi dico “Ti pare che il venditore l’ha realmente testato come prometteva sul sito prima di spedirlo? L’ho pagato troppo poco quindi ora lo accendo e sicuramente non funzionerà il touch o dopo 5 minuti lo schermo esploderà. Va bene. Proviamo ad accenderlo”. Inserisco una scheda SD, un SIM, una delle due batterie, la cover e premo il tasto power. Lo schermo si avvia, Android si carica e noto subito che il cellulare era stato effettivamente testato perché insolitamente settato in spagnolo. Scopro poi che probabilmente il venditore fa così perché il 95% degli acquirenti di questo Phablet su InventionElectronics sono Spagnoli. Comincio a sorridere, lo setto in un attimo in italiano e comincio a fare i test di rito.
    Funziona tutto. Schermo, fotocamere, touch, microfoni, altoparlanti, tasti, ricarica, led di stato, wifi, telefonate, videochiamate native 3g, anche il GPS va una bomba e gli auricolari sono insolitamente buoni per un dispositivo cinese. Aspetto ancora un pò prima di dare il feedback positivo e rilasciare effettivamente il pagamento al venditore di Aliexpress. Lo smarthphone soffre solo di qualche riavvio randomico subito risulto con l’aggiornamento ufficiale del firmware scaricato da Needrom. Scoprirò poi anche dell'esistenza delle rom Taiwan101factory e del sito ufficiale di Bluebo da dove vengono resi disponibili gli aggiornamenti ufficiali.
    [continuerà]
    Ultima modifica di tarivor; 25-08-13 alle 16:53
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tarivor per il post:
    mikronimo (15-08-13)
    Lightbulb
    Eseguire le seguenti procedure permette di aggiornare lo smartphone ma, anche se minimi, comporta dei rischi di brick irrimediabile quindi le eseguirete a vostro rischio e pericolo. Consiglio di utilizzare un PC portatile così da evitare i deleteri effetti di cadute o cali della tensione di rete durante gli aggiornamenti.
    Se i file e le procedure sotto indicate ti saranno d'aiuto clicca sul tasto Thanks
    INSTALLAZIONE PERMESSI DI ROOT
    Driver ADB
    Eroot 3.1.4
    1> Installare i driver sul PC
    2> Assicurarsi di avere attivo sullo smartphone il debug usb (impostazioni->opzioni sviluppatore)
    3> Lanciare Eroot (non vi spaventate ma è in cinese)
    4> Collegare lo smartphone la PC ed aspettate che venga riconosciuto da Eroot
    5> premere il tasto verde "root" su Eroot ed attendere che termini di lavorare
    6> Adesso è possibile premere di nuovo sul tasto verde di Eroot ora divenuto "-root" per installare superuser oppure scollegare tutto e scaricare SuperSU dal PlayStore
    INSTALLAZIONE RECOVERY CWM (richiede root)
    immagine Recovery CWM
    1> Scaricare il file di recovery e copiarlo sulla scheda SD
    2> Installare sullo smartphone il programma Mobileuncle MTK tools dal PlayStore
    3> Avviare Mobileuncle, selezionare "Recovery Update" e installare il file recovery.img dalla SD
    4> Confermare il riavvio in recovery
    5> Al riavvio sullo schermo verrà mostrato un menù testuale in cui è possibile muoversi con i tasti volume e selezionare una voce con il tasto power
    BACKUP e INSTALLAZIONE ROM con CWM (richiede root e cwm)
    Rom Official V130815 - 325Mb
    Rom Taiwan101Factory V03 - 488Mb
    Rom Xperia ItokBased - 340Mb
    Rom Samsung StockBased - 330Mb
    Rom Xperia Speed - 326Mb
    Rom Melos 2.7 - 398Mb
    1> copiare sulla SD lo zip della rom senza scompattarlo
    2> Spengere lo smartphone e tenendo premuto il tasto Vol+ premere il tasto power. All'avvio si presenterà un menù testuale in inglese
    3> Con i tasti volume posizionarsi su "Backup and restore" e premere il tasto power
    4> Con i tasti volume posizionarsi su "Backup", premere il tasto power e si avvierà il backup nandroid dell'intero smarthphone sulla SD cartella clockworkmod/backup
    5> Con i tasti volume posizionarsi su "Wipe Data / Factory Reset",premere il tasto power, confermare la formattazione (saltare questo passo se si intende tentare un aggiornamento invece che un'istallazione da zero... in caso di problemi ripristinare il backup nandroid fatto in precedenza). Effettuare anche "Wipe cache partition" e "advanced -> Wipe dalvik cache".
    6> Selezionare "Install zip from sdcard", scegliere dalla SD il file zip della rom, confermare l'installazione ed attenderne la fine
    7> Riavviare il telefono e testarne il corretto funzionamento. Generalmente il primo avvio di una rom dura qualche minuto quindi occorre aver pazienza
    INSTALLAZIONE ROM con SPFLASHTOOL
    ATTENZIONE! Vista la maggiore possibilità di brickare irrimediabilmente lo smartphone, usare la seguente procedura solo come ultima risorsa in caso di blocchi irreversibili.
    Anche se più lungo e laborioso, per aggiornare lo smartphone, consiglio di eseguire prima il root, poi l'installazione della recovery CWM e infine l'aggiornamento della Rom da CWM!
    Driver MTK6589
    SpFlashTool v3.1304.0.119
    Rom Official Rooted V130603 - 394Mb
    Rom Official NoRooted V130627 - 344Mb
    1> Installare sul PC (meglio un portatile così si evitano problemi di sbalzi di tensione di rete) i driver MTK
    2> collegare lo smartphone ad una usb del PC, farlo riconoscere una prima volta, poi disconnetterlo
    3> Estarre SpFlashTool e la rom in due cartelle del PC
    4> Avviare SPFlashTool e premere il tasto 'Scatter-loading' e selezionare il file 'MT6589_Android_scatter_emmc.txt' contenuto nella cartella di estrazione della rom
    5> Togliere la batteria, SIM, MicroSD e rimettere solo la batteria ma senza accenderlo. Se per sbaglio si accende togliere e rimettere la batteria di nuovo
    6> Su SPFlashTool premere il tasto 'Firmware->Upgrade'
    7> collegare lo smartphone ancora spento ad una usb del PC
    8> il processo di flash della rom partirà automaticamente e il programma iniziera ad attivare il cursore giallo con la percentuale di avanzamento
    9> Al termine compare una finestra con un cerchio verde che segnala che l'aggiornamento è concluso
    10> Scollegare lo smartphone dal PC, rimontare SIM e MicroSD e testarne il corretto funzionamento
    RIPARTIZIONAMENTO ROM (richiede root e cwm)
    Repartition8G by Meteos
    1> scaricare l'archivio Repartition8gb e copiarne il contenuto nella microsd
    2> effettuare un backup della sd interna da circa 5gb (i dati contenuti andranno persi)
    3> riavviare in CWM ed effettuarre un backup nandroid completo
    4> installare e lanciare l'APK e scegliere l'opzione di partizionamento desiderato
    5> riavviare in CWM ed effettuare "Wipe Data / Factory Reset", "Wipe cache partition" e "advanced -> Wipe dalvik cache"
    6> sempre da CWM effettuare il restore del backup nandroid appena effettuato
    7> se si è scelta l'ultima opzione da 6.33gb di memoria interna allora, per eliminare la partizione da 150mb ormai inutile lanciare sempre da CWM lo zip di deactivate
    8> riavviare normalmente il telefono
    Mod GravityBox (richiede root, cwm e Rom Official/Stock o Rom Official/Stock Based)
    Utile MOD che trasforma la rom ufficiale/stock Vanilla in una piccola CyanogenMod
    1> Effettuare un backup completo da CWM
    2> scaricare il framework: Xposed Installer | Xposed Module Repository
    3> scaricare il modulo GravityBox: GravityBox | Xposed Module Repository
    4> mettere gli APK sulla microSD o sulla memoria interna
    5> con un programma di file explorer installare prima l'APK del Framework
    6> avviare Xposed Installer, in "Framewok" selezionare "Installa/Aggiorna" e premere il tasto "Riavvio" per riavviare il telefono
    7> con un programma di file explorer installare l'APK di GravityBox
    8> avviare Xposed Installer, in moduli selezionare GravityBox ed uscire
    9> avviare GravityBox (se non funziona provare a rifare il passo 6) e divertirsi a configurarne le tante opzioni
    VARIE (richiede root e cwm)
    Animazione ANDROID Sostituisce splash screen, animazione e audio in avvio
    Animazione BLUEBO Sostituisce splash screen, animazione e audio in avvio
    Animazione SAMSUNG Sostituisce splash screen, animazione e audio in avvio
    Animazione DROID-BLUEBO Sostituisce splash screen, animazione e audio in avvio
    Animazione SIMPLE-ANDROID Sostituisce splash screen, animazione e audio in avvio
    Touchwiz SAMSUNG S2 Installa il noto launcher della Samsung.
    Copiare l'archivio d'interesse sulla microsd senza scompattarlo, avviare in Recovery CWM, effettuare backup Nandroid quindi installare scegliendo "Install zip from sdcard" e selezionando l'archivio
    ALTRE
    Fotocamera e galleria Lenovo L'ottima fotocamera con galleria fotografica Lenovo. Copiare l'APK sulla SD e installarlo clickandoci con un qualsiasi programma di tipo file explorer
    Ultima modifica di tarivor; 14-02-14 alle 20:26
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato tarivor per il post:
    mikronimo (15-08-13),spikeenzo (30-07-13),Vigorsol (01-10-13)
  6. #3
    Bluebo B6000 - Samsung G SII
    Salve a tutti e complimenti a tarivor per l'apertura di questo thread!
    L'opinione su questo terminale, dal mio punto di vista, può dirsi positiva. Le uniche due pecche che gli riconosco sono l'indiscutibile differenza tra il nostro schermo ed il super amoled da cui provengo e, direi soprattutto, l'aggancio alla rete che è piuttosto "ballerino". Per il resto, un'ottimo terminale, un phablet con queste caratteristiche a questo prezzo... che si vuole di piu?
    Credete sia possibile migliorare, o meglio stabilizzare, la ricezione del segnale?
  7. #4
    Ciao Bluebo. Io non ho di questi problemi di rete ballerina ma praticamente subito ho aggiornato il firmware quindi ti consiglio d'installare l'ultimo aggiornamento del firmware da zero con già il root fatto (attualmente 20130603_LTS_B6000_ROOT_LDv0404.zip). Appena posso inserisco nel secondo post istruzioni in italiano, link dove scaricarlo, programmi e driver necessari. Per quel che ho capito penso che i file d'aggiornamento vanno istallati da CWM.
    Firmware nuovo o no su tutti gli MTK è consigliabile, per un uso generico del telefono:
    1> andare su impostazioni > altro > reti mobili > servizio 3G e impostare GSM/WCDMA in modalità automatica
    2> installare dal PlayStore il programma Mobileuncle MTK tools (è utilissimo anche per molte altre cose)
    3> Avviare Mobileuncle e andare in Engineer Mode > Engineer Mode (MTK) > Telephony > Network Selecting e scegliere GSM/WCDMA (auto)
    4> passo opzionale sempre da Mobileuncle andare in Engineer Mode > Engineer Mode (MTK) > Telephony > BandMode, selezionare la SIM d'interesse e lasciare tappate solo le bande realmente utilizzate in Italia dal proprio gestore (questo dovrebbe velocizzare un poco la ricerca e consumare meno la batteria)
    5> riavviare il telefono
    Ultima modifica di tarivor; 18-07-13 alle 18:29
  8. #5
    Chiarissimo e rapido! Metto subito in atto i tuoi consigli in attesa di istruzioni e link...
    Grazie!
    Inviato dal mio B6000 usando Androidiani App
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Salve ragazzi!
    Chi è così gentile da pubblicare una guida per installare la recovery Recovery Data5G e flashare Bluebo B6000 - Update V.03 ?
    ROM Bluebo B6000 | [Custom]-[Updated] add the 07/15/2013 on Needrom
    Purtroppo scaricando Bluebo B6000 - Update V.03 da needrom non trovo il file scatter per fare il flash con Sp flash tool.
    Grazie mille!
  10. #7
    Quella rom non si installa da SpFlashTool ma direttamente da CWM quindi è normale non trovi lo scatter file.
    Prova a spegnere lo smartphone e avvialo tenendo premuto il tasto volume- e dicci cosa ti mostra. Dicci anche se hai il root fatto.
    Inatnto scaricati tutti e tre i file... il primo è la rom base, il secondo credo sia un aggiornamento che necessita di avere la rom base già installata e il terzo un recovery CWM.
    Ultima modifica di tarivor; 19-07-13 alle 12:37
  11. #8
    Grazie intanto!
    Allora ho scaricato tutti e 3 i file.
    Ho il root!
    Con volume - e power esce un menù in cinese
    Con volume + power esce la recovery classica(non c'è install zip from sd card)
    NOTA: Ho provato ad installare la recovery ma flash tool mi da errore dicendomi che manca una rom completa e non va avanti
    Quote Originariamente inviato da tarivor Visualizza il messaggio
  12. #9
    Non ho ancora provato ma, previo backup dei dati che ti interessano, installerei così visto che hai già il root:
    1> Installati mobileuncle tools che trovi sul PlayStore
    2> copia i due file dip delle rom sulla SD così come sono (non scompattarli)
    3> dallo zip di recovery prendi solo il file .img e mettilo sulla SD
    4> Da Mobileuncle scegli Recovery Update e installa il file .img dalla SD (visto che ci sei fai anche un backup dei codici IMEI che no nfa male)
    5> Quando ti chiede di riavviare recovery dai ok. A questo punto dovrebbe riavviarsi in recovery CWM
    6> Wipe Data / Factory Reset
    7> Wipe Cache Partition
    8> Install zip from sdcard e scegli Bluebo-B6000_JB421_V.03.zip
    9> Riavvia normalmente il telefono e vedi se tutto funziona (al primo avvio ci dovrebbe mettere assai)
    10> Se non ha funzionato riavvia il telefono con power e volume+ (ora ti dovrebbe are la CWM) e ripeti i punti 6, 7 e 8 ma subito prima del punto 8 installa anche il file Bluebo-B6000_SAMSUNG_V.01-4.zip
    Ultima modifica di tarivor; 19-07-13 alle 13:57
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tarivor per il post:
    spikeenzo (19-07-13)
  14. #10
    Installata recovery...OK!
    Sto flashando la v.3.... speriamo bene...
