Dati reali sui cloni 1:1
Salve a tutti ragazzi,
ho fatto caso che praticamente tutte le volte che mi son trovato un clone mtk tra le mani (parlo dei cloni 1:1,quelli con i loghi) ci sono sempre dei dati falsati nel telefono.
le informazioni su RAM,ROM,PROCESSORE il 99% delle volte sono taroccate all'interno del sistema stesso.
Ad esempio,quando si va a vedere nel menu delle gestioni applicazioni (scheda tutte) vengono visualizzati giga e giga di spazio,ma alla fine lo spazio stesso si riempie con due o tre app.....stessa cosa per la ram,vengono visualizzati magari 2gb o 3gb di ram di cui i 4/5 occupati dal sistema,ma sappiamo bene che la realtà è parecchio differente,perchè i cloni "standard" di solito
hanno 1gb di ram e 8gb rom totale (se non hanno micro sd interna aggiuntiva)!
La domanda è....a parte usare app aggiuntive tipo antutu o cpu-z....come si puo fare per visualizzare i dati reali del telefono nei menu di sistema del sistema operativo?
Sarebbe comodo per essere sicuri dello spazio che si occupa e di cio che ne rimane.....o di quanta ram effettiva succhiano le app di sistema,o per sapere e vedere se c'è qualche anomalia nei consumi!
Quali modifiche bisognerebbe fare alla rom per "vedere la realtà" nel telefono?
Ovviamente il primo passo sarebbe quella di avere la certezza al 100% dell'hardware del clone,ma poi?
Io avrei pensato al file build.prop,ma non so per certo cosa e come modificare....o bisogna mettere mano ad altri file?
EDIT
Scusate...mi sa che ho sbagliato sezione......sezione modding altri terminali mtk?
@ajaxx
Devi rifare tuuta la ROM.
Non basta cambiare qualche file di testo.
Il consiglio è di acquistare prodotti ciensi seri di marchi seri ed eviatre i cloni ad ultra basso costo.
bovirus
ajaxx
Devi rifare tuutta la ROM.
bhe la mia è solo curiosità,e se poi riesco a risolvere qualche problemuccio evitando nozioni di programmazione android meglio ancora! :)
Ma anche se ci fosse da rifare parte della rom ,mi ci metterei pure a tempo perso,seguendo guide dettagliate utili allo scopo......della serie "non si finisce mai di imparare".
il fatto è che di sti cloni me ne capitano ogni tanto e sempre con le stesse problematiche a detta dei proprietari...cioè...
"perchè ho 16gb oppure 32gb ,ma mi dice che è gia pieno?"
Io piu che dirgli di rootare,disinstallare la robaccia cinese preinstallata e installare antutu o cpu-z per controllare non posso fare!
E speravo di poter risolvere con qualche soluzione piu definitiva!
Sti cinesi pensano che far assomigliare i cloni agli originali anche nelle informazioni interne sia una cosa da furbi,anche se poi l'acquirente sa che è tutto taroccato......poi lo scrivono anche nella pagina d'acquisto,esempio "show 3gb ram (real 1gb)".
@ajaxx
Per favore non generalizzare.
Alcuni cinesi (come alcuni italiani o altre cottadini di altre nzazioni) fannoi queste cose. Non tutti i cinesi.
I rischi che si corrono con questi dispositivi fake sono troppo alti. Si rischia il brik ad ogni modifica.
Quando mi capitano questi prodotti spiego al proprietario cosa ha comperato, rifiutandomi di metterci mano, e invitando chi li ha acquistati a fare attenzione la prossima volta a marchi cinesi seri (Jiayu/Xiaomi/Meizu/etc).
oddio non ho generalezzato...ma è comunque la maggior parte dei casi!
Mi son capitati anche cloni 1:1 con info reali nella rom
quindi io per primo dico "ok non son tutti cosi".
Comunque....se proprio non c'è soluzione al cambio info nei menu del telefono....
