Pagina 1 di 48 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 471
[Thread Ufficiale] KingZone N3 Plus 5" Quad Core MT6732 64Bit HD 2Gb/16Gb
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,481 volte in 6,440 Posts
    Interessante dispositivo al pari dei vari Elephone P6000 e Ulefone Be Pro.
    Ha dalla sua una batteria più capiente e il lettore impronte.
    So che esiste già una discussione in anteprime terminali, ma visto che sono prossimo ad acquistarlo, vorrei mettere questo thread come ufficiale, con rom e quant'altro.
    codice HTML:
    OS: 	Android 4.4
    Materiale Cover: 	Plastica
    Stile: 	Cellulare Touchscreen
    Colore: 	Nero
    CPU:	Quad core, MTK6732, 64-bit, Cortex-A53
    Frequenza della CPU: 	1.5GHz
    GPU: 	MALI T760
    Dimensione: 	5.0"
    Marca: 	KINGZONE
    ROM: 	16GB
    RAM: 	2GB
    4G: 	FDD-LTE, 800MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz
    3G: 	WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz
    2G: 	GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz
    Risoluzione Schermo: 	1280 x 720 pixel
    Tipo di Display: 	HD, IPS, 720P, Touch schermo, Capacitivo
    Multi-touch: 	5 Punti Touch
    Batteria: 	2800mAh ?? (o 2500mAh) , Litio, 3.8V, Una Batteria
    Unlocked: 	Sì (senza contratto)
    Screen Lock: 	Slide, Face Unlock, Vioce Unlock, Pattern Unlock, PIN Unlock, Password
    Standby: 	2 SIM 2 Standby
    Carta SIM: 	SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Standard SIM Card, Micro SIM Card
    Trasferimento dei Dati: 	GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+
    Storage: 	TF Card Non Incluso, 32GB esteso
    Megapixel Fotocamera Posteriore: 	Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP
    Megapixel Fotocamera Anteriore: 	Anteriore 5.0 MP, Interpolata 8MP
    Funzioni della Fotocamera: 	Cheese Shutter, Multi Angle View Mode, Motion Track Mode, Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Face Recognition, Ripresa continua
    GPS: 	GPS, AGPS
    Sensore: 	Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce
    WIFI: 	WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n
    Bluetooth: 	Bluetooth 4.0
    Porta: 	Charging Port, Micro USB, 3.5mm Audio Jack
    Lingua: 	Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Slovenia, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Ucraino, Arabo, Persiano, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino
    App Installate: 	Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc.
    Altre Funzioni: 	Smart wake, Wifi Display, USB OTG, Messaggio, Notifica Led Light, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni
    Risoluzione Video: 	720P, 1080P
    Formato Video: 	AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV
    Formato Audio: 	WAV, MP3, AMR, MID, OGG, WMA
    Formato Immagine: 	JPG, BMP, GIF, PNG
    E-book Formato: 	TXT, CHM, UMD, PDF, App rilevanto deve essere scaricato
    Confezione della Vendita: 	1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x OTG Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente
    Size	143 x 71 x 8.7 mm
    Net Wight	142 g (with a battery)
    Sito di riferimento:
    Shenzhen KingZone Communication Technology Co., Ltd.
    N3 Plus Shenzhen KingZone Communication Technology Co., Ltd.
    Ultima modifica di megthebest; 03-03-15 alle 15:20
    Feb 2014
    Marche
    Review GizChina:
    http://www.gizchina.com/2015/03/30/k...3-plus-review/
    Supporto Download:
    http://www.kingzone.cc/download2.aspx
    Rom Ufficiale 4.4.4 20150314_c211:
    https://drive.google.com/folderview?...GM&usp=sharing
    CTR TOUCH V3:
    http://www.needrom.com/download/n3-plus-2/
    Istruzioni sull'uso di SP FlashTool
    Requisiti: devono essere stati precedentemente installati i driver Mediatek USB Preloader.
    Per verificare la corertta installazione dei driver USB Preloader, collegare il telefono spento e senza batteria al PC e verificare se per qualche secondo compare la notifica di un dispositivo Preloader. Ciò confermerà la corretta instalalzioen dei driver preloader.
    Importante: La modalità di funzionamento da usare sempe per Flashtool è la modalità "DOWNLOAD".
    Solo se compare il messaggio "PMT changed" (vedi dettagli) va usata la modalità "FIRMWARE UPGRADE".
    Non va mai usata per nessun motivo la modalità FORMAT ALL + DOWNLOAD che comporta la sicura perdita della partizione NVRAM e degli IMEI del teelfono.
    - Scompattare la ROM in formato FlashTool
    - Installare i driver USB Preloader
    - Collegare al telefono (senza batteria) il cavo USB (ma non collegare il cavo USB al PC).
    - Avviare Flashtool.
    - Selezionare il file scatter della ROM in formato FlashTool.
    - Selezionare tutti i moduli della ROM ad eccezione di SEC_RO e PRELOADER (non vanno assolutamente selezionati)
    - Seelzionare in FlashTool il puslante [Download]
    - Attendere che in basso a sinistra in FlashTool compaia "Searching..."
    - Quando compare "Searching..." collegare il cavo USB del telefono al PC.
    - Partirà il flash. Alla fine comparirà un circolino verde per confermatre il completamentod ell'operazione.
    - Chiudere FlashTool.
    - Scollegare il cavo USB dal PC, scollegare il cavo USB dal telefono, inserire la batteria e accendere il telefono. Il primo avvio dopo il flash potrebbe essere più lungo del solito.
    Se compare il messaggio "PMT changed" significa che lo schema partizioni della ROM installata e della nuova ROM sono diversi.
    In questa situazione non è possibile suare la modalità DOWNLAOD di Flashtool.
    Solo s compare il emsaggio "PMT changed" è necessario usare Flashtool in modalità "FIRMWARE UPGRADE".
    Non selezionare mai la modalità "FORMAT ALL + DOWNLOAD". In questa modalità il teelfono viene rifromattato e si perde la partizione NVRAM e gli IMEI e il rirpistino degli IMEI non è garnatito.
    Selezionare tutti i modulid ella ROM, seelzionare FIRMWARE UPGRADE come modalità e procedere come descritto precedentemnte.
    trovate il necessario:
    https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    Ultima modifica di megthebest; 20-05-15 alle 23:52
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    overburner (28-03-15)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di overburner
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ciao megthebest anche io sono interessato a questo terminale.
    Kingzone mi ha detto che sarà disponibile presso rivenditori fuori dalla Cina dopo il capodanno Cinese, a marzo. Mi hanno anche detto che la fotocamera sarà migliore di quella del Kingzone N3 LTE, mentre l'NFC non è disponibile per richiesta degli importatori europei che trovano questa funzione ancora poco utile (ho qualche dubbio sulla veridicità di questa affermazione...).
    mitop lo metterà in vendita ed ha già ordinato il terminale, mi ha anche preannunciato che sarà venduto ad un prezzo di circa 200 euro.
    Spero che sia molto diffuso in modo da trovare poi recovery moddate e quant'altro...
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    Si, lo danno disponibile da fine mese (TinyDeal dice il 15, ma ho saputo che arriverà prima).
    La fotocamera, sempre che le info sul sito sono vere (e qui, i cinesi sono famosi per cambiare le carte in tavola) dovrebbe essere una Sony 13Mpixel F/2.
    In prevendita è sui 145€ spedito , sempre con incognita dogana e garanzia 1 anni in Cina.
    La recovery dovrebbe essere fattibile, come già successo con il mio ex elephone P6000 e Ulefone Be Pro (Grazie all'aiuto dei ragazzi di XDA) .. tanto ormai le specifiche e le partizioni interne sono state svelate ..
    L'NFC ce l'ho sul nexus 5, ma se ti devo dire la verità non so che utilità potrei trarne... non lo trovo utile..
  7. #5
    Anche la fotocamera dell'N3 è una 13 Mpx con apertura f/2.0 ma su quel terminale c'erano problemi software poi parzialmente risolti con aggiornamenti della ROM . Speriamo che su questo siano stati risolti del tutto.
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Qui lo vendono a circa 140€ http:// m.gearbest.com/cell-phones/pp_141053.html
    Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
  9. #7
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    si, a 140€ con codice coupon lo trovi anche su TinyDeal , solo che per la disponibilità dobbiamo attendere fine mese..
    Poi ci sono le spedizioni e l'incognita dogana....
    Ultima modifica di megthebest; 17-02-15 alle 14:41
  10. #8
    Baby Droid L'avatar di enkuz
    Brembana Valley (BG)
    Samsung Galaxy SII
    l'ho adocchiato anche io... è uno dei cinafonini che sto controllando... acquistarlo dai siti cinesi tipo banggood? li sembra disponibile...
  11. #9
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da enkuz Visualizza il messaggio
    si, ma al momento ce l'ha solo bianco e a 150€ .. senza considerare spese ed eventuale dogana..
  12. #10
    Ma la batteria è da 2500 mAh o 2800 mAh???
    Chi dice 2500 chi dice 2800, la verità qual'è?
