Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Clone iPhone 6S PLUS [i6S+ A235WP MKU82ZP/A] MT6735M
  1. #11
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico92
    Ecco il boot stock (utile in caso di ripristino) e unlocked da falshare con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    https://drive.google.com/open?id=0By...2ZFcUw2SVJfQlk
    Flashalo. Scarica l'app root Checker e verifica se hai il root.
    Se non lo avessi prova ad installare dal Play Store SuperSU e Busybox (Stericsson).
    Se anche a questo punto non hai il root devi epr forza usare un software di root (es. Android Kingo Root).
    Ti ringrazio tanto, ma pensavo fosse scontato......io ho già il ROOT!!
    L'ho fatto con Kingo Root!
    La mia richiesta è di mettere una recovery modificata (tipo CWM o TWRP), per poi flashare lo Zip che mi permette di avere Xposed Framework.
    @stocastico
    Secondo me il root con sofwtare di root andrebbe fatto come ultima chance dopo aver provato altre soluzioni.
    Ti consiglio comunque di flashare il bootloader sbloccato.
    Non ci sono recovery mod per questo teelfono nè è possibile crearla con sofwtaer tipo quelli indicati nel thread "tools e driver Mediatek", nè è possibile suare MTKDroid.
  4. #13
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico
    Mi sembra strano che non sia possibile creare recovery modificate per questo telefono.
    Andrebbero compilate da zero. Altri telefoni con processore MT6735M (come questo) ce l'hanno.
    Non è detto che si abbia per forza bisogno di un MT65xx
    Dovrei trovare qualcuno in grado di compilarla da zero.....
    P.S.= E comunque il tuo file di boot l'ho flashato..e non risulta pre-rootato!! 😁
    Inviato dal mio Elephone P8000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di stocastico92; 10-09-16 alle 01:16
  5. #14
    @stocastico92
    Non è impossibile creare una recoevry. Ma non è neanche tanto facile.
    Per i telefoni con MT765xx con Android fino alla 4.4.x c'era MTKDroid o utility per la creazione automatica della recovery.
    Per telefoni con MT67xx o Android 5.x/6.x la recovery deve essere creata ex novo o creata facendo il porting da altre recovery (puoi trovare diverse guide al riguardo).
    Questo telefono non è molto diffuso e di questo tipologia di clone ne esistono n divesre varianti con board differenti.
    Per questo motivo quasi nessuno è interessato a sviluppare una recovery.
  6. #15
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da stocastico92 Visualizza il messaggio
    P.S.= E comunque il tuo file di boot l'ho flashato..e non risulta pre-rootato!! ��
    @stocastico92
    Concordo
    In passato fino alla versione 4.4 compresa c'erano due semplici programmini oltre a MTKdroid tool che creavano recovery CWM o TWRP : easy magic CWM installer e Easy magic TWRP installer ma con la versione da 5 in poi non funzionano più. Più e più volte è stato chiesto in XDA di sviluppare questi due programmi per le versioni successive alla 4 ma senza risultati...In realtà poi cercando su XDA ci sono tutte le procedure per compilare TWRP sia per LP che per MM al di fuori di quei due semplici programmi...
    Ultima modifica di Stahl; 10-09-16 alle 12:56
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #16
    Ciao stocastico92 ho installato la tua stessa rom sullo stesso modello tuo, mi sai dire come hai installato le google apps? non riesco a trovare una rom che ce le abbia..grazie mille
  8. #17
    @stocastico92
    Il root effettuato con app potrebbe portare ad un root non completo che potrebbe impedire l'instalalzioni di moduli come garvitybox o Xposed.
    Il file di boot postato è prerootato.
    Prova usando il comando adb.exe (file Android pltaform tools nel thread Tools e driver Mediatek) a dare il comando
    adb shell cat default.prop
    e posta il contenutod el field efault.prop (puoi verificare il rpe-root con le infromazioni postate nel thread Tools e driver mediatek).
    @ricky94v
    Puoi cercare le Google apps per Androdi su XDA o usare le Opengapps (The Open GApps Project)
    @Sthal
    Non serve una certa conoscenza su cosa dover modificare come compilare per creare la recovery?
    Non esistono app che generano in automatico la TWRP (per Androdi 5.x/6.x)?
    Perchè Easy TWRP/PhilZ installer erano semplici e comode da usare.
  9. #18
    Feb 2015
    @stocastico92
    @ricky94v
    @Sthal
    Si , certamente . Infatti anche sviluppatori nostrani ci hanno provato a volte senza successo . Io mi ci sono scontrato più volte in questi tentativi ed ho abbandonato proprio perchè serve una conoscenza del linguaggio Linux e della struttura approfondita del firmware ( che non ho..).
    No non esistono. Appunto su XDA ci sono state molte richieste ma nessuno sviluppo . Comunque ripeto , ravanando sul web e con tanta, tanta pazienza si trovano guide ma appunto per esperti.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #19
    @ricky94v
    Per installare queste ho bisogno di una recovery che non riesco ad installare con questo modello di Goophone i6S+ (MT6735M).
    Ho sentito che la CWM è consigliata ma come faccio ad installarla visto che MTKDroid non riconosce il dispositivo?
    PS: ho rootato con Kingroot.
  11. #20
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    @stocastico92: sto facendo un porting della TWRP per il dispositivo in oggetto, a breve aggiorno il thread e vi chiedo di verificare se funziona o meno.
    TWRP 3.0.2-1 BETA --- based on ROM Version A235WP_648_P2MB7_A_BS_HD_V1.3_20160818_CN_ML:
    https://mega.nz/#!TAVCVBKZ!-HCBIECJZ...8Ek7RypWKeLiYw
    Archivio che contiene lo scatter e la recovery.img (che è la twrp).
    Ultima modifica di megthebest; 08-10-16 alle 22:43
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    stocastico92 (15-03-17)
