Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
Clone iPhone 6S PLUS [i6S+ A235WP MKU82ZP/A] MT6735M
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Salve a tutti, ho acquisito i permessi di root su questo clone dell'iPhone.
    Non ho idea di come poter installare la Clockworkmod, fondamentale per poter mettere Xposed Framework.
    Qualora vi dessi tutte le istruzioni di cui necessitate, sarebbe possibile che qualcuno compili una recovery da flashare?!
    @stocastico92
    Questi teelfoni "tarocchi" sono molto delicati ed è molto facile rischaire il brick irreversibile.
    Devi dientificare esattamenet le reali carateristiche hardware (processore e versione sistema operativo) provando ad usare ad esempio MTKDroid.
    Per ulteriori dettagli vedi thread "Tool e driver Mediatek" (link nella mia firma)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    stocastico92 (31-08-16)
  5. #3
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico92
    Tranquillo, non mi interessa, sono disposto a rischiare.
    Mi serve avere Xposed Framework, ed essendo questo clone basato su Lollipop, devo per forza flashargli lo zip tramite recovery per far funzionare Xposed.
    Pertanto è fondamentale avere CWM o TWRP.
    Per creare la recovery, ti sono sufficienti i dati che sono scritti nelle due immagini che ho appena allegato?
  6. #4
    @stocastico92
    Purtroppo non è possibile usare MTKDroid in quanto il procxessore è un MT67xx e il sistema un Android 5.x.
    Non esistono altri sistemi per creare la recovery.
    CPU = MT6735
    Model = MKU82ZP/A
    Le ROM le trovi qui (ma non garantisco nulla...)
    ROM i6S A235 MKU82ZP/A | [Official]-[Updated] add the 05/25/2016 on Needrom
    Prima bisognerebbe estrarre il file buid.prop (per capire esattamente al stringa identifoicativa del firmware originale) suando i sistemi indicati in "Tool e driver mediatek", ossia o i comandi adb (platform tool) o il mio tool Android-device-info.
    Per farlo devi abilitare USB debug nel menu sviluppatore (ma dovresti averlo già fatto).
  7. #5
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico92
    CPU = MT6735
    Model = MKU82ZP/A
    La rom in realtà è questa e l'ho già flashate con successo --> ROM i6S+ A235WP MKU82ZP/A | [Official]-[Updated] add the 08/20/2016 on Needrom
    Ho appena preso il file build.prop seguendo la tua guida, te lo passo?
  8. #6
    @stocastico92
    Qual'è la versioend ella ROM che hai falshato (ROM1/ROM2/ROM3/ROM4 e di quale data).
    Se hai gia flashato una ROM non serve il build.prop. Serviva se la ROM era quella originale.
    Verifica digitando *#06# nel dialer di avere gli IMEI non vuoti.
  9. #7
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico92
    L'imei c'è e l'ho dovuto rimettere io personalmente dopo aver flashato usando la modalità Engineer.
    Comunque la pagina che hai linkato tu è del A235 I6S normale. Il mio è A235 I6S+ (quel + sta a significare che è il clone di un'iPhone 6S PLUS). Il link corretto lo avevo scritto nel mio precedente post.
    Te lo riallego qui --> ROM i6S+ A235WP MKU82ZP/A | [Official]-[Updated] add the 08/20/2016 on Needrom
    Ho flashato la ROM 2 DEL 18/08/2016.
    A scanso di equivoci, è la rom mostrata in questa immagine
    Ultima modifica di stocastico92; 31-08-16 alle 16:19
  10. #8
    @stocastico92
    Sto lavoramdo sul boot.img sbloccato (lavoro eprmettendo).
    Con quello doversti avere il pre-root.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    stocastico92 (01-09-16)
  12. #9
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    @stocastico92
    Grazie mille!!! Confido in te!!
  13. #10
    @stocastico92
    Ecco il boot stock (utile in caso di ripristino) e unlocked da falshare con Falshtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    https://drive.google.com/open?id=0By...2ZFcUw2SVJfQlk
    Flashalo. Scarica l'app root Checker e verifica se hai il root.
    Se non lo avessi prova ad installare dal Play Store SuperSU e Busybox (Stericsson).
    Se anche a questo punto non hai il root devi epr forza usare un software di root (es. Android Kingo Root).
