Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 94 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 939
Mlais M52 5,5" HD Octa MT6752 2Gb/16Gb
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,413 volte in 6,386 Posts
    [Thread Ufficiale] Mlais M52 5,5" HD Octa Core MT6752 2Gb/16Gb
    codice HTML:
    OS Android 5.0 Lollipop (OTA)
    CPU MTK6752 OCTA CORE 1.7G MHZ 64 BIT CPU
    GPU GPU: ARM MALI-T760
    Size (mm) 152*78*8.2MM(L×W×H)
    FREQUENCY(BAND)(MHZ) 2G  GSM:850/900/1800/1900MHz;
    3G  WCDMA:WCDMA850/900/1900/2100MHz;
    4G  FDD-LTE:B1/3/7/20 (800/1800/2100/2600)(Standard).
    Rear camera 13.0MP AF with True Flash LED camera
    Front camera 8.0MP + 88° Wild-angle Front-facing Camera
    Screen 5.5" HD 1280*720 IPS OGS Full lamination technology
    Internal Memory 2GB RAM +16GB ROM
    External Memory Micro SD card ( T-FLASH card), max 64GB
    Capacity 3200mAh integrated lithium polymer built-in battery
    Charger INPUT :100-240V, OUTPUT: 5V-1000mA quick charge
    SIM card Support Dual sims dual standby
    Bluetooth BT4.0
    Sensor Light sensor , G-sensor , P-sensor, Gesture sensing
    OTG Support
    GPS GPS, A-GPS
    Network 4G LTE, 3G, EDGE, GPRS, EGSM ,WAP, WI-FI
    Color white,blue,orange,black
    Certification CE/Rohs
    Accessories 1*USB cable, 1*multi-language user manual, 1*charge,1* box
    Language English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified Chinese, Traditional Chinese.
    Disponibile su:
    Gearbest con coupon GBM52 E M52IT
    TinyDeal con coupon TDPHONE e M52140 (forse scaduti)
    Ultima modifica di megthebest; 12-04-15 alle 00:02 - Motivo: cambio titolo
    Feb 2014
    Marche
    Sito:
    Mlais M52-Mobile Products-mlais
    buone notizie per chi vuole partizionare al meglio la memoria interna da 16Gb dell'M52 (che onestamente partizionata in questo modo, per chi ha una memoria esterna microSD è di una inutilità pazzesca! e soprattutto preclude l'utilizzo di giochi pesanti!)..
    Grazie ai volenterosi di XDA è disponibile la TWRP 2.7.2 per M52 già condivisa da me su needrom:
    ROM TWRP 2.7.2 M52 | [Custom] add the 08/27/2015 on Needrom
    E il tool Aroma zip da installare tramite recovery, per poter partizionare secondo il vostro "desiderata" la memoria destinata a App e Dati:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...5-e-mt673.html
    Enjoy!
    Rom Formato Flashtool data 20150328:
    http://www.needrom.com/download/mlais-m52/
    Rar contenente il firmware (se non siete registrati):
    http://www.needrom.com/wp-content/up.../Mlais-M52.rar
    Flashtool:
    http://www.needrom.com/wp-content/up...452.00.000.zip
    Istruzioni sull'uso di SP FlashTool
    Requisiti: devono essere stati precedentemente installati i driver Mediatek USB Preloader.
    Per verificare la corertta installazione dei driver USB Preloader, collegare il telefono spento e senza batteria al PC e verificare se per qualche secondo compare la notifica di un dispositivo Preloader. Ciò confermerà la corretta instalalzioen dei driver preloader.
    Importante: La modalità di funzionamento da usare sempe per Flashtool è la modalità "DOWNLOAD".
    Solo se compare il messaggio "PMT changed" (vedi dettagli) va usata la modalità "FIRMWARE UPGRADE".
    Non va mai usata per nessun motivo la modalità FORMAT ALL + DOWNLOAD che comporta la sicura perdita della partizione NVRAM e degli IMEI del teelfono.
    - Scompattare la ROM in formato FlashTool
    - Installare i driver USB Preloader
    - Collegare al telefono (senza batteria) il cavo USB (ma non collegare il cavo USB al PC).
    - Avviare Flashtool.
    - Selezionare il file scatter della ROM in formato FlashTool.
    - Selezionare tutti i moduli della ROM ad eccezione di SEC_RO e PRELOADER (non vanno assolutamente selezionati)
    - Seelzionare in FlashTool il puslante [Download]
    - Attendere che in basso a sinistra in FlashTool compaia "Searching..."
    - Quando compare "Searching..." collegare il cavo USB del telefono al PC.
    - Partirà il flash. Alla fine comparirà un circolino verde per confermatre il completamentod ell'operazione.
    - Chiudere FlashTool.
    - Scollegare il cavo USB dal PC, scollegare il cavo USB dal telefono, inserire la batteria e accendere il telefono. Il primo avvio dopo il flash potrebbe essere più lungo del solito.
    Se compare il messaggio "PMT changed" significa che lo schema partizioni della ROM installata e della nuova ROM sono diversi.
    In questa situazione non è possibile suare la modalità DOWNLAOD di Flashtool.
    Solo s compare il emsaggio "PMT changed" è necessario usare Flashtool in modalità "FIRMWARE UPGRADE".
    Non selezionare mai la modalità "FORMAT ALL + DOWNLOAD". In questa modalità il teelfono viene rifromattato e si perde la partizione NVRAM e gli IMEI e il rirpistino degli IMEI non è garnatito.
    Selezionare tutti i modulid ella ROM, seelzionare FIRMWARE UPGRADE come modalità e procedere come descritto precedentemnte.
    trovate il necessario:
    https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    Pro:
    - Prezzo
    - Fluidità dovuta al connubio Cpu, Memoria e Android 4.4.4 praticamente stock (in attesa di lollipop)
    - Cpu potente ma non energivora
    - Prestazioni grafiche
    Contro:
    - Batteria spacciata da 3200 in realtà con capacità molto più bassa (da confermare quanto)
    - Fotocamera f/2.8 8mpixel interpolati a 13mpixel
    Note: Il telefono Mlais M52 sembra una copia dell'Uhappy UP320, tranne per la dotazione di ram doppia e la cpu octa core al posto del quad core sull'Uhappy.
    Ultima modifica di megthebest; 27-08-15 alle 14:13
    Apr 2014
    Sembra interessante, per quanto mi riguarda direi che di mancanza "grossa" solo il FHD, ma a quel prezzo direi che ci si può passare sopra. Per il resto mi sembra abbastanza completo.
    Peccato non avere info in più, vorrei provarlo ma ho un po' paura di buttare i soldi (sebbene "pochi" in relazione alle caratteristiche). Tu che dici meg?
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    per me che non abbia il FHD è un pro (per batteria e prestazioni), un buon pannello HD fa egregiamente il suo lavoro (ma deve essere buono, appunto). Per quel che mi riguarda, sono 3 le incognite per il quale bisognerebbe almeno vederlo in video prima di un "presale alla cieca": qualità pannello, qualità fotocamera (da nessuna parte specificano il sensore, fosse stato un sony credo lo avrebbero già sbandierato da un pezzo, vedremo con cosa esce fuori), eventuali problemi di gioventù (che siano appunto di gioventù e non relativi a problemi col SoC troppo giovane o di costruzione). Per il resto promette bene, se non altro penso darà inizio alla "price war" tra terminali mt6752, a chi offre più a meno!
    Feb 2014
    Marche
    Infatti, l'arma principale è il proporre un nuovo octa 6752 a 160 dollari...
    su gearbest addirittura a 150$
    Apr 2014
    Su TinyDeal con codice sconto viene meno di 130€...mi stuzzica molto.
    Comunque credo abbia fotocamera e pannello mediocri, altrimenti lo avrebbero sbandierato e il prezzo sarebbe stato anche più alto di almeno 20€/$. Sbaglio?
  9. #8
    beh, possibile. Io un anno esatto fa a 130 euro circa presi il mio attuale Coolpad F1 con mt6592 (da poco uscito come questo mt6752 adesso) , 2gb di ram, fotocamera sony 13mp, buon display hd 5" con protezione gorilla glass (tutte cose ovviamente pubblicizzate, per confermare ciò che dici), quindi credo che un dispositivo di qualità anche per questa generazione di SoC a questo prezzo è assolutamente possibile, anche se penso che la disponibilità di farlo senza sacrificare troppo le specifiche è inizialmente prerogativa dei brand più grossi, anche se ai piccoli va dato il merito (come dice anche meg) di rompere un po' il mercato, spingendo al ribasso dei prezzi.
    Tornando al Mlais, ho il timore/sensazione che le camere saranno le classiche 5/8 interpolate da OEM, però mai dire mai, aspettiamo le prime review che non dovrebbero tardare ad arrivare!
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Molto interessante, esteticamente sbaglio o è un clone del redmi note di xiaomi?
    Comunque il prezzo, dopo la fase di lancio della prevendita dovrebbe salire pur restando molto buono.
  11. #10
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    Si, clone del redmi note, ha il vantaggio (per ora, con i prezzi del preorder) del prezzo e del buon hardware che integra..
